[Choke] Fiat Uno
  • 418O2
de uitstoot van mijn Uno is te hoog.. Waarschijnlijk is het de automatische choke die blijft hangen. Maar ik heb GEEEEEEN idee waar dat ding hoort te zitten. Heb al vrijwel alles aan het blok veranderd, maar waar die choke zit, geen idee..
dus, heeft iemand een idee waar deze choke zit? En misschien nog input over andere oorzaken van de hoge uitstoot?
Het blok loopt goed verder..
  • Sick Nick
  • Laatst online: 18-10 22:47
Sick Nick
Drop the top!
Als de automatische choke blijft hangen zou ie stationair ook een verhoogd toerental moeten hebben, is dat ook zo? En van welk jaar is je uno, en welke motor?
[ Voor 3% gewijzigd door Sick Nick op 28-11-2005 13:36 ]
  • Roamor
Waar baseer je die te hoge uitstoot op? Heb je dat laten testen bij een garagebedrijf? Dan kunnen je die namelijk ook wel vertellen wat eraan te doen valt lijkt me. :)
  • 418O2
was het topic vergeten
heb het even op een uno forum gevraagd, die zeggen dat ik mijn luchtfilter moet vervangen..
  • Imperium
Is je Lambda sensor nog in orde?
  • bonzz.netninja
  • Laatst online: 22:24
bonzz.netninja
Niente baffi
choke zit aan je carbarateur, maar ik denk niet dat een uno er nog 1 heeft waar je nog 123 bijkan ?
welk bouwjaar is de uno, want je zegt er niet bij of het injectie of carb is, daar zit de choke igg, maar als de uitstoot te hoog is ligt hij wss niet daaraan tenzij hij stationair heel hoog loopt.
waarschijnlijk je CO schroef bijstellen, ook op je carb, vaak vlakbij je stationair stelschroef
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 01-12-2005 10:29 ]
  • 418O2
Tis wel een injectie..
  • Resistor
Resistor
Niet meggeren!
418O2 schreef op woensdag 30 november 2005 @ 23:42:
Dan zou ik dat maar doen, veel simpeler dan rommelen met instellingen waar je geen verstand van hebt (denk ik).
Het zou namelijk ook kunnen dat je motor niet genoeg lucht krijgt doordat je filter een beetje verstopt zit door vervuiling (hoe oud is je filter? en rij je veel in de stad?)
What will end humanity? Artificial intelligence or natural stupidity?
  • 418O2
filter komt uit een sloopauto en zag er nog wel goed uit, maar is nu vrij donker ;)
Rij veel in de stad
Lambda sensor, choke, carburateur, injectie...... wat heb je wel en wat heb je niet?
418O2 schreef op donderdag 01 december 2005 @ 14:05:
Rij veel in de stad
Dat zijn allebei probleemfactoren qua uitstoot :P
Zet er een nieuw luchtfilter in, en ga eens een km of 30 flink blazen op de snelweg zodat de boel eens goed warm kan worden, en laat dan nog eens meten.
Als 't een injectie is zit er geen choke op. Andere hoofdverdachten zijn de koelwatertemperatuursensor, bougies/verdeler en de lambdasonde.
  • 418O2
bougies zijn 10k km oud.. lambdasonde weet ik niet.. ik ga eerst ff een nieuw filter checken
ff kijken voor een K&N, als dat niet te duur wordt
