[Sweex 2port usb KVM switch] geen beeld
Na enig zoekwerk heb ik een mooie kvm switch gekocht om te kunnen schakelen tussen mijn laptop en desktop pc.
Ik wil mijn tft scherm toetsenbord en muis kunnen gebruiken op mijn laptop zonder steeds achter mijn desktop te kruipen en daar die kabels te verwisselen. Met een kvm switch denk ik de oplossing te hebben gevonden. Immers een setje kabels op de hoek van mijn bureau laten liggen en als ik mijn laptop wil gebruiken simpel die kabels inpluggen.
Dus ik helemaal blij met mjn Sweex 2port usb kvm switch met audio support. Maar helaas… Het beeld dat via de bureaucomputer loopt komt niet aan…
Raar, want de kvm switch werkt wel perfect met de laptop.
Concreet betekent dit dus dat de kvm switch niet werkt met de bereaupc. Ik heb echter wel het idee dat muis en het toetsenbord wel werken maar dat krijg ik dus niet in beeld om daar zeker van te zijn.
Beide systemen draaien onder winxp laptop op pro, bureaupc op home. Verder
is de laptop een half jaar oud (Dell Pentium M met shared video) de bureaupc is 4jaar oud, een PIII met 768mb intern, een videokaart van Trident 32mb pci en een AGP Asus Gforce GTS 32mb
Wanneer ik dubbel Ctrl klik (om te switchen tussen de systemen) gaat mijn scherm over op de message "Mode not supported". Het maakt niet uit welke videokaart ik gebruik op de desktop. Ik heb ze beide geprobeerd, beide los (enkel) op de videokaart.
De beeldresolutie staat niet te hoog beide systemen op 1280 x 1024, daar waar de kvm switch een resolutie van 1600 x 1280 aankan.
Tevens maakt het niet uit of ik beide systemen aan heb staan of juist niet.
Wat is de reden dat ik geen beeld krijg op mijn desktop pc? Hoe is dit op te lossen? Doe ik iets fout?
Mogelijk nog een extra handvatten:
- de beide pc aansluiten helpt niet
- alleen de desktop pc werkt dus ook niet
- alleen de laptop werkt enkel als ik het met de fn F8 kies dat beide schermen (dus laptop scherm en een extern scherm) aan staan, of dat enkel het externe scherm aanstaat.
Ik ben er uit, heb de oplossing gevonden.
Nou ja niet ik maar de mannen van Sweex.
Wat blijkt, de handleiding rept over een max. res van 1600 bij nogwat.
Probleem is alleen dat de KVM switch niet overweg kan met die resolutie en enkel werkt tot en met een res van 1024 x 768.
Ik zal Sweex nog eens contacten dat me dat tegenvalt en of er geen andere oplossing is...
Maar voorlopig werkt het spul.
