[PHP] Multi-dimensionaal array opbouwen
Ik zit met een probleem waar ik niet echt uit kan komen. Ik moet een multi-dimensionaal array opbouwen vanuit een andere array. Misschien wat lastig uitleggen zo, maar als simpele code misschien wat duidelijker wat de bedoeling is:
// Originele array
$array = ("waarde1","waarde2","waarde3");
// Waarde welke erin moet komen
$value = "Dit moet erin gezet worden";
// Dit moet het dan worden
$array2['waarde1']['waarde2']['waarde3'] = $value;
Hierbij moet rekening gehouden worden dat $array uit meer of minder waardes kan bestaan.
Weet iemand voor mij hoe dit opgelost moet worden?
Wat bedoel je precies met meer of minder waardes?
meerdere dimensies of meerder waardes per dimensie?
[ Voor 55% gewijzigd door Verwijderd op 28-11-2005 09:12 ]
Meer of minder dimensies is mogelijk.
zoiets:
PHP:
$index = "";
foreach ($array as $val) {
  $index = "['".$val."']";
eval($array2.$index = $value);
Ik weet niet zeker of het werkt...
  • sjroorda
  • Laatst online: 30-10 12:06
Misschien een heel vieze oplossing met eval()?
PHP:
// Originele array
$expr = '$array2[\''.implode("']['", $array).'\'] = $value';
eval($expr);
Nooit mee gewerkt verder, maar het is een mogelijke oplossing. Anders kan je wellicht met een for-loop werken, maar dan krijg je volgens mij veel te veel tijdelijke variabelen.
@sjroorda: Ja, zo kan het dus ook :).
Volgens mij gaat die eval bij mij niet goed...
[ Voor 41% gewijzigd door Verwijderd op 28-11-2005 09:19 ]
  • Huppie
  • Laatst online: 15-01 21:24
Een wat minder ranzige oplossing is met een reference.
PHP:
<?php
    // Originele array
    $array = array("waarde1","waarde2","waarde3");
    // Maak nieuwe array en pointer voor die array aan.
    $newArray = array();
    $thisArray = &$newArray;
    // Loop door array.
    for( $i = 0; $i < count($array); $i++ )
        if( $i != (count($array) - 1) )
            $thisArray = array($array[$i]=>array());
            $thisArray = &$thisArray[$array[$i]];
        else
            $thisArray = array($array[$i]=>$value);
    // Print de array even uit :)
    print_r($newArray);
Zat een klein telfoutje in :X
[ Voor 12% gewijzigd door Huppie op 28-11-2005 09:40 ]
Proud member of TCF - D2OL is zooooo 2005
  • crisp
  • Laatst online: 00:12
crisp
Devver
Pixelated
of korter:
PHP:
// Originele array
$array2 = array();
$pointer =& $array2;
foreach ($array as $key)
    if (!isset($pointer[$key]))
        $pointer[$key] = array();
    $pointer =& $pointer[$key];
$pointer = $value;
print_r($array2);
Intentionally left blank
  • Borizz
  • Laatst online: 22-10 19:44
Waarvoor wil je dit gaan gebruiken? Ik vind het nogal een rare manier van programmeren en ik denk dat het ook wel op een nettere manier opgelost moet kunnen worden.
If I can't fix it, it ain't broken.
Ik ga het gebruiken voor het netjes verdelen van een XML document. Via deze manier komt de array er op een goede manier uit te zien wanneer deze verschillende dieptes heeft. Het laatste voorbeeld heb ik gebruikt en werkt goed.
  • MeIsTwisted
  • Laatst online: 28-07-2023
MeIsTwisted
not a Twisted mind
kan je niet gewoon de diepte aangeven met een getal bijvoorbeeld?
Multimonitor is relax :P
MeIsTwisted schreef op maandag 28 november 2005 @ 10:39:
of gebruik objecten, bijvoorbeeld:
niveau1.niveau2.niveau3.niveau4
elk niveau is dan van hetzelfde objecttype en kan zichzelf als kind hebben...
Lijkt bijna op een DOM-parser...
Waarom gebruik je zoiets niet?
  • Borizz
Inderdaad dat was ook mijn idee, door het met objecten op te lossen heb je een veel nettere oplossing die ook nogeens uitbreidbaar is.
