3com officeconnect w-less gateway achter Zyxel 2602h modem
  • idontknow5572
  • Laatst online: 07-07-2025
Ik heb een probleem met mijn wireless netwerk. Ik heb een 3com officeconnect wireless cable/dsl gateway (type 3CRWE554G72) achter een zyxel 2602h modem (ADSL2+ van tweakdsl (tiscali-wholesale)). Niet de beste oplossing, want zyxel bied ook wireless modems aan, maar ik was al in bezit van de w/less gateway uit mijn kabel periode. Nu krijg ik het niet voor mekaar mijn netwerk draadloos te krijgen. Ik heb al mijn gateway een ander ip adress gegeven want standaard is dat hetzelfde als het modem (192.168.1.1), hier heb ik van gemaakt 192.168.4.1. Het modem staat op routing ingesteld, de encapsulation moet blijkbaar enet encap zijn en die optie is niet mogelijk als de modem staat ingesteld als brigde. Modem met een patchkabel aan de gateway gehangen (moet dit misschien een cross-kabel zijn???), maar ik kan zelfs het modem niet pingen. Ik kan wireless communiceren met de gateway, ik kan wired internet benaderen (duh) maar wireless internet benaderen....no way. Wat doe ik fout? Als iemand me in simpele taal kan uitleggen wat ik fout doe kan ik misschien eindelijk die utpkabel verwijderen.
Dank voor de bijdragen...
P4 3,06Ghz HT on asus p4s800-mx, 1024mb, Coolermaster hyper48 @ 26 ºC, maxtor 80Gb & WD caviar 200Gb surfing at 24Mbit adsl
  • consolefreak
  • Laatst online: 19:02
ik heb hier thuis ook een Zyxel modem en daaraan moet ik een crosskabel hangen, probeer het eens uit misschien werkt het dan wel! Ook al heb ik een ander type.
Je moet (als ik het goed gelezen heb) het ip veranderen naar 192.167.1.2. Anders valt hij binnen een ander subnet. Zet daarna de dhcp van de 3Com uit, zodat de 1.1 dat blijft doen. En steek een cross kabel tussen je ZyXEL en de 3Com (mits er een switch in de ZyXEL zit, anders "zou" straight genoeg moeten zijn).
Hierdoor maak je hem eigenlijk gewoon als AccessPoint ipv router. De router zit al in de ZyXEL, dus in deze situatie zijn 2 routers niet echt nodig. Gebruik op de 3Com dus geen WANpoort, maar een LANpoort.
[edit]
Owja, vergeet niet in de ZyXEL even de dhcp range aan te passen, zodat hij pas begint vanaf 192.168.1.3 ipv 192.168.1.2. Anders kan je dhcp server een bestaand ipadres uitdelen.
Ik verander de DHCP range zelf altijd naar 192.168.1.100 tot 192.168.1.250, zodat ik altijd zelf nog statische ipadressen kan toewijzen.
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 27-11-2005 21:25 ]
