Formatteren lukt niet
  • 47 views sinds 30-01-2008
Wie kan mij helpen?
Ik wou mn broers PC formatteren en heb dus Boot-device op DVD-brander gezet.
Vervolgens de Windows CD erin, en dan komt als ik opnieuw opstart gewoon het "druk op toets om van schijf te starten" of ziets scherm.
Als ik dan druk gebeurt er niets en start windows gewoon op.
Heb het al met een ander toetsenbord geprobeerd maar zelfde verhaal.
Heb nog nooit van zo'n probleem gehoord en kon er ook nix van vinden op google....
Weet iemand wat ik fout doe?
Of kan het komen door een virus?
Is er een andere manier voor mij om het te formatteren?
  • pven
Gebruik je een legale Windows-CD?
|| Unprompted (AI-blog) || slotje.com for sale || Dank pven! ||
Pak een 'oude' windows 98 diskette, laat de pc opstarten vanaf de diskette, dan typ je format c: en dan gewoon verder ff het "dos" programmatje volgen
Ik ben er al echter, bij deze pc hoorde de toetsenbordaansluiting in de Ps2 te zitten ipv usb bij formatteren....
Alleen nu krijg ik de volgende (volgens mij zeldzame) melding als ik windows installeren of herstellen kies (bij beide dus) :
Kan geen hardeschijf vinden, controleer of de hardware bla bla bla....druk op F3 om installatie af te sluiten...
WTF?
In de bios staat toch duidelijk wel een harde schijf en em als 2e of 3e boot device gebruiken helpt ook niet....
Iemand?
Heeft je broer zijn schijven misschien in RAID staan? dan heb je een diskette nodig waar de RAID driver opstaat
Hij heeft maar 1 harde schijf....Dus lijkt me sterk
Hij krijgt wel bij opstarten zo'n melding dat hij raid kan instellen als hij op cntr+F5 drukt of zoiets....maar met 1 schijf lijkt t me niet dat dat is ingesteld....
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Sata schijf aan een sata controller die niet native ondersteund wordt misschien?
  • rjn27
  • Laatst online: 23-10 21:22
ik denk dat je een sata schijf heb dus even op F6 drukken als daarom gevraagt word sata floppy er in ( krijg je meestal bij je moederbord)
en gewoon formateren in dos kan alleen met een opstart diskette als je fat32 heb niet als je ntfs heb
veel suc6
Hoe kan ik dat controleren of dat het geval is? Is wel mogelijk natuurlijk
Heb de pc in elkaar laten zetten door de zaak waar we het kochten, ik weet niet of winkels dat wel vaker zo aansluiten?
Ik heb Sata jah, en NTFS
Heb net in de moederbord doos gekeken maar daar zat geen diskette bij...
Kreeg ik trouwens ook niet toendertijd bij mijn mobo, ik heb ook een sata
[ Voor 76% gewijzigd door Verwijderd op 27-11-2005 19:04 ]
Kan het komen doordat t een ASrock Dual-Sata2 s939 is?
Iemand bekend met eenzelfde probleem met dit Mobo?
  • rjn27
download hier de SATA drivers even op een floppy installen
winxp van de cd booten als er om gevraagt word F6drukken met die flop er in
http://www.asrock.com/support/Download/dl_939Dual-SATA2.htm
Die drivers had ik nu op Diskette gezet via de moederbord CD, vervolgens druk ik op F6 als dat blauwe scherm erom vraagt, maar er gebeurd niets! Daarna komt er druk F2 voor systeemherstel te staan net alsof mn F6 kapot is....
Wat doe ik fout?
Ben al verder, ik moest gewoon langer wachten...alleen lijkt t wel of dit alleen van toepassing is om RAID controllers te installeren...hiermee krijg ik er geen S-ata drivers op.
8)7 |:( 8)7
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Editknopje al ontdekt? Als jezelf als laatste post is het gebruikelijk die post te editten.
De stap is dat je eerst een RAID configuratie aanmaakt en daarna pas de drivers via F6 bij de installatie van Windows installeert.
ARME AOW’er
Ben er nu helemaal uit, misschien handig voor andere mensen om te weten, in de bios stond er bij mij bij S-ata operation mode -->Raid
Dit moet non-raid zijn!!
Nu komt er geen diskette meer aan te pas en de schijf formatteerd zonder problemen!
(met dank aan Rai van hardware.info)
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Het had vast en zeker ook in de handleiding gestaan. :)
Een ULi chipset, nooit van gehoord. Kom er ook niet uit welke RAID-Controller er gebruikt wordt. Er zijn dus nog meer verschillende manieren om non-RAID in te stellen dan ik al kende.
[ Voor 22% gewijzigd door Guardian Angel op 27-11-2005 20:51 ]
ARME AOW’er
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Al deze informatie had je met een beetje inzet eigenlijk zelf wel kunnen vinden, daarnaast lijkt je topic titel nergens op.
Ik ga dit topic dan ook sluiten.
