linux gebruiken voor azureus en fileserver [ idiot proofing]
  • 128 views sinds 30-01-2008
  • roborobbie
  • Laatst online: 27-05 12:16
Afbeeldingslocatie: http://images.google.nl/images?q=tbn:NeI6QiPqd3wJ:www.unixtutorials.info/images/ubuntu.jpg
Deze topic is bedoeld voor iedereen die ubuntu linux wil snappen
Even een intro:
Ik heb al heel lang de behoefte om iets met linux te doen, heb gehoord dat dit de toekomst is en alles veel beter en soepeler werkt dan windows. dus ik heb Ubuntu geinstalleerd omdat dit heel gebruiksvriendelijk zou moeten zijn. Dit is de zesde keer in mijn leven (26 jaar) dat ik een poging doe linux te snappen.
Alles werkt, dat wel. Ik gebruikte mijn pc, p2 450 mhz, 40gig, en 198mb ram met xp , altijd met extern bureaublad.. Dus via mijn laptop kon ik azureus besturen, en films van de harddisk afspelen op mijn laptop..
Nu dacht ik.. Linux is vast veel handiger en soepeler.. Maar ik kom helemaal vast te zitten. Om de hdd via het netwerk te vinden moet ik samba gebruiken, en dan met een prompt in een terminal codes invoeren om hdd te mounten op netwerk.. user licenties uitgeven.. aaaaahhhh.. Ik ben helemaal geen it-er.. Ik houd O+ O-) _/-\o_ van gui's, laat me plaatjes zien en ik snap het.. Krijg veel voorelkaar in windows door gewoon de wizards te volgen.. maar linux gooit zijn gebruiker zonder zwemles in het diepe.
Noem me maar dom, en dat zal ik vast wel zijn hoor. Maar moeten de gebruiksvriendelijke distro's zoals suse, mandrake, ubuntu niet gewoon eens wat vaker bij microsoft of apple de kunst afkijken? Hebben zij niet veel meer feeling met hun klanten/gebruikers..
ik zet nu mijn stopwatch aan en geef mezelf nog een week om de boel onder de knie te krijgen, daarna geef ik het voorgoed op...Afbeeldingslocatie: http://sandth.niekth.com/avatar/computer/1066070724.jpg
wat mij al wel gelukt is:
vanaf windows xp via vnc-viewer linux bureaublad besturen
msnén met ubuntu gaim
azureus installeren en gebruiken
mijn persoonlijke map vinden ... joehoe!!
Wat mij niet gelukt is:
Mappen in netwerk zetten zodat ze met windows-laptop bereikbaar zijn.
enthousiast worden van snelheid.. firefox start traag en laad pagina's traag..
Laatste vraag, is het kortzichtig dat ik linux afkraak omdat het niet met soepele grafische wizards te gebruiken is?
just because i rock, it doesn't mean i'm made of stone
  • robbert
  • Laatst online: 22:12
kijk eens voor de grap op www.ubuntuguide.org, daar is erg veel te vinden.
De antwoorden op je vragen (in gnome):
bestanden delen voor windows clients: system, administration, shared folder
bestanden openen op windows shares: places, network servers
firefox is hier net zo traag/snel onder windows als onder linux (wel op een stuk snellere machine..), ik heb op bijde niks aangepast.
[ Voor 25% gewijzigd door robbert op 27-11-2005 18:35 ]
  • roborobbie
Ik heb natuurlijk de userguides gebruikt, maar die maken het niet makkelijker.
Onder windows loop je een wizard door en voila.. een netwerkverbinding..
Linux is zo dichtgetimmerd dat je onmogelijk als nieuwe gebruiker soepel kan werken.. Er zal toch wel zoiets bestaan als een wizard voor samba?
  • kenneth
kenneth
achter de duinen
If it ain't broke ... gewoon lekker Windows gebruiken als je daar geen problemen mee ondervindt. Een OS is een middel, geen doel, toch? :)
  • roborobbie
Ik wil het nog niet opgeven, moet toch makkelijker kunnen allemaal..
Heb net tutorial gevolgd, maar niets wijzer geworden, lees: windows laptop mag niet in ubuntumap.. ziet hem dus wel maar heeft geen rechten.. terwijl ik die wel gegeven heb..
  • roborobbie
Ik heb maar even een uitdraai geplaatst van wat samba mij allemaal te vertellen heeft.
Wat is hier fout aan..
mijn domein is mshome
gebruiker is rob
maar vanuit windows kom ik gewoon niet op mijn linux bak..
snik....
# Sample configuration file for the Samba suite for Debian GNU/Linux.
# This is the main Samba configuration file. You should read the
# smb.conf(5) manual page in order to understand the options listed
# here. Samba has a huge number of configurable options most of which
# are not shown in this example
# Any line which starts with a ; (semi-colon) or a # (hash)
# is a comment and is ignored. In this example we will use a #
# for commentary and a ; for parts of the config file that you
# may wish to enable
# NOTE: Whenever you modify this file you should run the command
# "testparm" to check that you have not many any basic syntactic
# errors.
#======================= Global Settings =======================
[global]
## Browsing/Identification ###
# Change this to the workgroup/NT-domain name your Samba server will part of
workgroup = MSHOME
netbios name = ubuntu
# server string is the equivalent of the NT Description field
server string = ubuntu
# Windows Internet Name Serving Support Section:
# WINS Support - Tells the NMBD component of Samba to enable its WINS Server
; wins support = yes
# WINS Server - Tells the NMBD components of Samba to be a WINS Client
# Note: Samba can be either a WINS Server, or a WINS Client, but NOT both
; wins server = w.x.y.z
# This will prevent nmbd to search for NetBIOS names through DNS.
dns proxy = no
# What naming service and in what order should we use to resolve host names
# to IP addresses
; name resolve order = lmhosts host wins bcast
#### Debugging/Accounting ####
# This tells Samba to use a separate log file for each machine
# that connects
log file = /var/log/samba/log.%m
# Put a capping on the size of the log files (in Kb).
max log size = 1000
# If you want Samba to only log through syslog then set the following
# parameter to 'yes'.
; syslog only = no
# We want Samba to log a minimum amount of information to syslog. Everything
# should go to /var/log/samba/log.{smbd,nmbd} instead. If you want to log
# through syslog you should set the following parameter to something higher.
syslog = 0
# Do something sensible when Samba crashes: mail the admin a backtrace
panic action = /usr/share/samba/panic-action %d
####### Authentication #######
# "security = user" is always a good idea. This will require a Unix account
# in this server for every user accessing the server. See
# /usr/share/doc/samba-doc/htmldocs/ServerType.html in the samba-doc
# package for details.
; security = user
# You may wish to use password encryption. See the section on
# 'encrypt passwords' in the smb.conf(5) manpage before enabling.
encrypt passwords = false
# If you are using encrypted passwords, Samba will need to know what
# password database type you are using.
passdb backend = tdbsam guest
obey pam restrictions = no
; guest account = nobody
invalid users = root
# This boolean parameter controls whether Samba attempts to sync the Unix
# password with the SMB password when the encrypted SMB password in the
# passdb is changed.
; unix password sync = no
# For Unix password sync to work on a Debian GNU/Linux system, the following
# parameters must be set (thanks to Augustin Luton <aluton@hybrigenics.fr> for
# sending the correct chat script for the passwd program in Debian Potato).
passwd program = /usr/bin/passwd %u
passwd chat = *Enter\snew\sUNIX\spassword:* %n\n *Retype\snew\sUNIX\spassword:* %n\n .
# This boolean controls whether PAM will be used for password changes
# when requested by an SMB client instead of the program listed in
# 'passwd program'. The default is 'no'.
; pam password change = no
########## Printing ##########
# If you want to automatically load your printer list rather
# than setting them up individually then you'll need this
; load printers = yes
# lpr(ng) printing. You may wish to override the location of the
# printcap file
; printing = bsd
; printcap name = /etc/printcap
# CUPS printing. See also the cupsaddsmb(8) manpage in the
# cupsys-client package.
; printing = cups
; printcap name = cups
# When using [print$], root is implicitly a 'printer admin', but you can
# also give this right to other users to add drivers and set printer
# properties
; printer admin = @ntadmin
######## File sharing ########
# Name mangling options
; preserve case = yes
; short preserve case = yes
############ Misc ############
# Using the following line enables you to customise your configuration
# on a per machine basis. The %m gets replaced with the netbios name
# of the machine that is connecting
; include = /home/samba/etc/smb.conf.%m
# Most people will find that this option gives better performance.
# See smb.conf(5) and /usr/share/doc/samba-doc/htmldocs/speed.html
# for details
# You may want to add the following on a Linux system:
# SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192
socket options = TCP_NODELAY
# The following parameter is useful only if you have the linpopup package
# installed. The samba maintainer and the linpopup maintainer are
# working to ease installation and configuration of linpopup and samba.
; message command = /bin/sh -c '/usr/bin/linpopup "%f" "%m" %s; rm %s' &
# Domain Master specifies Samba to be the Domain Master Browser. If this
# machine will be configured as a BDC (a secondary logon server), you
# must set this to 'no'; otherwise, the default behavior is recommended.
; domain master = auto
# Some defaults for winbind (make sure you're not using the ranges
# for something else.)
; idmap uid = 10000-20000
; idmap gid = 10000-20000
; template shell = /bin/bash
#======================= Share Definitions =======================
wins support = yes
[homes]
comment = Home Directories
browseable = yes
# By default, the home directories are exported read-only. Change next
# parameter to 'yes' if you want to be able to write to them.
writable = yes
# File creation mask is set to 0700 for security reasons. If you want to
# create files with group=rw permissions, set next parameter to 0775.
create mask = 0775
# Directory creation mask is set to 0700 for security reasons. If you want to
# create dirs. with group=rw permissions, set next parameter to 0775.
directory mask = 0775
# Un-comment the following and create the netlogon directory for Domain Logons
# (you need to configure Samba to act as a domain controller too.)
;[netlogon]
; comment = Network Logon Service
; path = /home/samba/netlogon
; guest ok = yes
; writable = yes
; share modes = yes
printers]
comment = All Printers
browseable = no
path = /tmp
printable = yes
public = no
writable = no
create mode = 0700
# Windows clients look for this share name as a source of downloadable
# printer drivers
[print$]
comment = Printer Drivers
path = /var/lib/samba/printers
browseable = yes
read only = yes
guest ok = no
# Uncomment to allow remote administration of Windows print drivers.
# Replace 'ntadmin' with the name of the group your admin users are
# members of.
; write list = root, @ntadmin
# A sample share for sharing your CD-ROM with others.
;[cdrom]
; comment = Samba server's CD-ROM
; writable = no
; locking = no
; path = /cdrom
; public = yes
# The next two parameters show how to auto-mount a CD-ROM when the
# cdrom share is accesed. For this to work /etc/fstab must contain
# an entry like this:
# /dev/scd0 /cdrom iso9660 defaults,noauto,ro,user 0 0
# The CD-ROM gets unmounted automatically after the connection to the
# If you don't want to use auto-mounting/unmounting make sure the CD
# is mounted on /cdrom
; preexec = /bin/mount /cdrom
; postexec = /bin/umount /cdrom
[linuxmap]
path = /home/rob
available = yes
browseable = yes
public = yes
writable = yes
  • hannos
  • Laatst online: 10-02 13:54
hannos
pardon me
Ik zou:
- samba user invoeren met dezelfde gebruikersnaam en wachtwoord als waarmee je op je Windows client inlogt
- checken of de rechten van de bestanden/mappen zelf goed staan (probeer 777 met het chmod commando om er zeker van te zijn dat het hier niet aan ligt, uiteindelijk natuurlijk wel goede rechten instellen)
  • VorCha
  • Laatst online: 03-02 09:16
hou je van GUI's? misschien is webmin een optie voor je. iig om samba makkelijk te configureren.
je zult alleen ff via de commandline het moeten installeren, maar als je een/de rpm gebruikt is dat een eitje
www.webmin.com of kijk in de meuktracker
  • Demo
  • Laatst online: 17-10 21:06
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Jezelf een week de tijd gunnen om Linux te leren is echt te weinig. Je zou wel kunnen proberen om een (realistisch) aantal doelen te stellen en proberen of dat lukt binnen een week.
Voor Samba zijn overigens diverse GUI's beschikbaar, zowel als client (om door netwerkshares te bladeren) en om de Samba-server te configureren.
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
  • roborobbie
bedankt voor de tips, dat is wel een pre voor linux.. dat er veel enthousiastelingen zijn die willen helpen..
Ik heb ubuntu er echter alweer afgegooid en xp geinstalled, wel partitie over gehouden voor andere linux.. suse10 bijvoorbeeld..
Heeft die wel een makkelijke samba interface.. zonder de plicht om codes te typen?
  • Nitroglycerine
  • Laatst online: 22:05
Nitroglycerine
Autisme: belemmering en kracht
SWAT is een goede X-gui voor samba, en zit meestal standaard bij samba (zou in /usr/sbin moeten staan).
maar als je een sambagebruiker aan wilt maken (dat is nodig, anders mag je er niet in), dan moet je de volgende regel ingeven:
smbpasswd -a <gebruikersnaam>
en dan 2x het wachtwoord ingeven.
Hier kon uw advertentie staan
  • Garyu
  • Laatst online: 08:35
Garyu
WW
robbertkrebbers schreef op zondag 27 november 2005 @ 18:33:
Gebruik die Guide nu alsjeblieft NIET. Er staan (schijnbaar) fouten in, het ding wordt niet regelmatig geupdate en wordt niet door Ubuntu-maintainers onderhouden. In #ubuntu of irc.freenode.org wordt deze guide met reden keer op keer afgewezen.
In plaats daarvan bestaat http://help.ubuntu.com/starterguide/C/ , de officiele starterguide. :)
  • Demo
Demo
roborobbie schreef op maandag 28 november 2005 @ 13:20:
Waarom moet de GUI er standaard in zitten? Met apt-get install <naam> heb je het op Ubuntu ook in 1 regel voor elkaar. En als dat je al teveel console-werk is, dan kan je die lege partitie misschien beter leeg laten :X
  • Garyu
Garyu
WW
Demoniac schreef op maandag 28 november 2005 @ 14:01:
Omdat een GUI veel newbievriendelijker is dan een command line, lijkt me logisch. Je moet wéten dat je apt-get install <naam> in moet typen. Typ je "apt-getty install <naam>", "apt-get <naam>" of whatever, dan zal dat niet werken.
Een GUI geeft de kennis mee aan de gebruiker, een CLI eist dat de gebruiker de syntax precies kent. Een GUI is daarom veel en veel en veel handiger voor elke nieuwe gebruiker die geen enkel commando kent.
Je kan wel roepen, wat is er zo moeilijk aan een CLI? Maar elke jandoedel kan met een GUI werken, en alleen de gemiddelde /23-er kan fatsoenlijk met een command line overweg. Niks ten nadele van deze mensen, maar een command line is gewoon niet bedoeld voor de eindgebruiker.
  • roborobbie
Precies, CLI's (ik neem aan "command line interface") schrikken af.Afbeeldingslocatie: http://images.google.nl/images?q=tbn:jISlXCbvCJsJ:www.realitybasednation.com/images/bush-shock.jpg
Gui's, zoals apple en microsoft ze gebruiken leiden je door het hele proces heen..
Linux gooit mij eigenlijk terug in de tijd dat ik via BBSjes spelletjes downloade.. Via dos commando's invoeren..
Voor mij is het gewoon niet erg aantrekkelijk om die commando's ook nog eens uit me kop te gaan leren.. Windows is gewoon veel verder op het gebied van gebruiksvriendelijkheid. Een programma moet gewoon installeren als het gedownload is..
Maar ik kan me voorstellen dat linux over een paar jaar eindelijk wat vriendelijker is voor de simpele ziel..
  • Garyu
Garyu
WW
Nouja, mijn vriendin kan ondertussen ook prima werken, ik kan me voor een heel groot deel ook zonder Command Line Interface (CLI, inderdaad :)), redden, maar er zijn vooral specifiekere toepassingen waar gewoon nooit iemand een GUI omheen gebouwd heeft.
Het hoeft allemaal niet meer in ieder geval. In plaats van apt-get install <naam> zoals hierboven wordt gezegd, kan je ook de Synaptic Package Manager starten (System > Administration > Synaptic Package Manager), van daaruit kan je ook gewoon alle programma's installeren zonder ook maar een commando te kennen. Zo is er voor de meeste programma's al lang een gebruiksvriendelijkere oplossing gekomen, waardoor ik me iig prima thuisvoel ondertussen.
  • Gerco
  • Laatst online: 22-10 03:41
Gerco
Professional Newbie
roborobbie schreef op maandag 28 november 2005 @ 15:40:
Nee, nee en nogeens nee! Die discussie kunnen we nu wel nog een keer gaan voeren, maar de voor- en tegenstanders van beide methoden zijn niet over te halen en/of te overtuigen van het gelijk van de ander. Het moge duidelijk zijn aan welke kant ik sta :)
Ik zou mijn vrouw nu niet direct een simpele ziel willen noemen, maar als verpleegkundige heeft ze nog nooit een CLI aangeraakt en toch werkt ze al jaren prima met Linux. Als er een nieuw programma geinstalleerd moet worden roept ze mij, maar dat zou onder Windows niet anders zijn geweest.
Ze internet, mailt, download tv series en films, bakt cds en af en toe een dvdtje (met dvd shrink). Schuift wat met bestanden en mappen en doet andere dingen die mensen zoal doen op een PC. Voor haar maakt het geen aarsch uit of er nu Linux of Windows op die bak draait, het werkt allemaal grotendeels hetzelfde. Met het verschil dat ze in Windows nooit helemaal goed weet of ze nu [Yes] [No] of [Cancel] moet drukken bij dialoogje nummer #623784645 met een onduidelijke vraag. Ze vind de dialogs in KDE die tenminste gewoon op de knoppen zetten wat het doet [Open in <programma>] [Don't save] [Discard changes] etc een stuk begrijpelijker.
Ze krijgt het (Gentoo) waarschijnlijk niet zelf geinstalleerd, Windows XP wel, maar boeit dat? Als je een n00b Windows XP laat installeren resulteert dat in een brakke en op alle kanten lekke install (Windows Update? Wat is dat?). Als je een n00b Linux laat installeren resulteert dat in precies hetzelfde. Ik zie het verschil niet.
[ Voor 43% gewijzigd door Gerco op 28-11-2005 15:58 ]
- "Als ik zou willen dat je het begreep, legde ik het wel beter uit!" | All number systems are base 10!
  • domi235
  • Laatst online: 07-12-2021
domi235
Magic!
SuSE maakt voor de meeste configuratieinstellingen gebruik van hun "control panel" dat YaST genoemd wordt (Yet another Setup Tool)
Neem maar eens een kijkje in de volgende slideshow, dan kun je zien of het je bevalt :)
http://osdir.com/screenshots/index.php?directory=yast
Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic.
  • japsai
Ik denk niet zozeer dat roborobbie 'bang' is voor Command Line Interface, of absoluut geen enkele regel in wil typen, het is alleen een stuk minder eenduidiger bij het leren, moeilijker om zelf uit te vogelen (probeer maar eens met trial-by-error het goede commando in te tikken ).
Of dit :
Is voor mij best abracadabra.. wanneer moet je dat commando ingeven? Waar? probeer 777?
Geen kritiek voor die poster, alleen als voorbeeld..
  • Jesse
  • Laatst online: 10:48
Wat is er wat dat betreft (het installeren van software) mis met Ubuntu? Je hoeft de programma's zelfs niet zelf op te zoeken in de krochten van het internet, de maker van je OS heeft ze al geselecteerd, gecontroleerd, en voor jou bij elkaar gezet. Wat dat betreft is Ubuntu véél gebruiksvriendelijker dan Windows.
Alleen in het uitzonderlijke geval dat je een programma wilt installeren wat niet in de repositories zit, dan word het ingewikkelder. Maar dat is vrijwel nooit nodig.
[ Voor 32% gewijzigd door Jesse op 28-11-2005 18:03 ]
  • RagaBaSH
  • Laatst online: 30-09 13:36
RagaBaSH
Huttenbouwer
Toch jammer dat niet goed lukt om Ubuntu te gebruiken om een servertje op te zetten voor je prive BitTorrent gedownload.. Als ik het topic zo doorlees ligt dit er met name aan dat je niet in je gewoontes van gebruik wil veranderen, maar wel het gemak wil hebben van een OS met minder overhead.
Ik denk dat je op een PC van de snelheid die je gebruikt beter af bent met een Windows 2000 install met daarop de door jou gebruikte tools om te downloaden en sharen. (al is filesharing met windows 2k ook niet altijd even leuk).
Wat betreft je linux gebruik, kan ik me goed voorstellen dat je de Linux shell (CLI) vergelijkt met DOS uit de BBS tijd. Maar je kan er vele malen meer mee. Ik denk dat je wel degelijk het nut van dergelijke tools gaat inzien als je er op een andere manier de tijd voor neemt.
Ik kan je aanraden een keer gewoon linux te proberen zonder dat je meteen iets wil gaan gebruiken. Dus bij voorkeur op een PC die je niet meteen weer wil gebruiken. Dan heb je op een andere manier de rust om erachter te komen hoe je bijvoorbeeld je eigen webservertje opzet, of hoe je je grafische omgeving aan je eigen wensen aanpast.
Blijf voorlopig maar gewoon gebruik maken van wat je kent, want je wil het vooral gebruiken en niet "tweaken".
Zes pallets, een paar vierkante kilometer dekzeil en een zooi verroeste spijkers is geen troep. Dat is een hut in ontkenningsfase.
  • roborobbie
Ik heb nu maar mandrake geinstalleerd, 10.1.
Heb al wat dingen aan de praat gekregen, firefox geinstalleerd want konquerer werkt klote..
azureus geinstalleerd, downloadje aangezet.. azureus herstart.. downloadje weg..
paar vraagjes nog:
-Als ik in windows een prorgramma installeer komt dat onder de startknop te staan.. hoe krijg ik dit voorelkaar in linux, kde 3.2.
- Waarom ben ik mijn download kwijt als ik azureus opnieuw opstart?
- msn via kopete werkt niet, wel goede inlog gebruikt..
KDE 3.2?
3.2 is antiek. En waarom heb je Ubuntu er al weer zo snel afgeflikkerd? Ubuntu is zeker een van de beste Linux distro's, ik heb veel Linux distro's uitgeprobeerd dus ik kan het weten.
Azureus kan soms tegenzitten, maar IMO het hele probleem met Azureus is dat het niet echt integreert in de GNOME of KDE desktop (Azu is een Java applicatie). Als je Bittorrent wil gebruiken, gebruik dan KTorrent onder KDE of de laatste officiële Bittorrent client onder GNOME.
En als Firefox traag is, gebruik dan Epiphany onder GNOME of Konqueror onder KDE (en dan niet de Konqueror uit KDE 3.2), deze zijn beter geïntegreerd in de GNOME/KDE desktop en hebben een snelheidsvoordeel.
En als je de Kopete uit KDE 3.2 gebruikt is het te verwachten dat MSN Messenger niet werkt. Microsoft had in het KDE 3.4.x tijdperk het protocol veranderd, dus moest Kopete geupdate worden...
En verder weet ik ook niet wat je installeerd, en hoe je het installeerd, wanneer een applicatie niet in je menu te vinden is.
Mijn advies: ga terug naar Ubuntu.
EDIT:
WTF? Heb je in Ubuntu Synaptic en "Add Applications" eigenlijk wel geprobeerd? Synaptic ownt Windows hard wanneer het op het installeren van nieuwe apps aankomt. Alleen als er iets niet in de repositories te vinden is (en laat dat nou net Azureus zijn, hoewel ik meen dat Azureus ooit wel eens in Ubuntu backports was opgedoken maar dat was een oude versie) of wanneer je echt de allernieuwste versie wilt, kan dat problemen geven.
EDIT 2:
En als het goed is zou je de CLI helemaal niet hoeven te gebruiken, tenzij jij dat zelf wilt.
[ Voor 55% gewijzigd door Verwijderd op 06-12-2005 17:55 ]
  • roborobbie
Dus jij denkt dat Ubuntu mij meer te bieden heeft? Welke versie moet ik dan installeren?
Als je een rpm-package installeert, zou deze dan gelijk onder het startmenu moeten komen?
Ja, ik zou Ubuntu aan iedere Linux newbie adviseren. Welke versie van Ubuntu je moet kiezen? Ik zou gewoon de laatst gereleasde versie kiezen, op dit moment is dat Ubuntu 5.10 a.k.a Breezy Badger.
En Ubuntu is afgeleid van Debian, Debian gebruikt deb en geen rpm. Natuurlijk zijn er wel programma's als Alien om rpm naar deb te converten, maar dan kom je weer terecht naar de door jou kennelijk verafschuwde CLI.
Dat leid mij tot de vraag, waarom wil je een rpm package installeren? Wat voor programma zit er in dat rpm package? Weet je zeker dat het programma dat je via dat rpm package wil installen, niet veel makkelijker d.m.v. Synaptic te installen is?
  • eghie
eghie
Spoken words!
Rechten kun je bijvoorbeeld met, rechter-muisknop in de "verkenner" (nautilus heet het in gnome (grafische omgeving die Ubuntu gebruikt)) en dan eigenschappen, beheren. Het leuke is, ik ben MS-DOS opgegroeid, dus weet een beetje hoe je ongeveer met een CLI moet omgaan. Hoe het reageert en hoe je het moet gebruiken. Dit scheelt al wel.
Maar als je het echt wil weten, moet je er gewoon mee gaan expirimenteren. En dan niet maar 2 uurtjes er echt mee bezig gaan, maar echt een aantal weken. Het is wel gebruiksvriendenlijk, maar niet "zoals Windows". Ga met een doel eraan beginnen, of ga gewoon overal op klikken en kijken wat het is en hoe het werkt. Wees niet te bang om het te gebruiken. Dit is namelijk ook vaak een reden bij sommige mensen, die Linux "te moeilijk" vinden. Ze zijn soms te bang om het te gebruiken en om er gekke dingen mee te doen. Zou gauw je geen root sudo wachtwoord hoeft in te vullen is er vrij weinig aan de hand. Alleen als je een wachtwoord in moet vullen kan het iets linker zijn, maar dan nog niet altijd.
  • roborobbie
ik heb ubuntu breezy geinstalleerd, wilde de moet niet opgeven..
nu krijg ik op webmin de foutmelding:" The Apache server executable /etc/apache2/bin/httpd does not exist. If you have Apache installed, adjust the module configuration to use the correct path".
ik kan niet vinden waar apache is, ik heb via apt-get apache 2 geinstalleerd..
verder kan webmin de rest van de servers ook niet vinden, waar worden deze standaard neergezet als je apt-get gebruikt?
dank
  • gvdh81
  • Laatst online: 13-08 18:15
gvdh81
To got or not to got..
"locate httpd" al geprobeerd?
  • roborobbie
hoe doe ik dat? , het is verder nog een schone install, dus ik zou het allemaal opnieuw kunnen doen. Heeft dat nut?
  • kenneth
kenneth
achter de duinen
man locate?
Wat misschien beter is, is in de documentatie van apt-get of dpkg kijken hoe je de geinstalleerde bestanden van een package kan bekijken. Dan kan je zien waar httpd is geinstalleerd.
Als je verder niets wil leren, kan je het proberen. Gezien de (over het algemeen) deterministische aard van computers voorspel ik je echter hetzelfde gedrag ;)
  • pjlgt
  • Registratie: Juli 1999
Check ook eens www.ubuntuforums.org, de wereld aan info te vinden.
Tuurlijk moet je in Ubuntu, of welk ander nieuw OS wat je gaat proberen, je weg weer vinden, maar in Windows wist je de eerste keer dat je ermee aan de slag ging toch ook niet waar je wat moest zoeken?
Lijkt me niet dat we alles voor hoeven te kauwen? :?
Wow 1 week............ben je lid van de MENSA ofzo? NOFLI.......! :)
Ik ben ook opgegroeid met DOS/Win 386/Win 95,98,Me,XP. En ook ik kijk veder dan de horizon die MS biedt.
Linux is net als een ander OS een complex geheel van, al dan niet geintergreerde, programma's.
Ik heb suse 8 pro/9 pro distro's gekocht puur voor de documentatie die erbij zit om linux beter te doorgronden. 2 dikke boekwerken vol data en uitleg over de distro/linux is erg ambitieus om dat snel onder de knie te krijgen en gaat je denk ik niet lukken in 1 week.
Nu is Ubuntu niet hetzelfde als Suse, maar als het enigzins vergelijkbaar is met suse 10, zeg ik, Hou vol! De distro's worden steeds gebruikers vriendelijker en "lastige" software/hardware worden steeds beter ondersteund. :)
Nvidia videokaart, linksys Wireless NIC, draadloos Mbord en muis, Palm Hotsync, DVD DL brander, dvd speler en mijn mappen onder XP waren direkt werkend en zonder verdere kennis te gebruiken in Suse 10. Lijkt mij dat dat in Ubuntu niet anders is, danwel snel wordt toegevoegd. Nog een pluspunt voor OSS. :o
Ik weet het. Het is verschrikkelijk OT maar linux na 1 week afschrijven is erg prematuur IMHO.
Just my 2 cent
  • Stamgastje
  • Laatst online: 02-02-2020
Wat ik heb draaien is een Linux server (Debian) met samba (als file server) en mldonkey (voor filesharing, ondersteunt o.a. BitTorrent, edonkey, overnet) voor de taken die jij noemt. Ik draai sancho als GUI onder Windows of Linux om mldonkey aan te sturen. Als je samba en mldonkey eenmaal draaiend (=geïnstalleerd) hebt, heb je geen feitelijk command line meer nodig. De configuratie van samba kun je met allerlei programma's doen, mldonkey configureer je vanuit sancho.
Echter, ik weet niet of bijvoorbeeld Ubuntu je de mogelijkheid geeft om samba en mldonkey te installeren met een wizard. Zelf werk ik namelijk graag met een ssh terminal (command line interface dus).
[ Voor 16% gewijzigd door Stamgastje op 31-12-2005 13:36 ]
