trage performance
hallo mensen,
Dit is mijn systeem:
pentium 3.2Ghz prescott
512 ddr
ati radeon 9800pro 128mb
Vorige week had ik fifa06 geinstalleerd maar tijdens de installatie is mijn computer gecrashed. Ik heb nu alles weer opnieuw geinstalleerd en de performance tijdens het spelen van een spel is daarmate gedegradeerd. De fps is veel te langzaam.
Ik heb van alles geprobeerd, nieuwe drivers, nieuwe chipset drivers, maar het wil niet baten.
Ik heb ook even gekeken naar de temperatuur van mijn CPU en die vond ik wel heel hoog. Op idle schommelt hij tussen de 50 en 65. En als ik een spel speel komt hij zelfs boven 73! Ik weet niet of dit normaal is bij deze CPU. Ook heb ik de CPU er even afgehaald en gekeken of er iets verbrand was maar dat was niet het geval.
Verder heb ik met aida32 wat geheugen benchmarks gedaan maar die schijnen ook goed te zijn vergeleken met andere pc's in die lijst.
Mischien ligt het aan mijn harde schijf? Zijn hier benchmarks voor?
Waar zou het verder aan kunnen liggen?
73 graden is veel te hoog, ik zou er dan een Arctic Freezer 64 pro op monteren. Kan ook aan de nieuwe drivers liggen. Nieuwer is niet altijd beter, met forceware 78.01 heb ik 700 meer 3dmarks (05) dan met forceware 81.83.
  • _the_crow_
  • Laatst online: 30-03-2025
_the_crow_
Rare vogel
Waarschijnlijk is dan de thermal throttle in werking gesteld met 73+ graden. De koeler draait goed? Goeie airflow in je kast? Koelpasta dun aangebracht? :)
Schrödingers cat: In this case there are three determinate states the cat could be in: these being Alive, Dead, and Bloody Furious.
  • Vinnienerd
  • Laatst online: 19-10 22:25
Lage performance, niet trage performance
  • Dj-sannieboy
Dj-sannieboy
Nee.... beter!
Verwijderd schreef op zondag 27 november 2005 @ 21:13:
Een artic freezer 64 pro op een intel monteren?
  • Me_Again
  • Laatst online: 19-05-2025
mijn prescott pentium 4 3 GHz begon altijd raar te doen als de temp hoger kwam dan 65 C. Ik kreeg dan een dikke lag, in windows maar ook in games... Misschien dat dit met de weerstand te maken heeft? Temperatuur omhoog = weerstand omhoog = niet goed
  • _the_crow_
_the_crow_
Rare vogel
Me_Again schreef op zondag 27 november 2005 @ 21:46:
Lees en huiver.
En...[q=http://www.hardwaresecrets.com/article/104]Pentium 4 processors have a feature called Thermal Throttling which protects the CPU from overheating, preventing it from burning. Case the processor reaches a "trigger" temperature (which varies acordingly to the CPU model), the processor automatically lowers its speed, in order to make the generated heat to decrease. In the event of an overheating condition, your PC will be slower, but on the other hand your processor won't burn. If even lowering the processor speed the temperature doesn't drop to a safe level, the computer is turned off, in order to protect your CPU.
Actually there are two types of Thermal Throttling:
• TM1: Available in Pentium 4, Xeon, Celeron (Northwood and Prescott cores only) and Pentium M processors. In this type the Thermal Throttling function does not physically lower the CPU clock, but it inserts idle cycles between the instructions sent to the CPU core (i.e. it inserts wait states inside the processor), which lowers the processor performance, hence its temperature.
• TM2: Used on socket 775 Pentium 4 and Celeron and Pentium M processors, this type really lowers the CPU clock. This is done by lowering the CPU clock multiplier.
[ Voor 10% gewijzigd door _the_crow_ op 27-11-2005 21:52 ]
Bedankt voor jullie reply's jongens, maar we zijn er al achter wat het probleem (hoogstwaarschijnlijk) is. Die temperatuur van de CPU geloven we wel, waarschijnlijk heeft deze altijd zo hoog gelegen bij deze Prescott soort. We zijn echter wel op een ander probleem gestuit. Na een memorytest, die 100% in orde was, deden we nog een harddisk scan. Na 50 minuten was hij voltooid, en toen bleek dat ruim 10 gigabyte van de hardeschijf beschadigd was, wat neem ik aan de boosdoener is.
Het ligt iig niet aan de 3dkaart en niet aan het geheugen want die bleken 100% in orde te zijn. Het kan misschien ook het moederboard zijn, maar daar ga ik niet van uit.
@_the_crow_ , ja koeler werkt goed, en dat laagje "pasta" idemdito.
