nieuw mobo, geheugen en cpu en geen beeld
heej
ik heb gisteren
AMD Athlon 64 3500+ (S939, 2,2GHz, 512KB)
Asus A8V Deluxe, K8T800Pro (Sound, LAN, SATA-RAID, 1394)
512MB x 2 (1GB) PC3200 DDR (Corsair VS1GBKIT400)
en vorige maand heb een MSI NX6800SP gekocht. En ik heb een Arctic-Cooling Silentium T2
450 Watt max. / 350 Watt continuous Power
Dus ik kom terug van de HCC gisteren ik ga lekker knutsellen.
ik druk op de knop hij gaat aan maar geen beeld. De pc boot wel gewoon goed alle fans gaan draaien en alle lampjes die moeten branden branden
Ik CMOS gecleared met jumpertje, en met battery. elke geheugen module geprobeert.
oude vdkaart gepakt en geprobeert. maar niks werkt. en ik heb geen idee meer wat het kan zijn.
Dus ik hoop dat iemand van hier me verder kan helpen? Zou wel rlxd zijn :D
  • Thandor
  • Laatst online: 16:38
Thandor
SilverStreak
Probeer de stappen uit de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter eens :).
Maak het systeem zo kaal mogelijk, controleer elke kabel, etc.. ;)
Ik heb exact hetzelfde probleem. Wilde er ook een topic voor openen maar denk dat die hier ook wel inpast.
Ik heb een Asus P5P800s moederbord, welke volgens hun supportsite ook mijn processor, P4-531 (3GHz, 800 FSB, L2 1MB), ondersteunt.
Via de Asus site kom ik niet verder.
Probleem is hetzelfde, alles lijkt het te doen, alleen krijg ik geen beeld. De videokaart en de monitor doen het gewoon, die heb ik in mijn oude (dit) systeem geprobeerd.
  • mad-dog
  • Laatst online: 17:21
4 pins 12V stekkertje aangesloten?
Misschien kapot AGP/PCI-E slot, of moet je de 12 volt aansluiting nog aansluiten op je moederbord? :? Verder kan het zijn dat je videokaart nog een aparte voeding heeft
  • Dj-sannieboy
Dj-sannieboy
Nee.... beter!
Zit het geheugen goed?
Dacht namelijk ook dat ik alles gecheckt had maar was vergeten om het geheugen te checken, had em in de verkeerde bank gedaan. Na veranderen werkte alles prima.
In mijn geval zit alles goed. Voedingen zouden goed moeten zijn, (zowel de 20-pins als de 4 pins is aangesloten), en wat er nu inhangt (slechts een CPU, geheugen, 1HD + 1CD +AGP videokaart) is allemaal goed aangedrukt. Alles is ook compatible volgens de Asussite...
Het moederbord heeft een powerlampje dat werkt, en alle ventilatoren (CPU, Videokaart) draaien.
Hoe weet ik of mijn CPU niet is doorgebrand, of dat het moederbord het wel doet?
Ja die heb ik ook aangesloten. ik neem aan dat je die op me vdkaart bedoelt?
ik heb namelijk ook het zelfde probleem met een ati 9600 pro die heeft geen voeding nodig :(
op mijn mobo brand ook het lampje. alles nog een keer goed aan gedrukt.
Lijkt me dat als beide videokaarten niet werken je een kapot agp slot hebt
hoor je wel een pieptoon als je pc opstart?
nee ik hoor niks
Verwijderd schreef op zondag 27 november 2005 @ 15:52:
Ik hoor géén pieptoon. Ook als ik de speakerplug omdraai niet.
dan komt je pc niet door de POST, zit denk in je moederbord, word omruilen
  • mad-dog
Verwijderd schreef op zondag 27 november 2005 @ 15:49:
Ik bedoel het vierkante 4 pins stekkertje die op het moederbord zit.
thnxs helemaal over het hoofd gezien :D :$
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 27-11-2005 16:04 ]
Die dingen worden vaker vergeten :P
[ Voor 64% gewijzigd door Verwijderd op 27-11-2005 16:05 ]
Maar reintje heeft die wél aangesloten, en nog gebeurt er niets...
suc6 er mee reintje ik verder met installeren van me pc :D suc6 er mee als ik nog iets hoor geef ik het je door. het kan ook aan je geheugen liggen dat je mobo he tniet ondersteund
su6 indergeval
