[ADSL] Tel en ADSL splitten
  • Neok_
Een vriend van mij wil zn adsl doortrekken naar boven toe, en meende dat het onderstaande ook zou moeten werken:
1Afbeeldingslocatie: http://www.techzine.nl/f/g/10887phpoX0Xth.JPG
Echter gebruik je dan je telefoonlijn als volgt:
2Afbeeldingslocatie: http://www.techzine.nl/f/g/10887phpW7JOsV.JPG
en dat zou, na wat reseach op got, dus niet/met problemen werken.
Klopt het dus dat we bij 1 in de meterkast ook een splittermoeten gebruiken tussen de kpnlijn en de telefoonlijnen in, en dat het dan wel zal werken?
  • JdM
  • Laatst online: 30-10 08:23
JdM
Humbled
Je kan geen 2 splitters plaatsen, je kan wel met 1 aderpaar in de kpn lijn adsl omhoog sturen en dan met het andere aderpaar terug naar beneden voor je telefoon, easy as that (als er tenminste een 1x4 naar boven ligt)
  • the_stickie
  • Laatst online: 14-09-2025
JdM schreef op zondag 27 november 2005 @ 15:31:
Oh jawel je kan wel 2 splitters plaatsen! 't is zelfs zo dat tussen elk telefoon en het netwerk ene splitter moet. Je" kand iet op verschillende manieren oplossen; eens splitter voor elke telefoon, of één splitter waar je lijn binnenkomt...
voor zo ver ik weet moet je het modem zo dicht mogelijk bij het ISRA punt zetten, anders is kost het veel snelheid, na het modem maakt het geen reed uit hoeveel je het doorlust enz. nadeel is dan wel dat je 2kabels naar boven moet trekken maar daar is ook wel weer wat op te verzinnen: UTP kabel is 8aarderig en je hebt inprincipe maar 4 nodig kan je de andere draden gewoon voor de telefoon gebruiken
  • Neok_
Maar ik beredeneerde net, dat als je een ongesplitst signaal splits, je dan niet weer opeens uit dat gesplitste een ongesplitst signaal kan halen.. ofzo ... :P
Hoe dan ook, dit zal dan wel moeten werken:?
3. Afbeeldingslocatie: http://www.techzine.nl/f/g/10887phpqfGO3K.JPG
  • DrivinUCrazy
DrivinUCrazy
Vechte, valle en opstoan
Ja, dit zou moeten werken.
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Telefoons moet je officieel achter een splitter plaatsen, je tel op verdieping 1 zit niet achter de splitter. Vanaf de splitter vertak je de lijn, niet lijn vertakken en dan splitten.
Figuur 2 klopt voor 1ste verdieping, en figuur 3 klopt voor begane grond.
suc6
Ey!! Macarena \o/
  • DrivinUCrazy
DrivinUCrazy
Ik zie idd dat je boven geen splitter hebt getekend, alleen de tekst erbij hebt gezet. Daar moet je idd wel een splitter plaatsen, niet zomaar vertakken.
Volgens de teksten die je in de tekening hebt gezet, klopt het wel.
  • bjck
  • Laatst online: 03-01 20:09
't Is een beetje verwarrend omdat je boven wel een modem getekend hebt en waar je ethernet/netwerk bedoeld zet je 'adsl'.
Tweede plaatje met boven eensplitter en beneden een splitter zou moeten werken, schoonheidsprijs verdiend het niet overigens!
Doe gewoon zoals het hoort je splitter beneden (rechts onderin) op je ISRA zo kort mogelijk en je modem ook daar plaatsen. Trek een ethernet/netwerk kabel naar boven toe en plaats daar een netwerkswtich als je meerdere PC's hebt. Dan hoef je maar 1 netwerk kabel te trekken en niet voor elke PC apart.
Zo hoort het en niet anders. Je voorkomt zo ook rare storingen veroorzaakt door de bekabeling intern en koppelingen daar in. Je voorkomt dat iemand perongeluk een toestel aansluit voor de splitter wat heel je DSL signaal verstoort.
Waarom moet het altijd zo moeilijk en altijd anders dan de meest optimale aansluiting. GoT staat vol met klaag threads over ADSL problemen waarvan echt 90% wordt veroorzaakt door dit soort fratsen en moeilijk doen.
Een onderschrift moet altijd zinvol zijn.
  • RvP
  • Laatst online: 20:24
RvP
Niet overal is het mogelijk om een netwerkkabel te trekken vanaf de meterkast naar ergensanders in huis. In zon geval kan het makkelijk zijn om het modem ergens anders te plaatsen dan daar.
SolarEdge 22x360Wp Zuid (7920Wp) 11x365Wp Noord (4015Wp), Daikin Altherma 3M 9kW Monoblock, Gasloos sinds september 2022
  • JvS
  • Laatst online: 19:17
JvS
Ik heb hem zelf ook
Ja als het niet mogelijk is, is het geen probleem om met twee splitters te gaan werken. Het is technisch geen bezwaar als je voor de splitter 10m kabel hebt (ook al beweren zat mensen van wel, dat is onzin), tenminste niet meer een probleem dan 10m kabel na de splitter.
Die laatste tekening zou inderdaad moeten kunnen werken.
  • DaRealRenzel
  • Laatst online: 22-10 21:41
DaRealRenzel
Overtuigd Dipsomaan
Hang simpelweg de Splitter in de Meterkast, net als het Modem. Kies een draadloos modem, overal ff een Wireless USB stickje in de compu frotten en klaar is klara. 54Mbps binnen 1 huis is echt meer dan snel zat. ADSL is toch niet sneller dan 20Mbps, dus die 54Mpbs trek je echt niet vol. Doe nou niet zo ingewikkeld, maar hou het gewoon lekker simpel.
Nothing is a problem once you've debugged the code
  • bjck
Het is helemaal geen probleem om tussen ISRA en splitter te verlengen. Of tussen splitter en modem ook geen enkel probleem. Alleen:
• verlengingen kunnen signaal verlies geven.
• verlengingen hebben extra koppelingen nodig van kabel naar kabel
• kans dat er iets voor je splitter aangesloten wordt is groter (of al zit!)
• verleningen met verkeerde kabelsoort geeft sowieso signaal verlies
Het is gewoon niet aan te raden. Al werkt je lijn prima voor een paar maanden kan het zomaar gebeuren dat het opeens instabiel wordt. Of je haalt niet de snelheid die je zou kunnen halen op die lijn en ga niet klagen bij je ISP. Die zal als eerste zeggen dat je je modem alleen/kaal op je ISRA moet aansluiten en dan nog eens proberen.
Het excuus: "het heeft altijd prima gewerkt" is leuk, maar gaat gewoon niet op dan.
Een loze aftakking voor je splitter kan al veel signaal verlies geven. Dus een ongebruikte aansluiting op een slaapkamer die afgetakt is (gekoppeld) voor je splitter bijvoorbeeld. Signaal kiest de weg van de minste weerstand en kaatst terug aan het einde van de ongebruikte lijn. In de situatie van de dubbele splitter is dit dus ook 't geval.
Let op: Kan prima werken en doet het vaak ook wel. Maar bij een wide-open DSL verbinding of voor de toekomst kan het een enorme berg vreemde en vervelende storingen veroorzaken als je niet weet wat je doet.
@ Megadwerg
Geen kabels kunnen aanleggen is de grootste onzin die er is. Als je dat niet kan of door omstandigheden fysiek tussen ISRA en plaats van computer is het eigenlijk gewoon pech en staat je computer op de verkeerde plaats.
[ Voor 34% gewijzigd door bjck op 27-11-2005 21:55 ]
