echt of nep geheugen
  • 103 views sinds 30-01-2008
Ik heb 2 64mb modules omgeruild voor 1 van 128mb pc100, maar deze lijkt wel een halve
256mb module.(volgens SSandraPro)
Hoe krijg ik hier een plaatje in deze topic?
  • StarLite
  • Laatst online: 17-08 23:21
StarLite
'ON ERROR RESUME NEXT
Alsie werkt , gewoon niks van zeggen zal ik zeggen.
tyrips, tywreps, tiewreps, tiereps, tie raps, ripties, taiwraps, kabelbindbandjes » Tie Wraps
\o/
Hallo ff serieus!
Wou je zeggen dat een halve 256MB werkt???
Jacob, die geheugen modules zitten ingewikkeld in elkaar.
Je kan er bv 2 van 64MB hebben die aan beide kanten chips hebben, en die nieuwe van jou die kan aan een kant chips hebben, dat noemen ze sloten die 1 module heeft(is een halve gezien het aantal chips.
En des te minder chips er op zitten des te minder vertraging je hebt, en storing en invloeden van buiten af.
De module is van toshiba SSandra geeft aan
bank 4 setting 128mb ecc sdram 8-1-1-1R 6-1-1-1W.
bank 4 memory module toshiba thmy7232FOEG-80 1A097700 256mb ECC sdram cas2pc100-222-622r
ECC en Toshiba dat is nog een hele dure jongen, Error Code Correcting dat wordt hoofdzakelijk voor servers gebruikt, maken minder fouten.
En ik zie dat het ook nog een CAS2 is, dat wil zeggen dat ie hoger kan dan menig van een ander merk.
Dat zit wel snor.
**Een plaatje van een topic of beeldscherm kun je maken met de shareware versie van PaintShopPro6.
Het is dus wel een echte 128mb module???
Ik heb mijn systeem met deze module nog niet op een fsb van 133mhz kunnen krijgen, 124fsb lukt prima.
Van SSandra had ik een schermafdruk gemaakt daarna deze via Iphoto plus deze geconverteerd naar jpg zodat ik de schermafdruk in deze topic kan plaatsen maar met kopieren en plakken ging dat niet.
Hoe moet het wel????
  • blimmel
  • Registratie: Augustus 1999
blimmel
Matched: TeamBVD
jacob,
je moet 'm uploaden naar je website...
en dan hiet tussen (img) en (/img) zetten
maar dan met vierkante [] ipv ()
meer info vind je hier
(ps: niet vergeten http:// voor je image-adres te zetten)
Join TeamBVD!
  • ReseT
Is het niet waar dat je met ECC ram minder kan overclocken??
ID7T GTX. WP: PUZ-SWM60VAA+ERST30F-VM2EE (cylinder unit)
Wat een gedoe om een plaatje te plaatsen.
Je kan ECC ook disabelen in de bios.
[img]http//members.tripod.lycos.nl/jappied/src="sisoftpr2.JPG"[/img]
