[auto] Ford Escort 1997 startprobleem
  • 283 views sinds 30-01-2008
  • AcouSE
  • Laatst online: 14:08
AcouSE
Swedish Chef
Een collega van me heeft een probleem met z'n Ford Escort 1997. Gisteren zouden we even kijken of we een eenvoudige oplossing konden vinden voor z'n niet werkende airco. Dus de accu losgekoppeld, even de zekeringen en relais doorgemeten en tot de conlusie gekomen dat die het probleem niet zijn. Vervolgens wilden we testen of het relais klikte bij het indrukken van de airco-knop, maar na het inkoppelen van de accu wil hij niet meer starten... :?
Bij het aanzetten van het contact zien alle lampjes er normaal uit, je hoort de benzinepomp, bij het starten draait de startmotor niet (ook geen klik van het relais voor de startmotor). Wat kan dat zijn? Heeft deze auto een startonderbreker die handmatig moet worden uitgezet nadat de accu los is geweest?
  • Chevy454
Hamer al geprobeerd met dit koud weer?
  • The Eagle
  • Laatst online: 23:37
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Ik zag laatst en identiek probleem hier voorbij komen...blek uiteindleijk aan de hoeveelheid vloeistof in de airco te liggen als ik me niet vergis, schijnt vaker voor te komen bij Escorts.
* The Eagle gaat even zoeken voor je :Y)
Edit: Found :)
Zie [rml][ auto] airco clutch[/rml] en dan met name [rml]Kzyto in "[ auto] airco clutch"[/rml] :)
Suc6!
[ Voor 29% gewijzigd door The Eagle op 27-11-2005 22:20 ]
  • Jeff[NL]
  • Laatst online: 31-12-2023
het kan zijn dat de PATS verstoort is ( antidiefstal startblokkerign etc)
er zit een rood lampje in je dashboard die moet continu branden wanneer je je sleutel op stand 2 hebt staan.
Als deze blijft knipperen dan is je PATS ontregelt en kan het zelfs zo zijn dat hij je sleutelcodes is verloren en opnieuw moeten ingeleerd worden.
Diagnose Specialist Ford
  • soepkip
  • Laatst online: 17-10 18:01
soepkip
Kratjes kunnen nu ook voorin
Kzyto schreef op dinsdag 29 november 2005 @ 12:43:
Denk ook eerder hieraan, probeer hem eens met de master key te starten (de rode)
Beste film ooit
  • Jeff[NL]
leuk dat we nog wat horen trouwens......
The_Eagle schreef op zondag 27 november 2005 @ 22:18:
/me gaat even zoeken voor je :Y)
Niet alleen bij escort's hoor ;) Is bij bijna alle auto zo, en zeker als de airco niet veel wordt gebruikt. Moet zowiezo ieder jaar gecontroleerd worden trouwens, maar word bijna niet gedaan denk ik bij oudere auto's. Voor het start probleem nu, heeft niks met de airco te maken. Wel met het niet werken van de airco. Er kan te weinig vloeistof in zitten, en dan slaat de koppeling ook niet in.
Het PATS verhaal kan je denk ik wel vergeten, want dan zou je als je een accu verwisseld steeds naar de garage moeten om je sleutels opnieuw in te leren. Denk het niet. :)
Waar ik aan zit te denken, door het controleren van de zekeringen/relais. Heb je ze zekeringen wel op de goede plaats terug gedaan. En ook de relais, zitten die wel goed erin?
[edit]
Maar ondertussen zal de auto het wel weer doen, zie dat het een topic is van 27 Nov. :o
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 04-12-2005 11:46 ]
  • Jeff[NL]
Verwijderd schreef op zondag 04 december 2005 @ 11:44:
[edit]
heb het nog niet meegemaakt maar het is wel mogelijk !! Het gebeurt namelijk zelfs soms spontaan ! Tis maar even dat je het weet........
[ Voor 3% gewijzigd door Jeff[NL] op 04-12-2005 15:54 ]
