Loewe Planus 4672z: wit is roze?
Ik heb een +- 5 jaar oude Loewe Planus 4672z (CRT 72cm 100Hz) gekregen van een familielid, maar alles wat wit is is roze. Met contrast en kleur settings krijg ik het absoluut niet weg. Ik dacht dat ik in het service menu misschien de RGB waardes zou kunnen aanpassen (minder rood ofzo), maar ik snap weinig van dat menu. Er is alleen een item TV-> Ext dat ik kan veranderen in Ext -> TV :? .
Wie heeft er ervaring met Loewe of heeft het probleem wel eens gehad met een andere CRT TV en wat kan ik er aan doen? Is het mogelijk dat er een soort van draaiknoppen zijn waarmee ik de RGB waarden kan regelen als ik de bak openschroef? Ik heb nog nooit een TV getweaked dus hulp zou fijn zijn.
  • jasjenl
  • Laatst online: 09-10 11:37
jasjenl
Liab A Tymo
Het zou kunnen dat de beeldbuis wat versleten is (dan is er weinig meer aan te doen) of dat hij last heeft van (aard)magnetisme. In het laatste geval kun je eens kijken of het verschil maakt als je de tv ergens anders neer zet.
Bij sommige Loewe's kun je de rgb verhoudingen van de kleuren wel via het service menu veranderen, maar daar moet je wel heel voorzichtig mee zijn anders kun je de boel goed verknallen. Ik weet niet of dat ook bij dit model kan, maar als je in het service menu kunt komen, moet je maar eens naar de opties 'white drive' en 'cutoff' zoeken, dat zijn de instellingen die o.a. ook gebruikt worden bij een professionele calibratie van de kleuren. Maar nogmaals: voorzichtig met zo'n servicemenu, want je kunt je tv er compleet mee van de wijs brengen.
