DVD brander werkt niet meer.
Hey.
Omdat de laatste topics hierover al een beetje verouderd zijn.
Hier mijn probleem.
Ik heb een Aopen DUW1608/ARR
Nieuwste firmware.
Nero 7.0 Premium
WinXP Pro SP2
Elke keer als ik een dvd wil branden krijg ik een "Unspecified Target Error"
CD/r heeft hij geen problemen mee.
Hij komt bij Nero niet verder dan de Lead-In.
Zelfde met andere programma's.
Hij brand wel iets want de dvd is daarna onbruikbaar.
Het zijn goede kwaliteit dvd's.
Dit is een voorbeeld van de error.
Wie weet er meer ?
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Nero\Nero 7\Core\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 2-11-2004 12:54:32
NT-SPTI used
Nero API version: 7.0.1.2
Using interface version: 6.3.1.4
Installed in: C:\Program Files\Nero\Nero 7\Core\
Application: ahead\Nero - Burning Rom
Internal Version: 7, 0, 1, 2
Recorder: <AOPEN DUW1608/ARR> Version: A110 - HA 1 TA 4 - 7.0.1.2
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : Maxtor 6Y160P0 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : Maxtor 6Y080L0 atapi Port 0 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : ASUS DVD-E616P atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : AOPEN DUW1608/ARR atapi Port 1 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : Generic DVD-ROM 1.0 d347prt Port 2 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
ASUS DVD-E616P D: CDRom0
Generic DVD-ROM F: CDRom2
AOPEN DUW1608/ARR G: CDRom4
AutoRun : 0
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 767MB (785908kB)
Free physical memory: 256MB (263164kB)
Memory in use : 66 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
27.11.2005
NeroAPI
10:40:54 #1 Phase 112 File APIProgress.cpp, Line 278
DVD-Video files reallocation started
10:40:54 #2 Phase 114 File APIProgress.cpp, Line 278
DVD-Video files reallocation completed (no file modified)
10:40:54 #3 Phase 111 File APIProgress.cpp, Line 278
DVD-Video files sorted
10:40:54 #4 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 525
ReadBuffer-Pipe got 262144KB of Memory
10:40:54 #5 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
Reader running
10:40:54 #6 Text 0 File Writer.cpp, Line 113
Writer G: AOPEN DUW1608/ARR running
10:40:54 #7 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 842
DRM: StartDrmRecording(RealRec:1, ImageRec:0, Copies:1)
DRM: Beginning burn process.
10:40:54 #8 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3312
First writeable address = 0 (0x00000000)
10:40:54 #9 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3312
10:40:54 #10 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3302
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
10:40:55 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 279
Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28, 4482MB)
Last address to be written: 1446799 (321:30.49, 2825MB)
10:40:55 #12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 291
Write in overburning mode: NO
10:40:55 #13 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2578
Recorder: AOPEN DUW1608/ARR, Media type: DVD+R
10:40:55 #14 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 458
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
10:40:55 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 847
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 1446800 (1446800) = #1446800/321:30.50
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 1446800 blocks [G: AOPEN DUW1608/ARR]
10:40:55 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1059
Prepare recorder [G: AOPEN DUW1608/ARR] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 2963046400, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
1446800 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
10:40:55 #17 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 36
SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME
10:40:55 #18 Phase 24 File APIProgress.cpp, Line 278
Caching of files started
10:40:55 #19 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4132
Cache writing successful.
10:40:55 #20 Phase 25 File APIProgress.cpp, Line 278
Caching of files completed
10:40:55 #21 Phase 36 File APIProgress.cpp, Line 278
Burn process started at 8x (11.080 KB/s)
10:40:55 #22 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2685
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
10:40:55 #23 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 323
G: CdRom4: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1066)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0xAD 00 00 00 00 00 00 00 08 04 00 00
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 24
Buffer x03fd3200: Len x804
10:40:55 #24 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 323
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0xF9 15 01 FF 00 00 00 00 00 00 00 00
10:40:55 #25 Text 0 File DVDR.cpp, Line 6192
Drive: AOPEN DUW1608/ARR
Book Type request [gen]: DVD-ROM, write to EEPROM
Changing the Book Type was finished successfully, return code 0
10:40:55 #26 CDR -1211 File DVDR.cpp, Line 5321
Book Type set to: DVD-ROM
10:40:55 #27 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 666
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
10:41:52 #28 SPTI -1 File SCSIPassThrough.cpp, Line 323
G: CdRom4: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1)
Sense Key: 0x04 (KEY_HARDWARE_ERROR)
Sense Code: 0x91
Sense Qual: 0xC1
CDB Data: 0x2A 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 04 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 91 C1
Buffer x00cc0000: Len x10000
0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
10:41:52 #29 CDR -1 File Writer.cpp, Line 302
Unspecified Recorder Error
10:41:52 #30 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
all writers idle, stopping conversion
10:41:52 #31 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
conversion idle, stopping reader
10:41:52 #32 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 323
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Sense Area: 0x71 00 05 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 24
10:41:52 #33 Phase 127 File APIProgress.cpp, Line 278
Generating DVD high compatibility borders
10:41:52 #34 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 323
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0xF9 15 A1 02 00 00 00 00 00 00 00 00
10:41:52 #35 Text 0 File DVDR.cpp, Line 6192
Book Type request [gen]: DVD+R, write to EEPROM
10:41:52 #36 CDR -1066 File WriterStatus.cpp, Line 167
Invalid field in command
10:41:52 #37 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 167
Could not perform end of Disc-at-once
10:41:52 #38 Phase 38 File APIProgress.cpp, Line 278
Burn process failed at 8x (11.080 KB/s)
10:41:52 #39 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 867
DRM: DRM burn session terminated.
10:41:52 #40 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 896
DRM: Closing entire DRM handling. Bye.
10:41:56 #41 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 323
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0xFA 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 00
Buffer x01caba00: Len x6
10:41:56 #42 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 323
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0xF9 05 01 FF 00 00 00 00 00 00 00 00
10:41:56 #43 Text 0 File DVDR.cpp, Line 6192
Existing drivers:
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.02.62a, size=20016 bytes, created 14-9-2005 20:17:44 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 1 (Security Option)
  • Nilco
  • Laatst online: 12:44
Is dit alleen met nero of ook met andere brandprogramma's? (dvddecrypter, alcohol)
  • drfruit
Het zijn goede media, maar welke dan? Vaak liggen brandproblemen toch aan de media, en zelfs de beste merken gaan tegenwoordig wel eens de mist in (er zijn fakes en slechte partijen op de markt).
PS Ik zou het serienummer van Nero even weghalen. |:(
  • MeNTaL_TO
  • Laatst online: 20-10 07:32
MeNTaL_TO
The future is not set
Ook al geprobeerd om op langzamer dan 8 speed te branden om een slechte batch dvd's en/of problemen met je laser uit te sluiten?
Wenn ist das Nunstruck git und Slotermeyer? Ja!... Beiherhund das Oder die Flipperwaldt gersput! The Hornets of Hades have descended upon me
