A8N-SLI, Uitpak problemen installshield
  • blaatpaal
  • Laatst online: 15-07-2025
Sinds korte tijd een A8N-SLI moederbord, maar kreeg vaak problemen tijdens het spelen van Spellen, installatie's van nieuwe software updates, Dus een herinstallatie gedaan. nog steeds dezelfde problemen,
Uitpakken van cab. files geven het grootste probleem
ook zip,rar bestanden geven CRC fouten aan
Specs:
A8N-SLI, (geen bios flash gedaan, wel bios reset)
Corsair 3200 c2 pro 2x 512 dual channel (memtest gedraaid, in test 5 veel fouten)
Gigabyte 6600gt 2x ( ook single getest)
WD 200 GB Caviar SE
Huntkey 450 Watt voeding(Aopen voeding er ook aan gehangen)
Windows XP Pro SP1
Verder krijg ik morgen een 20 -> 24 pins connector voor de voeding, om dat ook uit te sluiten,
Ik weet niet wat nou het euvel is, misschien jullie..
[ Voor 4% gewijzigd door blaatpaal op 27-11-2005 01:08 ]
(--=) Peace For Everybody (=--)
  • mad-dog
  • Laatst online: 11:01
Je zegt het zelf al, fouten in Memtest. Dat zal de oorzaak zijn
  • The__Virus
  • Laatst online: 19-10 21:20
Je draait die corsair toch niet op Cas2? Meestal pikt AMD dat niet en zul je 2,5 moeten gebruiken. Probeer het dan nog eens. Verder moet je ook niet de IDE-drivers, Active Armor (onboard firewall) en de netwerksuite installeren, die kunnen ook problemen geven.
  • blaatpaal
The__Virus schreef op zondag 27 november 2005 @ 09:56:
ik heb de timing veranderd naar 2.5, deze stond op handmatig en volgens HWinfo32 op 3.0
verder die IDE-Drivers verwijderd, active armor had ik niet geinstalleerd, en die netwerksuite ook niet.
mad-dog schreef op zondag 27 november 2005 @ 02:11:
Ik heb het geheugen gepakt, en in een ander systeem gedaan, en continu een spel laten draaien, 3dmark gedraaid
verder geen problemen..
  • Henk007
  • Laatst online: 06-04-2025
Controleer het voltage van het geheugen. Mijn Corsair geheugen kreeg op 'auto' een te lage spanning, die moest bij mij namelijk 2.75 V zijn.
  • blaatpaal
dubbelpost..
[ Voor 97% gewijzigd door blaatpaal op 27-11-2005 13:22 ]
  • blaatpaal
Henk007 schreef op zondag 27 november 2005 @ 12:56:
ik weet niet hoe ik dat kan controleren, maar heb toch even een summary gemaakt in HWinfo
Afbeeldingslocatie: http://img293.imageshack.us/img293/9756/naamloos8gs.jpg
met de betreffende voltage's en timing setting van het geheugen
Begin nu veel meer BSOD, te krijgen
IRQ Not less or equal
De computer is opnieuw gestart na een foutencontrole. Foutencontrole: 0x0000000a (0x00001601, 0x00000002, 0x00000001, 0x804e33fa). Er is een dump opgeslagen in: C:\WINDOWS\Minidump\Mini112705-01.dmp.
Fault in nonpaged area
De computer is opnieuw gestart na een foutencontrole. Foutencontrole: 0x10000050 (0xe7800000, 0x00000001, 0xbf80c9d6, 0x00000002). Er is een dump opgeslagen in: C:\WINDOWS\Minidump\Mini112705-03.dmp.
hier gaf hij iets aan met Win32k.sys op gezocht en staan in system32 map
[ Voor 40% gewijzigd door blaatpaal op 27-11-2005 13:35 ]
  • The__Virus
Je zal idd het voltage moeten verhogen. Maar je hebt juist de Cas-latency verlaagt ipv. verhoogt, dacht dat je op 2 draaide. Hoe hoger de Cas, hoe stabieler, maar hoe trager. Dus zet het weer op 3 als het kan. Verder moet je in de BIOS het DDR voltage van auto of 2.6 naar 2,75V zetten. Dat zal vast het probleem op kunnen lossen van de BSOD's.
  • blaatpaal
The__Virus schreef op zondag 27 november 2005 @ 15:35:
ok, dit heb ik gedaan, hij blijft nu wel aardig stabiel, ik hou jullie op de hoogte
  • blaatpaal
Ok, ik heb nu geen CRC - Uitpak fouten meer, maar wel veel "fault in nonpaged area"
zou het toch het geheugen kunnen zijn?, want die gaf ook al veel problemen in test5 met memtest,
tevens heb ik in de openings post niet vermeld welke processor in had
Athlon 64 3000xp+ Winchester
Weer een kleine update, ik heb een ander geheugen module geplaatst, 512 pc2100 geheugen, deze ga ik op dit moment even testen, mocht de uitkomst zijn, dat 1 van de geheugen modules stuk is, meld ik dit en gaat ie naar RMA :*)
nogmaals een update, ik heb zojuist een aantal testjes gedaan met het geheugen, en ben tot de conclusie gekomen, dat als mijn CMX512-3200C2PRO geheugen, in dual channel dus in de A1 en b1 van mijn moederbord staat, dat hij dan de problemen geeft, met fault in non-paged area..
doe ik de geheugenmodules afzonderlijk (b1slot) dan draait hij wel gewoon goed, en kan ik alles installeren.
Volgens Asus ondersteunt a8n-sli moederbord dit geheugen wel.
:? Wordt steeds vreemder..
[ Voor 90% gewijzigd door blaatpaal op 27-11-2005 20:08 ]
  • blaatpaal
- dubbelpost :|
heb hetzelfde probleem gehad van de corrupte downloads. gewoon de active armor uitschakelen is de oplossing (is een gekende bug bij deze mobo's)
greetz
  • blaatpaal
Verwijderd schreef op maandag 28 november 2005 @ 08:33:
greetz
Deze heb/had ik niet geinstalleerd, ik weet nu wat het probleem is geweest
1 van de geheugen modules is brak, die gaat naar de leverancier.. ( corsair CMX512-3200c2pro)
Bedankt in ieder geval voor de hulp, iedereen..
Ik ben op pad naar de winkel :Y) (8>
  • The__Virus
Je zei toch dat ze het apart allebei wel deden? In dat geval is het incompatibiliteit, dan kun je maar beter een ander merk nemen (Corsair gaf meer problemen hoorde ik op AMD64's (niet bij iedereen hoor ;))).
  • blaatpaal
The__Virus schreef op maandag 28 november 2005 @ 12:10:
ik heb ze wel getest, maar 1 module gaf toch wel een probleem naar langdurig testen, en bij het spelen van spellen, crashde hij zelfs met dezelfde fout
Fault in non_paged area..
Maar ik ga in ieder geval naar de winkel met beide modules, en laat hun de rest doen.
