[XP] BSOD irql_not_less_or_equal BSOD tijdens installatie*
  • 105 views sinds 30-01-2008
  • AcIDeR
  • Laatst online: 22-10 21:14
Gister avond heb ik een pc gebouwd , maar zodra ik XP+SP2 wil installeren gaat het fout.
Zodra ik nog 34min. resterend heb, dus tijdens het installeren van de apparaten stopt hij ermee.
Ik krijg het zogenaamde "BSOD" scherm...
Welke zegt dat dus mijn IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL is.
Ik heb alles onboard uitgeschakeld , en behalve mijn AGP slot...is er niks in gebruik.
1 of 2 strookjes geheugen..hij blijft het doen.
Hoe kan ik dit verhelpen?
ps : seach levert alleen antwoorden voor als je MET windows werkt...en zover ben ik helaas nog niet.
Heb je een ASUS mobo met de NV Firewall?
Zo ja, uninstall dat NV Firewall gedoe, want dat is wat mijn systeem ook onstabiel maakte, en dat van diverse andere lieden die erover hebben gepost op amdplanet.com.
Ik kreeg crashes tijdens het downloaden, met dezelfde BSOD als jij.
  • AcIDeR
Ik probeer windows nog te installeren , en ik heb idd een asus board(p5p800).
Momenteel ben ik effe in de bios bezig geweest...met het zogenaamde ACPI verhaal...
Helaas werkte dat ook niet...
[ Voor 12% gewijzigd door AcIDeR op 26-11-2005 18:03 ]
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Hier al tussen gezocht? [search=irql_not_less_or_equal installatie]? Kom je deze tegen:
[rml][ XP] DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL tijdens installatie*[/rml]
[rml][ xp] NTFS probleem, install xp lukt niet meer[/rml]
Wellicht staat er nog wat interssants tussen :)
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
  • AcIDeR
Topic's doorgelezen...maar niks helpt!
Ik heb alles wat onboard zit al uitgeschakeld...en behalve mijn kleurenkaartje, is er niks aanwezig...
probeer in je bios je geheugen wat minder hard te laten draaien
  • Dr. Strangelove
  • Laatst online: 11:37
Dr. Strangelove
Op dit BSOD staat als het goed is net voorbij de helft een wat specifiekere foutmelding waarbij aan het begin van de regel een bestand genoemd wordt; b.v. een .sys bestand. Als je de naam van dit bestand intikt in google kom je er snel achter welke driver en dus welk onderdeel van je systeem het probleem veroorzaakt.
AcIDeR schreef op zaterdag 26 november 2005 @ 18:32:
hier hebben we niks aan
post ff serieus meer informatie, welke stop code vind je op je bsod
en nog even een hele lijst met specs.
  • SIMPY.be
  • Laatst online: 19-10 17:10
Probeer eens uw norhbridge te installen, zorg voor diskette met drivers (staan op cdrom van mobo)
en dan F6 drukken bij het installen van winXP.
[ Voor 74% gewijzigd door SIMPY.be op 26-11-2005 18:44 ]
  • AcIDeR
norhbridge????
Mag ik vragen wat dit is???
ben hier even onbekend mee...
[ Voor 3% gewijzigd door AcIDeR op 26-11-2005 19:03 ]
heb ik ook gehad met mijn asus p4p800 deluxe, die werkte niet goed met corsair geheugen,
als in de bios de "peformance mode" aanstond
  • AcIDeR
Waar vind ik deze preformance mode terug??
ik heb overgens een P5P800...
  • AcIDeR
Ik heb zojuist mijn bios geflashed , van 1009 naar 1205.
Dit maakt helaas nog GEEN verschil.
Tijdens de BSOD krijg ik geeen verwijzing naar een bestand.
Het gaat overgens om een :
pentium 4 630
p5p800
2x512 kingston geheugen(dual channel)
250gb 16mb cache maxtor schijf.
Nec dvd brander , Aopen dvd speler.
verders zit er NIKS in het systeem.
  • BenJoep
  • Laatst online: 10:15
Probeer eens een memtest te draaien? Vaak duid een dergelijke foutmelding op geheugenfouten namelijk.
| I've got permission to color outside the lines |
  • AcIDeR
Ik heb memtest gister al gedraait, geen fouten gevonden...
  • profweirdo
  • Laatst online: 28-08 08:14
toen ik mijn mobo (msi) installeerde kreeg ik deze foutmeldingen ook.
test even met een ander merk geheugen.
E6750 @ 3,2 Ghz | MSI P35 | OCZ SpecOps 2Gb | Sparkle 7900GT
  • frickY
  • Laatst online: 03-10 19:20
Is een BSOD staat altijd meer informatie als alleen de melding welke jij hier post, waaronder de STOP-foutcode. Post die eens, en trek hem ook door Google.
Probeer het ook eens met 1 geheugenreepjes en laad in het BIOS de fail-safe defaults
  • AcIDeR
Driver_irql_not_less_or_equal
0x000000D1 (0x00000000 , 0x00000002, 0x00000000, 0x00000000)
1 strookje geheugen werkt helaas ook niet.
0x000000D1: DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
(Click to consult the online Win XP Resource Kit article.)
The system attempted to access pageable memory using a kernel process IRQL that was too high. The most typical cause is a bad device driver (one that uses improper addresses). It can also be caused by caused by faulty or mismatched RAM, or a damaged pagefile.
Bron: BSDOD-lijst
Fout geheugen dus ;)
Probeer nog eens :
Je defaults te laden in het setup programma van je BIOS (f1 drukken als de pc net aan is.)
Kies hier : load defaults.....en sla deze op.
Noteer de nummers eventueel van je geheugen (type).
Check even op ASUS, of het geheugen geschikt is voor je pc.
Zorg dat IRQ stuuring voor je AGP/PCI videokaart AAN staat (anders heeft ie geen IRQ tijdens het installeren, en KAN deze melding naar voren komen.)
Suc6
  • svandewouw
  • Laatst online: 19-10 11:33
Betreft een chipset probleem met de ACPI op het moederbord, deze is kapot.
Koop een nieuw moederbord en het probleem is verholpen.
(Ben zelf tot deze conclusie gekomen na 4 dagen installeren. :X )
  • AcIDeR
Ik heb geinstalleerd met een oud strookje DDR geheugen..
Dan gaat hij vlekkeloos door.
Inmiddels de 2x512 er weer in gedaan...en raar genoeg werkt alles naar behoren.
Vind het wel appart...
draai memtest86 is (google)
Misschien toevallig een HP-scanner (bij mij de 4600)? toen ik de error kreeg en opnieuw startte kreeg ik een bericht van Bill G. :O dat ik toch maar eens de drivers daarvan moest updaten of helemaal verwijderen (nou zit hij nietmeer aangesloten) dus heb ze verwijdert. Dit hielp perfect.
