[VB.NET Compact Framework] .exe openen via code op PocketPC
  • 560 views sinds 30-01-2008
Ik ben al een tijdje op zoek, hoe ik ene .exe bestand kan openen via VB.NET code op een pocket pc. Volgende mogelijkheden heb ik uitgetest maar beide werken niet:
Visual Basic:
'Overloopt code, maar verder gebeurt er niets
            Dim s2 As New FileStream("\Windows\Start Menu\Inbox", FileMode.Open)
'Herkent expressie "Tools" niet
            Tools.Shell("""\Windows\Start Menu\Inbox""")
'Herkent expressie Shell niet
            Call Shell("\Windows\Start Menu\Inbox", AppWinStyle.NormalFocus)
'Foutmelding: file not found
            File.Open("\Windows\Start Menu\Inbox", FileMode.Open)
Weer er iemand raad?
  • H!GHGuY
H!GHGuY
Try and take over the world...
System.Diagnostics.Process.start() ?
ASSUME makes an ASS out of U and ME
HIGHGuY schreef op zaterdag 26 november 2005 @ 17:34:
Process is not a member of diagnostics. :'(
  • H!GHGuY
H!GHGuY
ic, zit niet in de Compact Framework.
dan moet je denk ik aan de slag met DLLImport om de juiste dll in te laden om je programma te starten.
  • H!GHGuY
H!GHGuY
ik heb et even aan een vriend van me gevraagd die voor z'n thesis met pocketpc's bezig is.
je moet zoals ik zei een DLL importen (ik kan even niet op de naam komen, maar het is zowat "de belangrijkste" DLL op de PocketPC - core.dll of zo) en daarin zal dan wel een functie zitten die doet wat je moet doen.
via het attribuut DllImport (DllImportAttribute in de documentatie) kun je een functie importeren.
  • pjvandesande
  • Laatst online: 26-10 09:05
pjvandesande
GC.Collect(head);
Process.Start zit wel in het compact framework volgens mij.
Even snel een projectje gestart en nee, zit er helaas niet in.
Je kunt wel kijken naar het OpenNETCF framework, deze support een hoop classes en oa de Process class.
[ Voor 64% gewijzigd door pjvandesande op 29-11-2005 16:52 ]
HIGHGuY schreef op dinsdag 29 november 2005 @ 14:43:
Om uw dll te importeren, kan je dit ook van een pocket pc met windows mobile via regsvr32 *met juiste path erna van dll?? Of moet dit via een andere manier gebeuren?
[ Voor 42% gewijzigd door Verwijderd op 01-12-2005 16:25 ]
Of moet je op volgende manier te werk gaan:
Visual Basic .NET:
    <DllImport("msvcrt.dll", CallingConvention:=CallingConvention.Winapi)> _
    Overloads Shared Function printf( _
    ByVal format As String, ByVal i As Integer, ByVal d As Double) As Integer
    End Function
Maar dan krijg je geen overzicht van de verschillende Functies.
Na een tijdje zoeken heb ik toch de juist oplossing gevonden.
Voor de geïnteresseerden:[/quote]
[quote]
Visual Basic:
Private Declare Function CreateProcess Lib "coredll.Dll" (ByVal strImageName As String, ByVal strCmdLine As String, ByVal pProcessAttributes As IntPtr, ByVal pThreadAttributes As IntPtr, ByVal bInheritsHandle As Integer, ByVal dwCreationFlags As Integer, ByVal pEnvironment As IntPtr, ByVal pCurrentDir As IntPtr, ByVal bArray() As [Byte], ByVal oProc As ProcessInfo) As Integer
Private Sub StartAlturion()
Dim pi As New ProcessInfo
CreateProcess("\Program Files\Alturion GPS\Alturion GPS.exe", "", IntPtr.Zero, IntPtr.Zero, 0, 0, IntPtr.Zero, IntPtr.Zero, New [Byte](128) {}, pi)
End Sub
Public Class ProcessInfo
Public Process As Integer
Public Thread As Integer
Public ProcessID As Integer
Public ThreadID As Integer
End Class 'ProcessInfo
