[Matrox G550] Driver installeren geeft problemen
Hoi,
Ik probeer een G550 dual te installeren op een Abit kv7 plankje onder XP SP2.
De nieuwste whql driver, of welke driver dan ook die ik probeer te installeren, boot zo te zien prematuur (file kopieer dialoog draait nog).
Als de machine dan weer opkomt wordt de kaart herkend als een G550 van Matrox maar heeft een geel uitroepteken. Herinstallatie met welke driver dan ook geeft hetzelfde.
Wat kan er mis zijn? Het beeld wat ik van de `VGA compatible` kaart heb is OK, alleen die [censuur] driver...
Hoe kom ik verder? Hoe vis ik uit wat er aan de hand is?
  • dion_b
  • Laatst online: 23:59
dion_b
say Baah
Heb je wel al de chipsetdrivers vor het moederbord geinstalleerd?
Oslik, blyat! Oslik!
De KV7 draaide voorheen prima met een Riva TNT2 o.i.d. Alle VIA drivers zijn aanwezig.
  • dion_b
dion_b
say Baah
Zet dan eens de reboot-bij-blauwe-scherm uit, kan zijn dat je een BSOD krijgt :o
Verder kunnen het de nVidia drivers zijn die problemen opleveren, gebruik eens een driver remover daarvoor.
En tenslotte kan het geen kwaad om te kijken of alles goed werkt als je een Knoppix CD erin steekt, dan weet je zeker dat het niet hardwarematig mis is (zou namelijk evt kunnen dat het pas fout gaat als de acceleration aangezet wordt)
Driver remover heb ik alleen voor de Matrox binnengehaald. Zal eens zoeken. Hardware is OK maar check ik nog eens...
Remover er overheen gehaald, geen verschil. Matrox maar eens gemaild.
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 27-11-2005 12:14 ]
  • dion_b
dion_b
say Baah
Verwijderd schreef op zondag 27 november 2005 @ 11:27:
Niet de Matrox remover maar de nVidia remover 8)7
En heb je nu met een Knoppix-CD getest en de reboot-bij-BSOD optie uitgezet in WIndows?
  • strandbal
  • Laatst online: 21:53
strandbal
Was het maar zo'n feest.
Ik heb hetzelfde probleem met een Matrox G550 en een ECS SiS 755 plankje. Welke driver dan ook installeren resulteert in een BSOD 0x7E. Ik heb het maar opgelost met een Radeon 9250 :/
Alle opties in BIOS met betrekking tot AGP geprobeerd, ook de BIOS van het kaartje geflashed (zijn tooltjes voor op de Matrox site). Ik weet het ook niet meer, het kaartje werkt prima op een VIA KT133 chipset. Brakke drivers dus.
Hier stond een dode link.
  • dion_b
dion_b
say Baah
Euh, welke drivers bedoel je? Jij geeft aan dat het op een SiS755 niet werkte, maar op een Via chipset wel, de TS heeft juist een Via chipset, dus zie ik het verband/de relevantie niet zo :o
Knoppix boot prima.
In safe mode nu een driver kunnen installeren (tip van Matrox).
Alles ziet er dan OK uit onder de Device Manager. (safe mode...)
Echter onder de Adapter info (RMB op desktop, etc) is alles unavailable en onder Properties is er een hardware conflict met de VIA CPU to AGP controller (wat I/O en het basale RAM van A00000-BFFFF).
In normale opstart komt er nu een BSOD.
Hoe fix ik dat hardware conflict? Het is een AGP kaart dus hoe kan die conflicteren met die AGP controller?
  • Pollewob
Even de topictitel wat duidelijke gemaakt :)
  • pinockio
  • Laatst online: 25-05 11:48
Blijkbaar is die Matrox gewoon incompatible met je AGP controller:
Misschien kun je in de BIOS nog iets wijzigen.
Disclaimer: P. aanvaardt geen aansprakelijkheid op grond van dit bericht.
  • dion_b
dion_b
say Baah
Dit is een BIOS issue :o
Waarschijnlijk zit hij nu op PnP Aware OS: No. Zet dat eens op Yes. Of omgekeerd ;)
Er is helaas geen PnP Aware OS Yes/No instelling...
Wat komt er in de buurt qua naampjes?
  • dion_b
dion_b
say Baah
Uuh... goede vraag. Een Abit plank gaat die setting zeker hebben. Kijk bij PCI/PnP options ofzo...
  • pinockio
Die optie heet meestal "PNP OS installed" en zit inderdaad onder PNP/PCI configuration.
XP repair reinstall gedaan.
Toen ging het werken.
Driver 5.95 er op en tadaaa!! :-)
