Geen doorstart
  • dieene
  • Laatst online: 27-01-2024
Weet niet of ik hier moet zijn of dat mijn probleem valt onder Systemen.
Het probleem:
Als ik het systeem opstart krijg ik na het windows logo in een flits een blauw scherm te zien (kan niet zien wat de melding is) en het systeem start vervolgens opnieuw op. Dit wordt keer op keer herhaald totdat ik het systeem uitzet. Dit probleem is soms op te lossen door in veilge modus op te starten en in systeem/apparaatbeheer, de netwerkkaart op non-actief te zetten. Onder netwerkadapter staan dan 5x wan-minipoort, 1x direct parallel en 1x nforce networkcontroller vermeld. Normaal staat hier alleen maar nforce networkcontroller. Als ik hierna opstart dan heb ik soms een doorstart maar vaak niet. Als ik vervolgens 1 gb (totaal 2gb aan geheugen in dual channel opstelling) weg haal (dus single channel) start hij altijd door. Het probleem doet zich op willekeurige momenten voor. Doe niets speciaals en (behalve de kaart) is mijn systeem niet overclocked
Wie kan mij helpen?
Mijn systeem:
Asus a8n deluxe
Amd 3500 Zalman koeler
XFX 6800gt (overclocked naar ultra 400 en 1100)
Audigy ls audiokaart
1x WD raptor 74 gb serial ata
1x Maxtor 40 gb Ide 7500 rtm
2x 1gb twinmos pc3200
Windows [XP] incl. sp2 en updates
Antec Neopower 480 watt
2x 12 Antec koelers
1x Nec dvdrw 3500
1x Plextor DVD
  • The Eagle
  • Laatst online: 14:35
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Ik neem aan dat het om XP gaat? Vraag ff een titelfix aan dan middels een topicreport (zie het Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/forum/insert_topicreport/1090363/0 links boven naast je startpost :) ) om het OS in je titel te laten zetten :)
Start ff in veilige modus op, kijk onder de eigenschappen van je computer, tab geavanceed en dan de button opstart- en herstelinstellingen. Daar moet je onder "systeemfouten" ff het vinkje "De computer opnieuw opstarten" uitzennen. Dan blijft het BSOD staan, en kun je middels Windows XP en 2000 BSOD guide kijken wat er precies aan de hand is.
Als ik je zo hoor vermoed ik dat er het e.e.a. niet echt lekker is met je tweede reepje RAM. Misschien handig om memtest ff te draaien, kijken wat die geft. Wat gebeurt er trouwens als je het alleen het "defecte" reepje ram laat zitten? begint ie dan ook te bokken?
Misschien ook handig om ff naar Hangen en Opstartproblemen troubleshooter te kijken :)
  • paella
  • Laatst online: 20-10 19:26
Dat je meer apparaten ziet onder netwerkadapter komt doordat dat de drivers zijn die geinstalleerd zijn, maar niet per se actief en beschikbaar 'in het eggie'.
No production networks were harmed during this posting
