Locatie Pci Riser Card
  • 108 views sinds 30-01-2008
  • Compusmurf
  • Laatst online: 16-08-2024
Ik ben van plan een server te bouwen in een 2u behuizing, namelijk een Enlight en-8981.
http://nl.enlightcorp.com/Product/Product_Detail.aspx?ID=149
Hier zit een 32 bits pci riser card bij maar op welke plaats zit hij. Ik kan namelijk nergens vinden waar deze zit. Dit is belangrijk omdat ik een bordje wil pakken zodat die pci riser card gebruikt kan worden voor Sata raid controller. Eerst waren de meeste single cpu server bordjes gewoon alleen 32 bits pci sloten en paste het vanzelf maar nu met pci-express niet meer.
En mensen die deze kast al hebben wat voor bord gebruiken jullie.
http://Compusmurf.xs4all.nl
  • StevenK
  • Laatst online: 10:44
Zou je niet gewoon een bordje pakken met *alles* on board ? Volgens mij zit die riser altijd op de eerste naast de AGP, da's ongeveer een centimeter naast het atx-paneeltje.
ps: niet alles wat over een server gaat is meteen PNS, zie de Policy
[ Voor 62% gewijzigd door StevenK op 26-11-2005 13:49 ]
Was advocaat maar vindt het juridische nog steeds leuk. Doet tegenwoordig iets in de metaal.
  • Compusmurf
Ik wil wel een bordje pakken met alles onboard maar kan niet echt een bord vinden wat me ligt. Heb wel een bord gevonden maar daar zit geen sata raid onboard dus leek het me verstandig dit apart te doen.
Heb dit hier geplaats omdat dit toch een wat specifiekere vraag is en hier de mensen zitten die dit weten.
  • Kippenijzer
  • Laatst online: 15-09 10:24
Kippenijzer
McFallafel, nu met paardevlees
De riser zit in 99,99% van de gevallen in de lokatie van het "6e pci slot". Dwz, danwel een bord wat echt 6 pci sloten heeft, danwel een bord dat minder sloten heeft maar de "missende" sloten niet op de "6e fysieke plaats" heeft. AGP moet in zo'n geval dus op de, qua afmetingen 7e plek op het moederbord zitten. Een alternatief zou zijn om een (iets duurdere) riser met flatcable erbij te nemen, die kan middels die flatcable ook in een van de andere sloten worden gemonteerd
Move PNS > OH
  • Compusmurf
Kippenijzer schreef op zaterdag 26 november 2005 @ 13:58:
Dit is idd een goede oplossing. Deze kan dan gewoon ipv de originele gemonteerd worden, dit is dus vastgelegd in een standaard of hoe moet ik dat opvatten?
