[OC'ed] Bug Typhoon te zwak??
  • WingsOfFury
  • Laatst online: 16-10-2018
[quote][OC'ed] Bug Typhoon te zwak??[/quote]
Omg, Big Typhoon moet het zijn :P haha, waarom kan ik de titel eigenlijk niet aanpassen?
Eerst ff de specs:
Asus A8N-E
A64 3200+ Venice @ 2,6 gig
Big Typhoon
Thermaltake Soprano
Tagan I-Xeye 420 watt
Dit is denk ik het enige wat nodig is, ik heb de alternate links erop gezet, omdat zij alles uit gebreid omschrijven en ik het daar heb gekocht.
Zoals je kunt zien draait de BT op 1300 RPM, mijne draait nu op 1339, dus dat klopt wel. Maar als ik mijn side-panel fan aanzet (staat nu dus uit), dan draait hij MINSTENS 1350 en soms zelfs 1380. Dit is natuurlijk geen probleem, maar deze side-fan blaast behoorlijk hard (geluid), want er zit een stof "rooster" voor, geen echte stof filter.
Dus dat ding wil ik uit hebben, nu heb ik 'm normaal uit gehad, en uit gehad + weggehaald. Weg halen = fan 1 schroefje verlagen, dus de bovenste 2 schroefjes zitten nu onder, anders blijft dat stof rooster niet zitten namelijk, maar fan blokt dus niet de lucht.
Maar in beide gevallen boot de pc af en toe zonder reden, meestal in een spel, maar ook als ik bijv veel torrents aan heb staan. Dit probleem heb ik niet als ik die side-fan wel aanzet.
De temps met fan zijn 28 - 40 en zonder fan 28 - 42, het scheelt echt niks, alleen de stressed scheelt een paar graden, maar toch boot hij af en toe.
Nu is dus mijn vraag: is die BT te zwak voor mijn OC? Met side-fan doet hij het wel, dus kom aub niet aanzetten dat ik het op stock moet testen, want het ligt niet aan mijn oc-prestatie/qualiteit, hoe je het ook wilt noemen.
Als oplossing dacht ik mss aan de:
Papst 4412/F2GL
Is dit het goede stekkertje? En werkt dat zomaar ook als cpu-koeler, het is "officieel" een kastkoeler.
Mijn andere kastkoelers krijgen namelijk stroom door een 4-pins, maar geven de informatie af dmv een 3-pins. Geeft deze papst dus info af en neemt stroom op door hetzelfde kabeltje? :?
Hij draait 300 rpm meer, maar verplaatst maar 2 m³ meer per uur, is die BT fan een SUPER fan ofzo?
En heeft het uberhaupt wel nut, die 2 extra m³? Of zal hij meer verplaatsen (veel meer RPM nalijk)?
Zal het geluid ook aanzienelijk stijgen, met die (theoretische) 10 dB?
Beetje veel vragen en mss een beetje wazig allemaal, maar ik hoop dat iemand me toch duidelijk antwoorden kan geven :)
Als het allemaal niet werkt: andere alternatieven? Het geluids verschil is echt van niks naar een orkaan door die side-fan, dus ik wil die echt uit hebben.
Toen ik mijn pc aanschafte kreeg ik van alternate te horen dat de zalman 7700 cu niet past op een A8N-E, omdat er een connector (of iets dergelijks) in de weg zou zitten.
Zalman is eigenlijk het enige alternatief dat mij goed lijkt. Iemand die een 7700 (al)cu op zijn A8N-E heeft zitten?
Of zal ik voor een 9500 gaan?
Bij beide zalmans staan min en max RPM's en dB's, ik heb geen fan controller (zit er bij beide wel bij), maar blaast een fan, zonder controller, altijd voluit?
Als het wel werkt, is dit laatste niet belangrijk, liever een nieuwe papst erop, dan een hele nieuwe koeler -> ivm installatie en kosten.
Bedankt!
[ Voor 4% gewijzigd door WingsOfFury op 25-11-2005 21:32 ]
  • DaWaN
  • Laatst online: 11:21
DaWaN
'r you wicked ??
Waarschijnlijk is gewoon je OC onstabiel, probeer je Vcore eens te verhogen
If you do not change direction, you may end up where you are heading
  • Ubernerd
  • Laatst online: 16-10 20:33
Temps zijn uitstekend :)
Ik ben het met ^^ eensch
Draai eens prime95, torture test , bovenste bolletje, Klik
Even kijken of prime errors aangeeft..
Draai ook eens memtest
[ Voor 5% gewijzigd door Ubernerd op 25-11-2005 22:55 ]
Sweex vind ik klinken als de tekstuele weergave van het fijnknijpen van een jong vogeltje... zoals je het in tekenfilms hoort dan...
  • guidooo
  • Laatst online: 20-01 02:17
guidooo
Amd-64 ownage
Als je er van uitgaat dat +3dB al een verdubbeling van het geluid is (qua beleving) dan is +10dB best wel een beetje luider ;)
Waar wil je zitten in het hiernamaals?............Rokers of niet-rokers
  • Hoogie2004
  • Laatst online: 16-10 08:14
Hoogie2004
Whohooooo
Zalman 7700CU (120mm) past gewoon op een A8N-E, laatst nog gedaan voor mijn oom. Et is soms beetje krap met je geheugen, dat gaat er dan iets lastiger uit, maar et past allemaal wel.
Chad: Private Cycling Coach | Strava
  • WingsOfFury
DaWaN schreef op vrijdag 25 november 2005 @ 21:54:
Vcore staat op max, 1.55 volt, de cpu kan ook op 2,66 gig draaien, maar dan boot hij ook met de side-fan aan.
Geheugen is trouwens wel brak, Nyana (ofzoiets), 512 mb :(
Prime geeft:
Afbeeldingslocatie: http://img376.imageshack.us/img376/6420/results6nh.jpg
Oops, verkeerde test, andere draait nu, schiet niet echt op, ik ga slapen, morgen post ik daar het resultaat wel van, iig bedankt voor zover :)
  • DualDevil
  • Laatst online: 10:23
DualDevil
Venice 3000+ @ 9x324=2916Mhz
divide je geheugen eens en verhoog je latencies, werkt het niet? brakke oc op je cpu als voltage verhogen ook niet werkt. Werkt het wel voila je geheugen was de boosdoener. Mijn twinmos valueram wil niet eens 205 mhz 2.5 4 4 8 draaien op 1T terwijl op 2T doet ie alles wat ik erop af gooi onder de 215 qua timings met gemak. Big typhoon zou ruim voldoende moeten zijn hier idle 26 graden load prime torture test 38 graden. instabiel boven de 2810 mhz, door het geheugen, als ik dat op moet geven kan ik door tot 2850 mhz oid.
| AMD S939 3000+ @9x324 Mhz=2916 Mhz| Asus A8N-E | PCI-E Sapphire X800 GTO2@X850(XT PE nog niet) | Twinmos 1024x2 CL 2.5 PC3200 | Antec TX 1050B (+500 watt modulaire PSU) | Thermaltake Big Typhoon | Logitech G-15 | Logitech MX-510 Gaming mouse|
  • Vandread
  • Laatst online: 17-10 11:42
Dit heeft niks met je koeling te maken... je overclock is gewoon instabiel.
Anderzijds, met een prommie erop zal die vast wel stabiel zijn :+
  • WingsOfFury
Prime blijft maar door gaan, maar alles is passed:
[Sat Nov 26 02:57:27 2005]
Self-test 8K passed!
[Sat Nov 26 03:14:44 2005]
Self-test 10K passed!
[Sat Nov 26 03:31:32 2005]
Self-test 12K passed!
[Sat Nov 26 03:48:14 2005]
Self-test 14K passed!
[Sat Nov 26 04:05:03 2005]
Self-test 16K passed!
[Sat Nov 26 04:21:54 2005]
Self-test 20K passed!
[Sat Nov 26 04:37:52 2005]
Self-test 24K passed!
[Sat Nov 26 04:54:02 2005]
Self-test 28K passed!
[Sat Nov 26 05:10:00 2005]
Self-test 32K passed!
[Sat Nov 26 05:27:52 2005]
[Sat Nov 26 05:43:31 2005]
[Sat Nov 26 06:01:32 2005]
[Sat Nov 26 06:19:23 2005]
[Sat Nov 26 06:36:52 2005]
[Sat Nov 26 06:55:11 2005]
[Sat Nov 26 07:11:41 2005]
[Sat Nov 26 07:28:09 2005]
[Sat Nov 26 07:44:02 2005]
[Sat Nov 26 08:01:54 2005]
[Sat Nov 26 08:18:06 2005]
[Sat Nov 26 08:35:00 2005]
[Sat Nov 26 08:51:43 2005]
[Sat Nov 26 09:07:11 2005]
[Sat Nov 26 09:24:40 2005]
[Sat Nov 26 09:40:49 2005]
[Sat Nov 26 09:55:59 2005]
[Sat Nov 26 10:13:16 2005]
[Sat Nov 26 10:31:08 2005]
[Sat Nov 26 10:47:20 2005]
[Sat Nov 26 11:07:10 2005]
[Sat Nov 26 11:25:20 2005]
[Sat Nov 26 11:42:07 2005]
[Sat Nov 26 12:00:27 2005]
[Sat Nov 26 12:18:16 2005]
[Sat Nov 26 12:35:10 2005]
[Sat Nov 26 12:51:02 2005]
[Sat Nov 26 13:08:54 2005]
[Sat Nov 26 13:24:17 2005]
[Sat Nov 26 13:43:34 2005]
[Sat Nov 26 13:59:48 2005]
[Sat Nov 26 14:18:31 2005]
[Sat Nov 26 14:34:08 2005]
[Sat Nov 26 14:50:24 2005]
[Sat Nov 26 15:06:00 2005]
[Sat Nov 26 15:22:40 2005]
[Sat Nov 26 15:40:32 2005]
[Sat Nov 26 15:57:50 2005]
[Sat Nov 26 16:17:06 2005]
[Sat Nov 26 16:33:21 2005]
[Sat Nov 26 16:49:14 2005]
Edit: dit stond er nog onder, nadat ik 'm stopte:
Torture Test ran 14 hours, 10 minutes - 0 errors, 0 warnings.
Ik had mijn geheugen op 1T gezet, ipv 2T, doen deed hij het nog vaker, nu staat hij weer op 2T.
Die geheugen divider snap ik niks van, ik hoor het zo vaak, maar heb geen idee waar hij staat ergens 8)7
Hier zijn 2 screens uit everest:
1. Geheugen:
Afbeeldingslocatie: http://img476.imageshack.us/img476/4287/geheugen5wt.jpg
2. Geheugenbus:
Afbeeldingslocatie: http://img476.imageshack.us/img476/4703/geheugenbus6yn.jpg
De snelheden zij nu:
333 Mhz 3-3-3-8 en 2T
  • Ubernerd
Draai memtest eens :)
[ Voor 81% gewijzigd door Ubernerd op 26-11-2005 17:21 . Reden: Nutteloze info ]
waarom draait je geheugen op 333?
heb je maar 1 dimm?
Aangezien je temps netjes blijven is de big typhoon niet het probleem. Kan ook haast niet, is een van de top lucht koelers van dit moment.
Er is ergens iets brak, als ie stock wel stabiel is en Oced reboot ie af en toe dan kan het aannemelijk zijn dat je OC brak is?
Met beter geheugen zal je OC zoiezo wel beter / stabieler worden schat ik zo in
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 26-11-2005 17:34 ]
  • max247
ik maak gebruik van de zalman 9500 op een a8n e moederbord. Past perfect en ben zeer tevreden over deze koeler (erg stil). Maar of dit je probleem verhelpt weet ik niet.
Wel zit er op het a8n-e moederbord nog een extra temp sensor. Waardoor deze dient weet ik niet (is te zien met MBM (moederbord monitor) . Deze geeft volgens mij de temp aan van een bepaalde chip op het MB (niet de northbridge). Wellicht zou je deze in de gaten kunnen houden.
Zet het geheugen is op 266 en kijk of hij het weer doet
Succes in ieder geval
[ Voor 6% gewijzigd door max247 op 26-11-2005 17:49 ]
  • WingsOfFury
Verwijderd schreef op zaterdag 26 november 2005 @ 17:33:
heb je maar 1 dimm?
Ja, 1 dimm. 400 pakt hij niet, 333 is mijn max.
max247 schreef op zaterdag 26 november 2005 @ 17:48:
Die temp staat in Asus PC Probe als "MB Temperature", idle is die 30 graden, 1-2 meer dan de idle cpu, maar @ stress blijft hij onder de CPU, dus ALTIJD onder de 45 (ruim genomen).
Ik zal memtest er eens overheen gooien, want ik denk eigenlijk ook dat het geheugen het is, aangezien de temps wel goed zijn.
Kan het trouwens ook zo zijn dat door de side-koeler er meer airflow ontstaat en mijn gehugen word gekoelt? Mss beetje vergezocht, maar omdat hij het wel doet met die koeler aan (en de BT op 1350 RPM), is dit mss wel het probleem.
Je hyper transport kloksnelheid is 1101. Zorg dat ie lager wordt door de ht of htt te verlagen naar 3 of 3,5. Alles boven de 1000 Mhz kan instabiliteit veroorzaken. En zou de memory divider omlaag schroeven 436 effectief kan nog te veel zijn voor het geheugen.
  • WingsOfFury
Verwijderd schreef op zaterdag 26 november 2005 @ 18:34:
1140 liep hij eerst ook stabiel, met side-koeler aan.
Hoe kan ik die memery divider omlaag schroeven dan? Gewoon op 266 Mhz zetten, lijkt me?
Maar het raarste is dus dat hij niet boot met koeler en wel boot zonder koeler. Dat vind ik nogal vreemd.
Memtest gaat nu aan, vaaf/vanacht zal i keht resultaat posten.
Het is inderdaad erg vreemd. Andersom zou ik het nog wel begrijpen dat ie zonder cooler niet wil. Is toevallig de cooler niet gaar (probeer eens een andere) En hoe heb je de cooler aangesloten via het mobo of via een molex, kan ook misschien wel een oorzaak zijn. En heb je al eens een andere voeding geprobeerd (zal waarschijnlijk wel niet aan liggen maar alles is te proberen).
Je geheugen kun je bijvoorbeeld op 3/4 zetten of 150 mhz of lager.
  • WingsOfFury
Verwijderd schreef op zaterdag 26 november 2005 @ 23:48:
Koeler + voeding (en cpu, mobo, videokaart) zijn nu 1 maand oud, mss 5 weken. Andere voeding kan ik niet testen, want die heb ik niet in huis en ik ken ook niemand met een ATX2.0 voeding. De koeler kan ook eigenlijk niet gaar zijn, omdat de temps zeer netjes zijn. En hij is aangesloten voor het mobo, molex heb ik niet, dus gewoon in mijn CPU_FAN ding gestopt.
Foto van memtest:
Afbeeldingslocatie: http://img382.imageshack.us/img382/8103/memtest6to.jpg
35 pass, 0 errors :)
Heeft het mss nut om een hele nacht cpu burn it aan te zetten en kijken of hij boot? Dan ligt het iig aan de CPU/koeler en niet aan het geheugen. Of zal dit geen nut hebben?
Ik zal NFS MW eens voor een uurtje of 3 gaan spelen. Kijken of het weer gebeurt, mss kwam het doordat ik het geheugen op 1T had staan, maar ik weet eigenlijk zeker dat het ook was nadat ik dat had aangepast naar 2T. Ik zal het morgen ff testen, maar ik weet zeker dat het ook bij 2T gebeurde eigenlijk...
[ Voor 12% gewijzigd door WingsOfFury op 27-11-2005 03:38 ]
  • rapture
rapture
Zelfs daar netwerken?
Ik ziet met ongeveer hetzelfde probleem met mijn dualcore te overclocken.
Vcore en temps zien er ok eruit. Op mijn Asus A8N-E stel ik nog de volgende settings in:
geheugen op 333 (333 + 20% = 400)
HTT op 4x (4 + 20% is bijna 5)
Het is memtest en zware geheugen/processor-testen goedgekeurd en er is bij mij nog altijd die "IRQ not less or equal" blauw scherm in games. Dat kan aan mijn grafische kaart liggen, dit is mijn laatste aanpassing en waarschijnlijk wordt het nu ook stabiel in games: PCI-Express laten synchroniseren op 33,33MHz ipv cpu, anders kan de PCI-Express en grafische kaart niet meer volgen.
[ Voor 5% gewijzigd door rapture op 27-11-2005 04:04 ]
  • Vandread
Welke bios zit er trouwens op, donder de meest verse er anders ff op :)
  • WingsOfFury
1005 op dit moment. Ja ik zal wel ff flashen naar 1008 vanavond.
1010 is toch nog maar beta op dit moment?
* NFS MW ga ik nu testen *
[ Voor 13% gewijzigd door WingsOfFury op 27-11-2005 17:01 ]
