Deel van een url masken met .htaccess
Ola,
Ik wil graag een deel van een url maskeren. In andere woorden als je naar www.blablabla.com toe gaat dat je eigenlijk op wytze1.members.wytze.com/gallery1.php zit.
Ik heb het al zover dattie redirect, maar hij veranderd ook gelijk de url mee in je addresbalk. Dt is de .htaccess code die ik nu gebruik:
#  mod_rewrite in use
RewriteEngine On
RewriteBase /
#  Rules
RedirectMatch permanent ^/$ http://tour.tralala.wytze.com/hallo.php
Ik heb ook deze gebruikt, de werkte ook maar gaf ook de nieuwe url in de addresbalk weer.
RewriteEngine On
RewriteBase /
#  Rules
Someone, a bit of help please :)
  • NMe
  • Laatst online: 28-10 12:53
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Probeer eens met een RewriteRule in plaats van een RedirectMatch. RewriteRules zorgen ervoor dat je vanuit een niet bestaande URL toch een goede pagina weergegeven krijgt, terwijl die redirect die je nu doet gewoon doorverwijst naar een andere pagina.
Heb ik gedaan.
Dit is de code die ik gebruik
RewriteEngine On
RewriteRule ^www.mijndomein.com$ http://tour.blabla.anderdomein.com/pro4.php
Maar hij geeft nu gewoon de root van de server weer als ik naar [mbr][norml]www.mijndomein.com[/][/] toe ga
Modbreak: Ongewenste URLsLees even Het algemeen beleid erop na: links naar pornografische sites zijn niet echt gewenst hier. :)
[ Voor 31% gewijzigd door NMe op 25-11-2005 20:13 ]
  • JHS
  • Laatst online: 24-06 10:44
JHS
Splitting the thaum.
Dan moet je ook zorgen dat hij matched :) . Het aan de RewriteEngine doorgegeven deel van de request URL was, iirc, dan ook alleen het deel ná de map waarin de .htaccess staat, of hoogstens inclusief die. Met een RewriteBase kan je dat eventueel aanpassen. In dit geval zou matchen op '^$' dus moeten werken, lijkt me.
DM!
Ik heb ook deze geprobeerd
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^/$ http://tour.splash.blabladomain.com/pro4.php
werkt helaas ook niet.
  • JHS
JHS
WytzeNL: Ik neem aan dat hij bij weer de root weergeeft? En met
RewriteEngine On
RewriteRule ^$ http://blabla.com/bla.php
:? . Persoonlijk vind ik het altijd ook moeilijk de regels voor .htaccess te doorgronden dan wel toe te passen in jouw specifieke geval, en is het altijd een beetje proberen. Maar volgens míj zou dit moeten werken, mits de .htaccess wel in de root staat natuurlijk :P .
DM!
Jup dit werkt, maar nu veranderd hij ook de url in de address bar en ik wil graag dat die blijft staan dat is het hele probleem :)
  • JHS
JHS
Dat lijkt me dan een of andere (vage) instelling ergens anders op je server, aangezien dat zonder [R] achteraan de Rule niet zou moeten gebeuren, afaik. Maar misschien dat mijn kennis tekort schiet in deze...
DM!
Hij moet toch gewoon in de public HTML map. Hier stond de oude .htaccess ook ?
  • JHS
JHS
Zoals ik al eerder zei is dat wel de juiste plaats ja, afaik :) .
DM!
  • nxt
  • Laatst online: 15-10 23:11
nxt
JHS schreef op vrijdag 25 november 2005 @ 21:17:
Daar heb ik zelf ook last van, ongeacht of ik nu wel of geen [R] gebruik, apache stuurt altijd een redirect.
Ik heb het uiteindelijk opgelost door [P] te gebruiken.
This flag forces the substitution part to be internally forced as a proxy request and immediately (i.e., rewriting rule processing stops here) put through the proxy module. You have to make sure that the substitution string is a valid URI (e.g., typically starting with http://hostname) which can be handled by the Apache proxy module. If not you get an error from the proxy
Zoals dit ?
RewriteEngine On
RewriteRule ^$ http://tour.blabla.mijndomein.com/pro4.php[P]
Ik blijf die URL niet steeds weghalen hoor. :X
[ Voor 31% gewijzigd door NMe op 25-11-2005 23:23 ]
met een [P] vind ie de url niet, [R] pakt ie wel [L] ook, zelfs [R, L] maar [P] trekt ie niet
Ik heb ook een [p] (met kleine letter dus) geprobeerd.
Helpt ook niet.
Sorry voor de urls :+
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Komt dit niet doordat je van het ene naar het andere domain rewrite? Ik heb namelijk geprobeerd hetzelfde voor mekaar te krijgen, maar is me ook niet gelukt.
"The shell stopped unexpectedly and Explorer.exe was restarted."
het moet kunnen.
een andere advertiser heeft het namelijk ook. Ik mag de url helaas niet posten hier, ivm adult
Maar het is dus wel mogelijk
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Dan ben ik toch heel erg benieuwd. Ik probeer namelijk binnen Apache een virtuele host door te verwijzen naar een php pagina op dezelfde server, maar een andere host:
http://www.host1.nl -> http://www.host2.nl/page.php?from=host1.nl
Als mensen naar www.host1.nl gaan wil ik dat deze in de adres balk blijft staan.
  • JHS
JHS
Kaassoevlee: Kan je dan niet gewoon bijde naar dezelfde rootmap laten wijzen, en met PHP bepalen wat de aanroepende URL was, en eventueel welke pagina dat dan dus zou moeten zijn?
DM!
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Dat is een oplossing, maar helaas doe ik niet de php scriping, alleen de hosting.
  • mclukas
  • Laatst online: 03-11-2009
mclukas
that's me
zet op je eerst pagina, index.html of .php of zoiets
een onzichtbaar frame.
dus een frame van 100% op 100% en laad daar je homepage in
en natuurlijk ook je andere pagina's.
veel gemakkelijker :P
tenzij je natuurlijk liever geen frames wil gebruiken, dan moet je idd wel prutsen in je .htacces maar de juiste code ken ik niet --> heb altijd al de frame oplossing gebruikt
greetz
