[PHP]Gegenereerde variabele in functie gebruiken
  • Ebayzo
  • Laatst online: 17-10-2022
Ben dus al de hele middag bezig met het volgende probleem. Ik gebruik de volgende functie:
PHP:
$resultaat = array_merge(array_intersect( ... );
Op de plek van de ... moet een variabele lijst met array's komen. Bijv:
$testarray[0], $testarray[1], $testarray[2], $testarray[3]
Maar deze lijst kan dus verschillen van grootte. De ene keer is het een lijst van 2 array's, en de andere keer zijn er 5 array's.
Maar hoe kan ik een gegenereerde string met deze lijst gebruiken in de functie? Ik ben in het forum al een aantal "oplossingen" tegengekomen, maar deze lossen niets op (o.a. met eval() ). Zie ik nu iets over het hoofd? Of kan dit gewoon niet?
[ Voor 22% gewijzigd door Ebayzo op 25-11-2005 15:28 ]
Default blanke hetero
Je hebt dus een string, bijv. "1,2,3,4"? Dan kun je daar een array van maken m.b.v. explode(). Of bedoel je dat niet?
Hmms het zijn dus meerdere array's. Maar dat zou je moeten genereren vanuit een string?? Kun je iets duidelijker zijn wat je input is?
[ Voor 40% gewijzigd door Verwijderd op 25-11-2005 15:29 ]
  • Ebayzo
Verwijderd schreef op vrijdag 25 november 2005 @ 15:28:
Nee dat bedoel ik niet :+ De lijst die ik aangeef boven wordt dynamisch gegenereerd, en die lijst moet in de functie gebruikt kunnen worden...
Hoe ziet 'die lijst' er voor die functie eruit?
  • Sybr_E-N
  • Laatst online: 20:27
Wat bedoel je met "variabele lijst met array's"? Een array is al redelijk variabel, als we het hebben over het aantal elementen in een array. Jij wilt eigenlijk een multidimensionale array (Een array van array's) door array_intersect duwen?
  • Creepy
  • Laatst online: 23:06
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Je geeft nu geen array door, alleen losse items uit een array. Waarom zet je deze items niet in een aparte array en geef je die door als parameter?
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
  • Ebayzo
Verwijderd schreef op vrijdag 25 november 2005 @ 15:29:
Ebayzo schreef op vrijdag 25 november 2005 @ 15:27:Op de plek van de ... moet een variabele lijst met array's komen. Bijv:
  • Ebayzo
Creepy schreef op vrijdag 25 november 2005 @ 15:30:
Het is een multi-dim. array.
Zie de reactie van creepy, stop die losse arraywaarden in 1 array...
Het is nu geen multidimensionale array hoor... Tenminste niet in het voorbeeld dat je gaf.
En wat bedoel je hiermee?
[ Voor 73% gewijzigd door Verwijderd op 25-11-2005 15:32 ]
  • Michali
  • Laatst online: 11-09 12:04
Michali
Ik snap het volgens mij niet helemaal goed, maar je hebt dus een gegenereerde string waarin de parameters staan. Die wil je dan gebruiken in die gegeven functies.
Je zou dat zo kunnen doen:
PHP:
$resultaat = null;
eval('$resultaat = array_merge(array_intersect(' . $gegenereerde_string . '));');
Of begrijp je je probleem niet helemaal goed?
Noushka's Magnificent Dream | Unity
  • Ebayzo
Verwijderd schreef op vrijdag 25 november 2005 @ 15:31:
$testarray[0] bevat onderliggende items. $testarray[0][12] bijv...dan is het toch een multi-dim. array?
Michali schreef op vrijdag 25 november 2005 @ 15:32:
PHP:
$resultaat = null;
Volgens mij begrijp je het wel goed! Momentje. Ik ga even met je tip aan de gang.
[ Voor 43% gewijzigd door Ebayzo op 25-11-2005 15:34 ]
In gegenereerde_string staat een lijst met multidim. array's? 8)7
  • Ebayzo
Verwijderd schreef op vrijdag 25 november 2005 @ 15:36:
Ik wil een STRING met daarin de ARRAY NAMEN in die functie includen.
Ebayzo schreef op vrijdag 25 november 2005 @ 15:38:
Tsja, dat had je nergens vermeld... Maar probeer dat eens inderdaad.
  • crisp
  • Laatst online: 00:12
crisp
Devver
Pixelated
Als je nou een string zou hebben met enkel de indices komma-seperated dan zou je zoiets kunnen doen:
PHP:
$testarray = array();
$testarray[1] = array('red', 'green', 'orange');
$testarray[2] = array('yellow', 'green', 'red');
$testarray[3] = array('green', 'blue', 'orange');
$string = '1,2,3';
$arrays = explode(',', $string);
$result_array = $testarray[current($arrays)];
while (($index = next($arrays)) !== false)
    $result_array = array_intersect($result_array, $testarray[$index]);
print_r($result_array);
Het resultaat van de intersect hoef je overigens niet nog eens door array_merge te halen aangezien dat al 1 array is ;)
[ Voor 13% gewijzigd door crisp op 25-11-2005 15:43 ]
Intentionally left blank
crisp schreef op vrijdag 25 november 2005 @ 15:39:
PHP:
$arrays = '1,2,3';
$arrays = explode(',', $arrays);
Kan dat niet makkelijker??
PHP:
$result_array = first($testarray);
while ($array = next($testarray) != null)
    $result_array = array_intersect($result_array, $array);
Dus die gegenereerde string is volgens mij niet nodig... Weet niet waar de ts die voor gegenereerd heeft, misschien als selectie van een grote array, d.w.z. dat bv. die string "1,3" is.
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 25-11-2005 15:45 ]
  • OkkE
  • Laatst online: 10-11-2025
OkkE
CSS influencer :+
Als ik het goed begrijp, is het probleem van de TS het volgende; Op de plaats van de ... wil hij een x aantal array's plaatsen, dit kunnen 2 array's zijn, maar ook 5.
En aangezien array_intersect() alle array's comma-gescheiden aangeleverd wil hebben is dat een probleem. Hoe geeft je array_intersect() een x aantal array's mee, waarbij je vooraf niet weet hoeveel het er zijn.
De oplossing weet ik overgens niet. :)
-- edit --
Ah, volgens mij staan hier boven al 2 oplossingen.
[ Voor 11% gewijzigd door OkkE op 25-11-2005 15:46 ]
“The best way to get the right answer on the Internet is not to ask a question, it's to post the wrong answer.”
QA Engineer walks into a bar. Orders a beer. Orders 0 beers. Orders 999999999 beers. Orders a lizard. Orders -1 beers.
  • Janoz
  • Laatst online: 30-10 09:22
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
MEt eval is wel de meest ranzige oplossing imho. Zo lastig is het toch niet om een nieuwe functie 'array_intersect2D(Array)' te schrijven die iets doet als:
zet eerste array in resultaat
ga alle volgende arrays af en intersect resultaat met array uit lijst
geef result terug
EDIT: Hmm, wat Boland en crisp zeggen dus
[ Voor 8% gewijzigd door Janoz op 25-11-2005 15:46 ]
  • crisp
crisp
Devver
Pixelated
Verwijderd schreef op vrijdag 25 november 2005 @ 15:44:
PHP:
euh, het ging er om dat er een string is die aangeeft welke elementen in de intersect moeten worden meegenomen. In mijn code kan $string dus ook '1,3' of '1,2' enzo bevatten...
crisp schreef op vrijdag 25 november 2005 @ 15:46:
Ja, dat had ik erbij ge-edit :) Ik ga er maar vanuit dat die string een selectie maakt uit die multidimensionale array, de informatie van de TS is nogal summier... :X
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 25-11-2005 15:48 ]
  • Ebayzo
Nou hier ga ik van het weekend eens naar kijken dan. Bedankt in iedergeval...
Okke heeft me door :> maar Janoz ook :)
[ Voor 14% gewijzigd door Ebayzo op 25-11-2005 15:51 ]
Maar had ik gelijk m.b.t. die string? Je hebt bv. een multidimensionale array met 10 arrays en de gegenereerde string moet hier een selectie uit maken?
  • Janoz
Janoz
!litemod
@crisp: Ik denk dat je door het 'gegenereerde string' op het verkeerde been gezet wordt, maar ik kan het natuurlijk mis hebben natuurlijk.
@Okke: Nee, dat is niet het probleem. TS heeft een berg arrays en moet een array krijgen met daarin alle elementen die in al die arrays voorkomen. Dat is het probleem. Wat jij beschrijft is een dood punt waar je op uitkomt doordat je een verkeerd oplossingpad gekozen hebt.
  • Ebayzo
Verwijderd schreef op vrijdag 25 november 2005 @ 15:49:
Jep..maar hij moet dan dus door alle 10 de arrays heen.
Ebayzo schreef op vrijdag 25 november 2005 @ 15:50:
Dan had ik dus niet gelijk... Dan kun je gewoon mijn stukje code gebruiken en is die gegenereerde string nergens voor nodig. Waar dient die string anders voor??
  • Ebayzo
Ik weet het ook allemaal niet meer heur :z Van het weekend nog een poging :)
  • Michali
Michali
@TS: Geef eens een voorbeeld van hoe de input eruit kan zien en wat je dan graag als output wilt. Dus wat voor gegevens je mee begint en waarmee je na deze handelingen mee wilt eindigen. Het is allemaal zo vaag dat het helemaal nergens op uit loopt. Volgens mij probeer je iets echt enorm omslachtig te doen terwijl het een stuk simpeler kan. Mischien is dit stukje niet eens het punt waarop je moet verbeteren, maar eerder een gedeelte ervoor, heb ik het idee.
  • Ebayzo
Michali schreef op vrijdag 25 november 2005 @ 19:13:
Ja ben inderdaad al van plan om het hele idee te herzien :) Toch bedankt voor je input.
