Mobo overleden of is het toch iets anders?
Goeiemiddag, ik heb sinds een week een probleem met mijn pc, het ding wil niet meer opstarten.
Het enige wat ie doet is de cd-rom even opstarten (lampje knippert even zoals altijd), de HD komt op gang (ledje gaat even aan en dan weer uit) maar gaat dan niet verder zoals ie altijd doet. Op dat moment begint ook het powerledje te knipperen in plaats van dat ie gewoon constant blijft branden zoals altijd. Op mijn moederbord brandt het gebruikelijke lampje, dat echter wel uit is wanneer de pc uitstaat. (ik weet niet of dat moet, of dat dat aan zou moeten blijven als de pc nog wel op het lichtnet is aangesloten.)
Een Bootdisk gebruiken werkt ook niet, omdat het systeem gewoon niet verder gaat na het bovenstaande verhaal. Het beeldscherm blijft uit staan, dus ik kan ook niet in de BIOS komen. Die heb ik trouwens al een keer gereset op aanraden van iemand, maar dat hielp ook niks.
Ik heb de voeding (300W Codegen die echter nooit moeite/problemen heeft gehad met het draaien van mijn pc) inmiddels vervangen door een nieuwe (2 dagen oud) Sweex 400W van een vriend, maar dat helpt ook niet.
Ook heb ik al eens alle 'onnodige' hardware losgekoppeld in de pc, en vervolgens met alleen videokaart, geheugen en HD proberen opstarten, maar het probleem blijft. De koeling van de processor alsmede de gewone kastkoeling en voeding draaien gewoon.
Na een paar keer vanalles te hebben geprobeerd heb ik hem weer compleet aangesloten intern,om hem te laten nakijken door een bedrijf. Met alles intern aangesloten op de voeding en dergelijke, maar met enkel de powerkabel, monitorkabel, muis en toetsenbord daadwerkelijk aangesloten startte ie ineens wel op. De BIOS was gereset, dus ik moest de Bootsequence nog instellen, maar toen ging ie netjes door naar Windows.
Toen heb ik de 2 kabels van mijn 5.1 geluidssysteem ingeplugged, en de internetkabel erin gedaan. En ergens in die periode is het systeem blijven hangen. En toen kreeg ik hem dus weer niet opgestart, ook niet met dezelfde methode als zojuist. Hij is dus maar 1 keer opgestart.
Dit zijn overrigens de overige specs van mijn pc;
Gigabyte GA-7VRXP moederbord met een AMD chip, welke weet ik niet precies.
Asus V9520 Magic videokaart
512 DDR ram
80 Gig HD van ik geloof Maxtor
Ik hoop dat iemand me kan helpen, want ik word nu echt desperaat. En op dit ouwe laptoppie kan ik ook niet veel.
Het kunnen volgens mij 2 dingen zijn. Of je bios is stervende of je voeding is niet toereikend.
Een Sweex 400 Watt is niet echt een goeie voeding. Die 400Watt slaat waarschijnlijk op het piekvermogen en niet op het standaard vermogen. Die ligt een stuk lager. Probeer is een merk voeding. Deze kunnen wel meer power leveren.
Waarschijnlijker is het dat je Bios stervende is. Als je niet eens in je bios scherm komt (op 1 keer na) kan je er best zeker van zijn dat daar het probleem ligt. Helemaal als je zoveel mogelijk randapperatuur heb losgekoppeld.
Het kan ook zijn dat je je Bios hebt getracht te flashen en dat hier iets fout is gegaan.
Ik ben lang niet handig genoeg om mijn BIOS te flashen, ik zou niet weten hoe ik dat moet doen. Ik heb hem gereset door de batterij van het moederbord te halen voor een half uurtje.
Als mijn BIOS is overleden kan ik daar gewoon een nieuwe op laten zetten, of ben ik dan toe aan een nieuw moederbord?
Ik zal eerst eens kijken naar een nieuwe betere voeding. Wat raden jullie aan?
