[Auto/brommer] Dyno
  • 541 views sinds 30-01-2008
  • ValHallASW
Quarin en ik kennen iemand met een schakelbrommer. Dat ding rijdt 75, dus zal iets van 2kW moeten produceren volgens de lijsten van justitie. Op de rollenbank werd echter 0.5kW gemeten. (er zit geen begrenzer op, en hij reed daarna vrij vlot weer weg)
Zelf dacht hij dat het aan het relatief grote tandwiel voor lag (de brommer trekt ook langzaam op) maar dat lijkt ons niet logisch. Kan iemand hiervoor een redelijke verklaring geven?
Dit brengt ons bij de tweede vraag, namelijk: Hoe werkt een dyno? Volgens bepaalde fora wordt gewoon de snelheid van de rollen gemeten, maar dat is onzin (dan zou je immers in de hoogste versnelling de hoogste waarde krijgen, wat niet zo is). Wikipedia geeft geen uitsluitsel, "The dynamometer applies various loads on the engine and measures the engine's ability to move the load." zegt niet zo bijster veel...
  • AkroBatik
  • Laatst online: 20-10 10:33
AkroBatik
Bad Cars Can Be Briliant
Een politie rollerbank en een dyno zijn heel verschillend. Bij de politie is het wel degelijk zo dat het hoogste waarde in de hoogste versnelling gehaald wordt. Wat er namelijk gebeurd is dat de topsnelheid gemeten wordt, deze wordt omgezet naar KW en daarna wordt bepaald hoeveel km/h dat te hard is.
Heel krom maar waar. En mijn brommer rijdt 70 en die kreeg 1.4 KW. dat is 20 km te hard geloof ik. Leg mij dan maar uit hoe die rollerbanken kloppen 8)7
  • Chevy454
Dynamometers heb je verschillende maten en principes.
Ik ben voorstander van de eddy currect low inertia dyno banken maar niet iedereen heeft zoiets.
Sommige hebben een rol met een gewicht van 400kg, de andere weer een rol met een laag gewicht maar met een wervelstroom rem of een regelbare viscokoppeling.....
Er zijn maar 2 goede testbanken in mijn ogen.
De testbanken van Factory en Superflow, de rest is minder goed. En die van de politie is misschien wel draagbaar maar wel compleet verkeerd van idee (al is dat idee niet helemaal verkeerd, je hebt X vermogen nodig om Y snelheid te halen maar er zijn zoveel factoren welke invloed hebben zoals gewicht van de bestuurder en frontaal oppervlak)
De testbanken met een rol van een substantieel gewicht zijn minder goed qua metingen maar hebben weer andere mechanische voordelen met betrekking tot de mechanische stress op de onderdelen.
[ Voor 41% gewijzigd door Chevy454 op 25-11-2005 12:19 ]
  • Quarin
  • Laatst online: 21:28
Quarin
Ondertitel... wasda?
De rollenbank waar hij moest staan was geen kleine rollenbank maar een "echte" dyno, gewoon voor gebruik voor motoren dus ook. Hij had ook 0.5kw in zn 3 en minder in zn 4 en 5.
  • FulmeN
  • Laatst online: 00:35
Ja rollerbanken van de politie werken in mijn ogen ook niet
je meten met een waarde in Kw
en daarmee bereken ze je snelheid
voorbeeldje
Stel je hebt orginele bromfiets koop een race uitlaatje rijd +- 70km/h rollerbank test 1,5kW
Nu zetten we op de brommer een 50snel - 70cc zet deze brommer weer op de rollerbank en hij trekt het telletje van de rollerbank eruit dit kan op lopen tot 30pk -+ 22Kw als we dit weer om moeten rekenen in snelheid zou die brommer wel 300km/h mogen lopen 8)7
Op orginele cilinder dus alleen om de uitlaten kopel/trekkracht is zelfde bij beide scooters
Dit zelfde is namelijk ook als je met je orginele uitlaat onbegrenst 70 rijd heb je 0,5-1,0 kW
En met een race uitlaatje rijd je zeg maar ook 70 en haal je gewoon 1,5kW of hoger
Ik ben niet tegen bekeuringen maar laat het wel eerlijk gaan als je hard wil rijden moet je ook de consequentie ervaren.
Maar het moet wel eerlijk gaan en met deze rollerbanken is het echt alleen geld in het laadje voor de staat :(
  • 4x2
  • Laatst online: 19:03
4x2
lộn xộn quá
Quarin schreef op vrijdag 25 november 2005 @ 15:22:
Dat zal dan de 1e keer zijn dat ze daar mee aan komen sjokken.
En dat ie minder vermogen heeft in 4 en 5 kan dus niet, een klein verschil is mogelijk door wat overbrengingsverliezen (een wiellager wat tegenwerkt of een rem die wat aanloopt bv).
Wat wel mogelijk is is dat ie in de 4 en 5 stomweg niet doortrekt en dus langzamer gaat.
Sommige brommers hebben een korte powerband die erg hoog in toeren ligt en icm een slechte afstelling krijg je m dan nauwelijks in de powerband als je niet weet hoe en loopt ie dus gewoon terug in hogere versnellingen.
ValHallASW schreef op vrijdag 25 november 2005 @ 10:42:
Koppel op het achterwiel verandert, motorkoppel en vermogen (zowel aan het achterwiel als aan de krukas) verandert niks aan.
Heb met mn eigen NSR ook een keer op een rollenbank gestaan, ding haalde soepeltjes 2KW (in de 3 overigens, dus als dat ding het werkelijke motorvermogen zou meten had ie het in iedere overige versnelling ook moeten halen).
Heb m een tijd daarna ook nog een keer op een echte vermogensbank gehad en daar perste het ding er 15,7PK uit aan het achterwiel, dus een 11KW.
leeg
  • Chevy454
Maar een "echte" dyno, gewoon voor gebruik voor motoren dus ook. Hij had ook 0.5kw in zn 3 en minder in zn 4 en 5.
Trust me, op een rollenbank met een drum van 400kg voor motorfietsen krijg je met een scooter of brommer nooit die drum aan het rollen. Hebben we al een keer geprobeerd en die krijgt dat gewoonweg niet aan het rollen, de inertie is gewoon veels te groot. Mag je een scooter hebben met 18pk, die krijgt dat gewoon niet aan het draaien. Een motorfiets met 18pk wel, het verschil in koppel is het probleem.
  • AkroBatik
AkroBatik
Dat komt omdat het vermogen te laag is om het ding aan te drijven.
Wat chevy zei dus
[ Voor 7% gewijzigd door AkroBatik op 25-11-2005 18:35 ]
  • Freezerator
  • Laatst online: 22:00
Chevy454 schreef op vrijdag 25 november 2005 @ 16:35:
Tovami bank 275kg rol. Zelfbouwbank 350kg rol.
Ik denk dat het voornaamste vooral ligt aan wat voor bank het is en welke techniek er gebruikt wordt.
Belangrijkste is denkik als je ergens gaat banken dat je kan vergelijken met je veranderingen/aanpassingen die je doet.
Die politie rollerbanken zijn alles behalve accuraat. Bij een schakelbrommer moet je van ze doorschakelen want dan krijg je meer vermogen 8P
  • Chevy454
Freezerator schreef op zaterdag 26 november 2005 @ 16:19:
Tovami = dynojet replica en qua ontwerp niet echt accuraat. Maar aangezien iedereen een dynojet achtige bank heeft kan je toch wel vergelijken. Zijn echt heel weinig welke een superflow of factory testbank hebben. Op school hebben we een Superflow 8)
Meer in de software instellingen.
Aanpassingen moet je altijd op dezelfde bank meten.
[ Voor 30% gewijzigd door Chevy454 op 26-11-2005 17:52 ]
  • Destruction
  • Laatst online: 08-10 14:26
Destruction
(ex-)Automonteur
Grappig dat ik dit hier nu tegen kom. Ik had het er van de week nog over met een kameraad van me. 45km/u is volgens de lijst van justitie 0,5kW.. Maar hoe kan 60km/u dan ineens 1,0kW zijn? 0,7 o.i.d lijkt me dan toch veel waarschijnlijker.. Politierollerbanken zouden gewoon snelheid moeten meten. Bijvoorbeeld brommer tikt op de rollerbank volgens de meter 80 aan, correctie eraf van wat-ie onder normale omstandigheden zou moeten kunnen halen (dus rijdende) en dat is dan het aantal km's wat de brommer/scooter tehard loopt, en daarop de boete baseren. De huidige metingen van justitie, is gewoon BS als je het mij vraagt.
Iemand die kan verklaren hoe dit zich zo kan vertalen op een rollerbank? :o
[ Voor 13% gewijzigd door Destruction op 28-11-2005 11:43 ]
  • Chevy454
de benodigde energie loopt exponentieel op bij een hogere snelheid?
