Moederbord, processor of iets anders stuk?
Afgelelopen weekend heb ik voor het eerst zelf een PC gebouwd. Na een leuke tijd liep hij als een trein. Alles werkte perfect en had geen enkel probleem. Nadat ik de PC heb vervoerd naar mijn eigen huis bleek hij niet meer te werken.
Hij probeert op te starten en de koeler aan te zetten maar begeeft het dan. In eerste instantie dacht ik aan de voeding ( ivm topic over Antec voedingen) maar dit is niet de boosdoener. Heb het zojuist getest met een andere voeding en toen deed ie het ook niet. De kabels heb ik ook gecheckt.
Nu denk ik zelf dat het moederbord het begeven heeft. maar het zou ook aan de processor kunnen liggen. heeft iemand hier een idee over?
de configuratie is als volgt:
AMD Athlon 64 3200+ Venice (S939, 2.0GHz, 512KB)
Gigabyte GA-K8NF9, nForce4 (PCI-e, Sound, LAN, SATA-RAID, 1394)
Zalman CNPS7700-AlCu (Socket 478/754/775/939/940)
Antec Lifestyle Overture, 480W
Maxtor DiamondMax 10, 250GB (7200rpm, SATA, 16MB, NCQ)
XFX GeForce 6600 GT 128MB DDR3 (PCI-e,2x DVI, TV-out), PVT43GNDF7
NEC ND-4550 16x (Dual-layer, Zilver)
de rest is volgens mij niet interessant
Alvast bedankt voor de tips. ik hoop dat de oplossing simpel is
  • AzzKickah
Hoe heb je 'm vervoerd?
  • Thandor
  • Laatst online: 11:00
Thandor
SilverStreak
Heb je de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter doorgenomen ?
Hierin staan veel tips :)
ik heb hem vervoerd in de orginele doos. verpakking e.d.
heb je hem liggend vervoerd?
Die koeler is niet de lichtste al is er alu in verwerkt.
Je denkt zelf mobo en een zware koeler zou zoiets kunnen veroorzaken.
Voel je iets van speling?.
  • silitek
  • Laatst online: 06-09 08:22
silitek
Tubes Only
Koeler weegt 600 gram..Neem aan dat je hem vervoerd heeft op z'n zijkant met de koeler omhoog??
Als je dat niet zo is kan elk hobbel in de weg schade opleveren!!
Ik zou koeler en CPU eens opnieuw inbouwen..en kijk eens rond je socket voor evt schade
Denk dat daar de oorzaak ligt!!...
Beter was geweest vervoer ZONDER koeler. maar dat is achteraf kaarten ;)
Tubes....It's what make music music!
helaas heb ik hem liggend vervoerd en niet op de zijkant. En de weg waarop ik reed is niet de beste. Ik zal eens proberen om de koeler en processor opnieuw in te bouwen.
Volgens de leverancier zou het ook aan het geheugen kunnen liggen maar zou zelf niet weten hoe het geheugen kan beschadigen tijdens het vervoeren.
Het resultaat zal ik laten weten.
  • Radical1980
  • Laatst online: 02-10 14:08
Verwijderd schreef op vrijdag 25 november 2005 @ 23:35:
Wat voor geheugen is het dan? Zie het namelijk niet in de startpost staan.
Beter laat dan nooit ben ik achter de oplossing gekomen. Had even minder tijd om te testen.
Ik heb de pc weer kaal opgebouwd en stap voor stap alles geinstalleerd. Uiteindelijk blijkt het te liggen aan de iee1394 aansluiting. Wanneer deze op de officiele aansluitng wordt geplaatst start de pc niet op.zet ik hem op de usb dan doet ie het wel. heb nog niet gekeken of hij hem wel ziet als 1394 aansluiting.
Tevens de koeler opnieuw geplaatst.
Bedankt voor de tips.
