[voeding]Nieuwe voeding werkt niet (tot 2 maal toe)
  • [Roland]
I.v.m. met stofzuiger lawaai wat uit mijn pc kwam heb ik een aantal weken geleden een nieuwe voeding gekocht.
Ik wilde een goede niet te dure stille voeding en daarbij is de keus gevallen op een Coolermaster Realpower RS-450-ACLY. ( reviews: Cooler Master Real Power 450W review )
Deze deed niet wat hij doen moest, PC ging zeer moeizaam aan, meestal gingen de ventilators een halve seconde draaien en verder niks, met heel vaak proberen starte hij soms door en daarna draaide de pc als een zonnetje.
Werkte niet echt dus, dus oude stofzuiger weer aangesloten en de pc werkte goed, heb de leverancier gebeld en na 3 weken heb ik deze voeding omgeruild voor een nieuwe zelfde voeding,( ik ging er van uit dat de voeding kapot was).
Nieuwe voeding ingebouwd, een leuk poosje mee bezig geweest want het moet wel netjes.
Alles aangesloten, op de start knop gedrukt en exact hetzelfde probleem weer, ventilators slaan heel even aan en daarna helemaal dood.
Heb de meegeleverde verloop stekker gebruikt omdat mijn moederbord een smallere aansluiting heeft en de 6 pins geel zwarte kabel is niet aangesloten omdat hier geen aansluiting voor is op mijn mb (de 4 pins is uiteraard wel aangesloten)
Ik snap het niet, lijkt me sterk dat 2 nieuwe voedingen allebei kapot zijn, het lijkt op een beveiliging die inschakeld, maar waarom?
Iemand een idee wat hier het probleem is? heb al een mailtje naar coolermaster gestuurd maar reaktie laat nog even wachten. Verder ook weinig te vinden op internet.
Specs.
Asus K8N-E deluxe (nforce 3 socket 754)
Athlon 64 3700+
Corsair TWINX1024-3200XL
Lite on LDW811 DVD-R
Lite on DVD speler
2 Maxtor Diamondmax 10 200gb sata (raid 0)
1 Seagate 160 Gb sata
Ati all in wonder 9800 se
[ Voor 3% gewijzigd door [Roland] op 24-11-2005 22:55 ]
Volgens mij is het probleem de "power good signal delay". Komt wel vaker voor bij coolermaster voedingen. In de topic start van het topic "Welke voeding heb ik nodig" staat hier uitleg over (bij het titeltje "turn on delay"), over dit probleem. Het hangt puur af van de combinatie moederbord - voeding en je kan er vrijwel niets aan doen. De kans is reeel dat het probleem zich weer voordoet als je de voeding vervangt, maar door hetzelfde type.
Een mogelijke oplossing kan misschien zijn om, op de output van de voeding, op elke lijn nog een condensator te zetten. Is maar een ideetje van mij, nog niet getest, geen garantie dat dit werkt. Misschien kan iemand dit bevestigen, of kan je dit vragen in het subforum "casemodding en elektronica".
Soit, ik weet het niet zeker, maar het lijkt mij dit probleem te zijn.
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 25-11-2005 14:48 ]
  • [Roland]
Dank je,
Ik heb ondertussen ook gevonden dat het inderdaad combinatie, moederbord voedig is.
Volgens mastercooler volgt een moederbord waarop zich dit probleem voordoet, niet precies de nieuwste ATX standaard.
Moederborden van voor 2003 kunnen dit probleem hebben, mijn Asus bord is echter veel nieuwer, gewoon pech denk ik. (aangezien de keren dat deze voeding draaide ik het een hele prettige voeding vind, ga ik mijn moderbord vervangen, heb meer problemen met dit bord en er zijn nu HCC dagen :-) )
Roland73 schreef op zaterdag 26 november 2005 @ 11:57:
Dank je,
Laat nog weten hoe het afloopt.
  • [Roland]
met een ander moederbord werkt deze voeding als een zonnetje..
De coolermaster Realpower RS-450-ACLY werkt dus niet zomaar met elk moederbord.
Een tip om te onthouden als je een andere voeding wilt aanschaffen
link coolermaster
[ Voor 24% gewijzigd door [Roland] op 27-11-2005 12:46 ]
