[PERL] Verschil tussen ${} en $
  • gvdh81
  • Laatst online: 13-08 18:15
gvdh81
To got or not to got..
Ik heb een kort vraagje.. Wat is het verschil tussen de volgende twee regels code (behalve de karakters dan):
print "Location: ${strURL}\n\n";
(en)
print "Location: $strURL\n\n";
Ik heb namelijk een script wat beide manieren door elkaar gebruikt en dit wil ik uniformeren.
  • windancer
  • Laatst online: 18-09 10:29
Er is geen verschil. De laatste manier is alleen wat explicieter zodat je het volgende kunt doen :
Perl:
my $avariable = 1;
my $a = 2;
print "$avariable";
print "${a}variable";
waarbij het eerste statement "1" zal printen en het tweede "2variable".
gvdh81 schreef op donderdag 24 november 2005 @ 17:50:
(en)
  • Passenger
  • Laatst online: 01-10 21:50
stukje uit de php manual:
In order to use variable variables with arrays, you have to resolve an ambiguity problem. That is, if you write $$a[1] then the parser needs to know if you meant to use $a[1] as a variable, or if you wanted $$a as the variable and then the [1] index from that variable. The syntax for resolving this ambiguity is: ${$a[1]} for the first case and ${$a}[1] for the second.
