[OC] Pentium 4 3GHz
  • 121 views sinds 30-01-2008
  • Me_Again
  • Laatst online: 19-05-2025
Hallo mede tweakers,
Een jaar geleden heb ik een Intel Pentium 4 3.0Ghz processor (Prescott) aangeschaft, samen met een Asus P4P800 SE moederbord. Omdat mijn temperaturen nogal hoog waren heb ik besloten om de BigWater WC te kopen. Temperaturen direct schoten omlaag! :)
Nu wil ik dit systeem gebruiken om alles eruit te persen. Met name de processor, die erg achter loopt vergeleken met de nieuwsten op de markt.
Intel Pentium 4 3Ghz
Asus P4P 800 SE
2x 512MB DDR PC3200 Kingston
Maxtor 120GB SATA 8MB Cache
Omdat ik op tweakers geen actieve topics kon vinden over het overklokken van een Pentium 4 (niet de M versie dus ;)) heb ik besloten om dit topic te openen. Wanneer jullie het daar niet mee eens zijn, heb ik alle begrip voor...
Vandaag ben ik begonnen met het overklokken van m'n cpu. In de bios kon ik automatisch overklokken: 5 tot 30%, alleen lukte dit maar tot 20% (@ 3.6 Ghz) stabiel. Ik heb daarna alle instellingen weer teuggezet en ben toen met de hand verder gaan overklokken. De FSB 200 @ 247 en de VCore 1.20 2.7 V @ 1.35 3.5 V
Het systeempje draaide stabiel @ 3.7 GHz :*)
Hier ff een screenshot:
Afbeeldingslocatie: http://img443.imageshack.us/img443/2500/15jz.th.jpg
Het probleem is dat ik niet verder kom dan 3.7 Ghz. Mijn geheugen draait dan op 494 Mhz, zonder de spanning te verhogen. Zelf denk ik dat daar het probleem ligt, maar op één of andere manier draait mijn FSB en DDR altijd in verhouding 1 : 1
Ik heb ook al geprobeert om het geheugen, in plaats van op 400 mhz, op 320 te laten draaien. Helaas lukt dit niet, omdat mijn moederbord geen geheugen accepteerd dat op 320 mhz draait...
Heeft iemand een oplossing om verder over te klokken?
Hier nog een paar foto's van mijn watercooling:
Afbeeldingslocatie: http://img436.imageshack.us/img436/1570/20jh.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img436.imageshack.us/img436/7439/45qi.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img436.imageshack.us/img436/7492/458fk.jpg
[ Voor 6% gewijzigd door Me_Again op 24-11-2005 16:52 ]
  • FlyEragon
  • Laatst online: 16-10 19:59
FlyEragon
Alien Monkeys
VCore 2.7 V @ 3.5 V ?? klopt volgens mij niet
  • Me_Again
Je hebt inderdaad gelijk, typefoutje. Het moet 1.20 @ 1.35 zijn...
  • FiXeR.nl
op die foto is het voltage erg laag? (vcore) bij mij staat die op 1.5V @ 3.6 ghz @ vergelijkbaar systeem,,,
  • Me_Again
Dat progje geeft een VCore van 1.27 V weer, maar in de bios staat 1.35 V. Maar zou je denken dat mn VCore te laag is om verder over te klokken? Aan de andere kant draait mijn geheugen wel 100 mhz hoger (400 @ 500). In mijn bios heb ik de volgende keuzes voor het geheugen:
1) AUTO
2) 320 MHz (of lager)
3) 400 MHz
Wanneer hij op AUTO of op 400 MHz staat draait m'n FSB:DDR altijd 1:1. En lager dan 400 MHz veroorzaakt een blauw scherm met een error... Is er niet een mogelijkheid om het geheugen vast te zetten @ 400 MHz, zodat hij niet afhankelijk is van de FSB snelheid?
Heb zojuist ff op de doos gekeken van mn processor, maar daar staat op dat de VCore maximaal 1.4 V mag/kan zijn
[ Voor 93% gewijzigd door Me_Again op 24-11-2005 17:05 ]
  • STIMPPYYY
  • Laatst online: 12:34
Vcore is standaard inderdada 1,4V maar kan stuk hoger hebben, zelfs rond de 1,7 dacht ik, wel met goede koeling.
  • BvK P4
  • Laatst online: 25-03-2017
STIMPPYYY schreef op donderdag 24 november 2005 @ 17:16:
veel te hoog voor een prescott..zou max 1.5V doen, omdat het zo te zien niet aan de cpu ligt. De asus borden hebben ook last van grote vcore drops voor zover ik weet.
laptopleasing.nl - complete IT-werkplekken
  • FiXeR.nl
daar heb ik ook last van, droopmod toepassen, en het is over :P
  • Me_Again
Wat is droopmod, als ik vragen mag?
  • FiXeR.nl
Dat is een mod (doh), waar je 2 punten op je moederbord aan elkaar soldeert, waardoor je stabielere vcore krijgt, je hebt ook dit soort mods voor je ram voltage.. Zoek even op google naar [MOBONAAM] Droopmod tuturial (goedgeschreven?)
  • Me_Again
ok, ik heb nog maals geprobeerd om stabiel te draaien @ 3.8 maar dat lukt me niet. Hij haalt windows xp boot screen nog net... maar verder niet :|
Wanneer ik de FSB:DDR ipv 1:1 op 5:4 zet krijg ik een blauw scherm met een error.. dus geheugen snelheid omlaag lukt ook niet... Wanneer ik mn VCore boven de 1.4 V zet zie ik het scherm na de bios niet eens meer en moet ik booten en in de bios de instellingen weer terug zetten. Dus het max. van 1.4 is ook echt het max!
Wat me ook opvalt is dat ik niet oc'ed mn memory op 320 mhz kan laten draaien (5:4 met FSB), maar dit lukt oc'ed niet... alleen dan krijg ik dat blauwe scherm ^^
Moet ik er gewoon mee leven dat ik niet verder kom dan 3.0 @ 3.7 of hebben jullie nog een idee?
EDIT
Ik hoorde zojuist van iemand dat het geheugen normaal draait op 200 mhz (x2).
200 / 6 = 33 (agp en pci sloten enzo)
dus als je het memory verhoogt (samen met de fsb) naar bijvoorbeeld 240 mhz (x2)
dan moeten je pci en agp sloten 240 / 6 = 40 (dus niet op 33.33.66.66 ofzo)
klopt dit?
nieuw record: ;)
Afbeeldingslocatie: http://img478.imageshack.us/img478/3931/overklok5nz.th.jpg
[ Voor 46% gewijzigd door Me_Again op 24-11-2005 21:06 ]
  • Silentpuma
  • Laatst online: 11-10 12:53
Silentpuma
To much mind...
Hmm, je proc zou misschien nog wel iets sneller kunnen (mijn 3.0Ghz northwood haald max ook 3,75 Ghz, maar wel met divider op 3:4). Maar dat gaat niet zonder je geheugen langzamer te laten lopen, 250Mhz DDR is al een hele prestatie :)
Wat je zou kunnen proberen is je RAM voltage wat opschroeven en de timings lekker los in te stellen.
En ja een andere divider is eigenlijk wat je nodig hebt om zeker te weten dat je niet opgehouden wordt door je RAM. Heb wel eens gehoord dat het erg moeilijk is om 4:5 te draaien op 865/875 chipsets (had ik ook last van)
Wat je kan proberen is de nieuwste BIOS erin flashen en op de volgende settings te letten: 'Spread spectrum = Enabled' (moet disabled worden), 'AGP/PCI Settings = AUTO' (moet 33,3/66.6 worden), zet de timings om te proberen losjes op 3-4-4-7 ofzo en dan de divider op 320Mhz. Dit werkte bij mij igg wel O+
suc6!
Use the Search Luke...
  • FiXeR.nl
Je vcore moet echt hoger...
ik heb juist hetzelfde moederbord en juist dezelfde cpu (juist met de standaard luchtkoeling), en bij mij draait de vcore al bijna een jaar op 1.625v. Gewoon nog wat bijdoen dus. Geheugen heb ik wel van Geil zitten, en dat zit op het maximum van het moederbordje. Je kan toch je geheugen gewoon locken op 400 mhz, zodat je met je cpu zo hoog kan gaan als die aankan?staat op de bladzijde waar je de settings kan instellen voor je cpu. (dus fsb en vcore en zo)
  • BvK P4
idd..1.2V is echt te weinig als je nu verder wilt. Je kunt er minstens 1.35V opzetten :)
  • FiXeR.nl
BvK P4 schreef op donderdag 24 november 2005 @ 21:48:
Dat is nog lager als stock vcore, ik loop hier op air @ 3.62ghz @ 1.5 volt, en zo loopt ie al heel lang,, dus niks mis mee!
  • Me_Again
Iedereen bedankt voor zijn/haar antwoord!
ff wat vragen... wat zijn de timings van mn DDR en hoe verander ik die? En wat is een divider?
BTW, ik beschik al over de nieuwste bios versie (er is 1 nieuwere versie maar dat is een beta)
  • FiXeR.nl
Timings, zijn BV 2-2-2-5. De tijd die het ram nodig heeft om met je CPU te "praten" Data omwisselen dus.. hoe lager hoe beter..
  • RSD1982
  • Laatst online: 19-12-2025
Heb ooit eens mijn 3.0Ghz op 4 ghz kunnen draaien, maar heb daarmee mijn 4 pins voeding aansluiting op me mobo door laten fikken...dus denk dat 3.6 de max is...weet de settings overigens niet meer heb m nu gewoon op stock speeds
  • Me_Again
mmm
aan de ene kant is het best wel riskant om de FSB te verhogen, want je verhoogt er echt alles mee! CPU, geheugen, pci en agp sloten (volgens anderen zelf je hdd bijvoorbeeld ata133 @ 140)
Ik denk dat ik het genoegen neem met deze stabiele overklok van 3.0 @ 3.7 GHz, alleen vind ik het jammer dat ik de 4 GHz niet heb kunnen halen. En aan de andere kant, dit is wel mijn standaard en enige pc die ik heb :) dus die mag niet stuk gaan...
  • RSD1982
ja ik had ook een brakke voeding een Q-tec...heel de 4 pins vastgesmolten in t moederboard...niet tof in ieder geval...
( ik stoor even :) :o ) maar waar heb je die Windows theme vandaan Me_Again?
en is dit ook mogenlijk met een 3,2 ghz asus P4C800E-Deluxe 1024mb DDR ? (alleen zonder waterkoeling gedoe wel met coolermaster kast) 8)7 :9~ _/-\o_
  • DaannO
  • Laatst online: 06-10 11:06
Misschien dat je even je pics kan resizen ofzo?
Verwijderd schreef op donderdag 24 november 2005 @ 22:48:
windows blinds longhorn build 52 nog wat... Ik wil weten hoe je die transparantie erin hebt gekregen in je menus :D :D
[ Voor 84% gewijzigd door DaannO op 24-11-2005 22:51 ]
  • dieter87
  • Laatst online: 29-07-2023
3.7Ghz moet haalbaar zijn. (+ het zal ook lekker warm zijn in de winter. :9
DaannO schreef op donderdag 24 november 2005 @ 22:50:
uhmm.. hij heeft xp pro sp2 draaien hoor :S :9
  • DaannO
Verwijderd schreef op donderdag 24 november 2005 @ 23:15:
hehe welkom op got. Het prog voor die thema heet windows blinds. Dus zo krijg hij dat vista thema snap je? en verder heb ik het zelfde maar dan net wat anders. maar die tranparantie vind ik wel mooi :D
  • DesertShooter
  • Laatst online: 23-08 12:59
DesertShooter
Afgekickt
Zeker wel, gewoon je pc buiten zetten en het bios in ;)
  • Me_Again
idd ik draai xp pro met sp2, maar ik heb de vista beta 2 theme...
als je die wilt hebben moet je WindowBlinds 5 kopen...
  • DaannO
Me_Again schreef op vrijdag 25 november 2005 @ 16:46:
Mijn vraag was hoe je die transparante menus erin krijgt?
of hoort die bij de theme. Want heb ook windowsblind maar dan moet ik anders even die theme opzoeken :)
Kan je anders even een link plaatsen van de theme of me die mailen?!
[ Voor 25% gewijzigd door DaannO op 25-11-2005 18:01 ]
  • Me_Again
ehm staat wel op de home pagina van windowblinds
  • Ward Vr
  • Laatst online: 05-10 12:45
Silentpuma schreef op donderdag 24 november 2005 @ 21:26:
Een northwood is geen prescott ;)
Ik geraak ook maar aan 3.6 met identiek dezelfde proc, asrock P4V88 mobo en 256 mb 333Mhz mem, en alles op default in het bios (bijna alles >:) )
  • Me_Again
Eindelijk is het me gelukt... ik heb de 4 GHz gehaald! (3.99)
Mijn geheugen staat normaal op 400 MHz, dat ik op 320 MHz had gezet = FBS:SDRAM - 5:4.
Maar dit geeft op één of andere manier een foutmelding en werkt dus niet.
Zojuist had ik mijn geheugen van 400 @ 266 gezet (3:2), wat mijn mobo wel pakt! :)
dus... hier mijn STABIELE overklok:
Afbeeldingslocatie: http://img200.imageshack.us/img200/3717/overklok2nc.th.jpg
[ Voor 4% gewijzigd door Me_Again op 26-11-2005 22:05 ]
ehm hoe heb je getest of het stabiel is ja of nee 8)7
  • Me_Again
Ik dacht dat een potje Call of Duty 2 online gedurende 5 minuten wel genoeg is, ofniet ;)
  • kamerplant
Het is absoluut een goed teken. Om er zeker van te zijn dat je systeem stabiel is zou ik toch wel uitgebreider testen.
iig, 1GHz overclock is wel *errrug* lekker. Heb je 4.1 al geprobeerd 8)7
  • Me_Again
natuurlijk heb ik de 4.1 en 4.2 geprobeerd... maar wanneer ik dan boot (nadat bios gesaved en afgesloten is) is het net also je videokaart of processor dood is; monitor lampje (groene) blijft knipperen, ipv continue branden.
Wanneer ik de pc dan uit en vervolgens weer aan doe start mn pc automatisch de bios op en zegt: "Overclocking failed, please re-enter your bios to configure your settings" :'(
EDIT
Wat ik ook vreemd vond is dat mijn VCore @ 1.456 draaide, maar op mn doos van de cpu staat: 1.4 V MAX
trouwens, mijn ThermalTake BigWater houd het systeempje wel aardig koel vind ik. Dan na te gaan dat mijn VCore default @ 1.25 loopt (volgens mij), is dit dus een verhoging van 1.25 @ 1.46 (temperatuur 37 ilde @ 50 idle)
[ Voor 38% gewijzigd door Me_Again op 26-11-2005 23:08 ]
