wel verbonden met access point, geen internet
  • 156 views sinds 30-01-2008
Ik heb @home aangesloten op een router (linksys WRK54G). Deze gebruik ik bedraad voor XPHome bak en Win98Se bak. Dit gaat allemaal prima.
Voor mijn Compaq laptop heb ik een linksys WPC54 netwerkkaart. Eerst software, daarna hardware geinstalleerd zoals in manual. Tot zo ver geen probleem.
Ik heb de router als volgt ingesteld:
basic setup:
obtain IP automatically
host: mijn @home naam
domain: leeg
MTU; disabled
de rest allemaal standaard
wireless:
G-only
SSID: unieke naam
channel: 11
SSID broadcast aan
verder geen beveiliging aan: voorlopig
en de rest allemaal ongewijzigd.
Als ik de software van linksys nu open geeft ie:
You are connected to the access point, but the internet cannot be found.
Ik heb zoveel mogelijk gerelateerde topics nagelezen, maar kan niet vinden wat er mankeert.
  • lier
lier
MikroTik nerd
Kan je nog even je ipconfig /ALL posten ?
Kan je pingen op naam/IP adres ?
heb je de hostname welke je eerst voor jou pc gebruikte toen je rechtstreeks via het @home modem met internet verbonden was, nu in de router gezet?
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 24-11-2005 14:30 ]
Pingen inderdaad naar andere (bedrade)pc(s).
Of het channel eens veranderen, 11 is een veel gebruikte (standaard) channel. Zijn er meerdere netwerken in de buurt? Dan wil het dus nog wel eens botsen.
Heb je ook de firmware van de router geupdate?
Succes.
  • lier
lier
MikroTik nerd
Verwijderd schreef op donderdag 24 november 2005 @ 14:28:
In de openingstopic staat het antwoord.
En heb je wel een netwerkverbinding ?
En kan je op Internet ?
lier schreef op donderdag 24 november 2005 @ 14:34:
Hetgeen wat jij vraagt staat in de openingstopic!! Hetgeen waar ik op doel is dat je van @home een hostname hebt gekregen welke @home gebruikt om de internet verbinding met jou tot stand te kunnen brengen. Nu er zich een router tussen het modem en de computers bevind, dient deze hostname in de router gezet te worden, dit om ervoor te zorgen dat de router een verbinding met internet kan maken.
  • lier
lier
MikroTik nerd
basic setup:
domain: leeg
MTU; disabled
Volgens mij is de opstelling niet gewijzigd ?
De software geeft aan dat er geen Internet verbinding is, maar is deze erg ook "echt" niet ?
http://members.home.nl/fonsvdweerdt/ipconfig.bmp
dit is de ipconfig /all Xp bak, maakt het uit welke ik neem?
mijn @home naam cm-XXXX-a is ingevoerd in de router.
Ik kan met de 2 bedrade pc's op internet, en in de mappen van de andere kijken,
met de draadloze niet.
Zijn geen andere netwerken in de buurt.
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 24-11-2005 15:27 ]
is je AP tevens je i-net gateway? of heb je nog een aparte i-net modem?
als je een niew modem gebuikt kan het zijn dat je het mac moet registereren of clonen.
wat gebeurt er als je pingt naar
"www.google.nl" en "84.233.183.99"
als er staat gateway not found heb je een probleem met de connectie naar de GW. wat zegt je GW in de logs en/of status?
ik denk dat je AP geen connectie kan maken met je router/modem.
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 24-11-2005 15:24 ]
Verwijderd schreef op donderdag 24 november 2005 @ 15:23:
Ik krijg @home binnen via hun modem, dan gaat ie naar mijn linksys router daarna gewoon naar de pc's
pingen: google: onbekende host www.google.nl
pingen 84.233.183.99: 4x timeout bij opdracht. 4 verzonden, 0 ontvangen 4 kwijtgeraakt.
pingen naar de andere 2 pc's gaat ook zonder problemen.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 24-11-2005 15:40 ]
  • exempt
  • Laatst online: 28-12-2023
heb je je computernaam wel aangepast? dit is nodig om internet van @home te krijgen.
of heb je misschien in je access point ingesteld dat er maximaal 0 gebruikers verbinding met de access point mogen maken?
Why should I take life so seriously, I just wanna do what I like to do...!
  • lier
lier
MikroTik nerd
Ja, misschien wil je de ipconfig van de laptop (met een werkende WiFi kaart) posten ?
@ALL:
@HOME DOET HET !
[ Voor 10% gewijzigd door lier op 24-11-2005 15:40 ]
lier schreef op donderdag 24 november 2005 @ 15:40:
@ALL:
@HOME DOET HET !
Ipconfig /all gaat hier om de een of andere manier niet op:
ipconfig:
0 Ethernet adapter:
IP: 0.0.0.0.
Subnetmask: 0.0.0.0.
Standaardgateway:
1 Ethernet adapter:
IP: 192.168.0.222
Subnet: 255.255.255.0
standaard gateway: 192.168.0.20
2 Ethernet Adapter:
IP 192.168.1.102
Subnetmask: 255.255.255.0
standaardgateway: 192.168.1.1
BTW IP router = 192.168.1.1
Bedraad XP: 192.168.1.101
bedraad 98SE: 192.168.1.100
Wordt er nog informatie gemist of heb ik zo voldoende genoteerd?
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 24-11-2005 17:56 ]
Ik heb de firmware 1.58.03 erop gezet, maar ook daar ligt het probleem niet.
Iemand enig idee waar de fout nu nog zou kunnen zitten? anders moet ik de set terugbrengen...
[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 25-11-2005 10:23 ]
Ik heb nig een extra vraag voor mijn probleem. Ik hoop dat iemand me verder wil helpen.
Ik doe mijn best de juiste info te verstrekken.
Als ik naar de netwerkomgeving>eigenschappen ga heb ik daar staan:
Client voor microsoft netwerken
Externe-toegangsadapter
Intel(R) Pro/100+ MiniPCI
SMC IrCC
Wireless-G Notebook adapter v5.0*
Snel infrarood protocol > SMC IrCC
TCP/IP Externe toegangsadapter
TCP/IP Intel(R0 PRO/100+ MiniPCI
TCP/IP Wireless-G Notebook adapter v5.0**
Identificatie: maakt niet uit voor de verbinding, toch?!
* eigenschappen: stuurprogrammatype: Enhanced mode (32-bits en 16-bits) NDIS stuurprogramma
bindingen: TCP/IP > Wireless-G notebook adapterv5.0
geavanceerd: adhoc-mode: adhoc g-mode
fragamentation threshold: 2346
power safe-mode: CAM
preamble Select: long preamble
RTS threshold: 2346
** eigenschappen
IP: automatisch kiezen
Wins: DHCP voor WINS-omzetting gebruiken
Gateway: alles leeg
DNS: DNS uitschakelen
Bindingen: client;voor Microsoft netwerken
geavanceerd: bindingen aan ATM toestaan: nee protocol instellen als standaard: uitgevinkt
NETBIOS: aangevinkt, kan niet gewijzigd worden.
Zo, misschien dat het hier ergens verkeerd gaat. Alvast bedankt voor de hulp.
lees ik het nou goed en sta je ingesteld op ad hoc mode? Dat betekent dat je verbinding gaat zoeken met een andere wireless laptop, terwijl je verbinding wil maken met je accesspoint. Wellicht zit daar het probleem?
Verwijderd schreef op vrijdag 25 november 2005 @ 11:47:
Nee, ik heb de software geïnstalleerd op infrastructure. Maar bij die geavanceerde instellingen is dat een optie: adhoc mode, je kunt die op adhob b only of adhoc g mode zetten.
mijn Kaart is dus geïnstalleerd voor infrastructure.
hmm die instellingen lijken me goed, en je geeft echt wel de juiste info. We weten gewoon echt niet wat we ermee moeten, want alle instellingen lijken op dit moment correct. Zou je van de linksys anders de config kunnen posten hier door screenshots te maken van de verschillende schermen van de webinterface. Misschien dat we daar nog wat mee kunnen.
Verwijderd schreef op vrijdag 25 november 2005 @ 13:10:
Setup:
1 Basic Setup
http://members.home.nl/fonsvdweerdt/basic%20settings.bmp
2 DDNS: maar één optie: DDNS service: Disable
3 MAC Address clone: Mac clone service: disable
Wireless
1 Basic Wireless Settings:
http://members.home.nl/fo...20wireless%20settings.bmp
2 Wireless security: één optie: security mode: disable
3 Wireless Network Access: MAC filter: disable
4 Advanced wireless settings:
Security
1 Filter:
http://members.home.nl/fonsvdweerdt/Filters.bmp
2 VPN Passtrough
http://members.home.nl/fonsvdweerdt/VPN%20passtrough.bmp
Administration:
1 Management
http://members.home.nl/fonsvdweerdt/Management.bmp
2 Log: log: NO
3 Factory defaults: -
4 Firmware upgrade: -
Status:
http://members.home.nl/fonsvdweerdt/status.bmp
Wederom, als er nog dingen zijn dit ik moet toevoegen, hoor ik het wel. Thanx
Hij doet het! Ik heb de andere netwerkadapters uitgeschakelt en toen deed ie het direct. Ik denk dat internet de verkeerde netwerkkaart probeerde te benaderen. Nu moet ik alleen zien te fixen dat ik ook bedraad gebruik kan maken van internet op de laptop. In elk geval bedankt voor de hulp!
Verwijderd schreef op vrijdag 25 november 2005 @ 19:05:
Hij deed het!!,
opeens is internet gewoon weg. Direct via het kabelmodem doet hij het wel.
Ik kan niet eens meer de router pingen? Wat is er nu weer aan de hand?
  • RadioAir
  • Laatst online: 03:34
Reset je router eens.
instellingen van router lijken me ook correct, te meer omdat in de status staat dat je een verbinding heb met het internet. Een reset wil wel eens helpen inderdaad, anders zou ik het ook even neit meer weten.
Heel wazig proleem nu. Alles werkt goed, maar dit duurt echter maar een bepaalde tijd. De ene keer een paar minuten de andere keer een paar uur. Daarna krijg ik de alom bekende melding:
Beperkte og geen netwerkverbinding. En kan ik met geen enkele pc internetten.
reset helpt dan niet.
Wat wel helpt is stroom van de router uitrekken en weer insteken, dan doet ie het weer.
Totdat dezelfde melding weer komt?!
bedraad gaat opeens allemaal weer prima. Ik heb router even gereset naar factory settings. Laptopkaartje opnieuw geinstalleerd. Nu krijg ik verbinding.
Laptop staat naast accesspoint en geen beveiliging ingesteld.
Nu verspringt de hele tijd:
Van: you are connected to the accesspoint and to the internet.
Naar: you are connected to the accesspoint but internet cannot be found.
dit verspringt om de halve minuut ofzo.
Ik heb het kanaal al verandert, maar dit helpt ook niet.
(ik heb trouwens gehoord dat kanaal 1,2, 6 en 11 geprobeerd. Ergens op tweakers gelezen dat deze het beste zijn, maar maakt volgens mij niet zoveel uit)
Iemand een idee hoe het kan dat ie blijft 'verspringen'?
2 uur met linkys aan de lijn gehangen. Alles gecheckt: instellingen, firmware, beveiliging etc.
Zegt ie dan doodleuk. Je had beter een oudere kaart kunnen kopen ipv de WPC54 v5.0,
omdat deze minder compatible is met W98SE. Omdat tegenwoordig bijna iedereen XP heeft.
Kwalijke zaak vind ik, want in hun documentatie ondersteunen ze het wel.
Ik ga trouwens niet nu weer een nieuwe kaart kopen, en dan helpt het misschien niets.
Eens kijken of iemand in de buurt een oudere versie WPC54 kaart heeft (2.0 ofzo).
Klotezooi! :(
