[C#] dataform met mssql "errors configuring data adapter"
  • sturkel
  • Laatst online: 16-10 19:25
Ik ben aan het experimenteren met C# (vs.net 2003) en als database mssql server 205 (express edition).
Wanneer ik een data adapter maak worden de queries aangemaakt. de select query wordt succesvol aangemaakt, maar de delete, update en insert queries geven errors(there were errors configuring the data adapter).
Als ik zelf de code schrijf werkt bv een delete statement wel.
Ik heb een gebruiker aangemaakt die toegang heeft tot de tabel.
Ervaring met sql server heb ik niet, dus misschien heb ik iets (nog) niet goed ingesteld.
Ik heb de search al gebruikt en hier kan ik niets vinden net als op google.
Heeft er iemand een idee wat dit kan zijn, of het een setting in de database is of dat ik nog iets moet instellen in vs.net.
[AMD 64 X2 3800] [Asus a8n-e] [2048mb Kingston] [nvidia 7300GS] [2*Seagate160GB s-ata] [WD 120GB 8MB] [Plextor px-708a] [nec 4550]
  • whoami
Tja, er is hier moeilijk iets zinnigs over te zeggen, aangezien ik de update / delete en insert query niet zie...
Hoe maak je die queries aan ? Je laat die genereren door de data-adapter op basis van de select query ?
https://fgheysels.github.io/
  • sturkel
Ja, dat is juist.
Ik maak via de wizzard een data adapter aan, waarna ik een select * from table doe.
Het is vreemd dat de er een error komt aangezien de gebruiker het statement wel mag uitvoeren.
Doordat die error wordt gegenereerd bij de sqlDataAdapter vermoed ik dat dit het probleem is wanneer ik de "data form wizzard" wil uitvoeren.
  • whoami
Welk statement mag de gebruiker wel uitvoeren ?
Ben je zeker dat het exact hetzelfde statement is ?
Is je SELECT command misschien toevallig een select command die informatie uit 2 of meer tabellen haalt ?
  • sturkel
De select is een select die alles uit 1 tabel haalt, puur om te testen.
Ik heb het nogmaals geprobeerd met een lege tabel waarin geen relaties zitten, maar het probleem blijft
  • sturkel
Is er niemand die een idee heeft hoe ik dit probleem kan oplossen?
