Geheugen stuk??
  • illstid
  • Laatst online: 11-01-2024
Hallo allemaal,
Ik heb in mijn notebook 2 sticks Apacer Tech. (256 MB PC2700 DDR SDRAM 166 Mhz zitten)
Nu heb ik volgen Everest 511 MB geheugen ivp 512 terwijl ik toch zeker 512 moet hebben. Zou er iets zijn stuk gegaan in iets van de geheugen bankjes dat ik nu minder geheugen heb? Nu vind ik het niet zo'n ramp om 511 ipv 512 te hebben maar als het alleen maar slechter wordt dan vervang ik ze liever.
Greetz.
  • sPENKMAN
  • Laatst online: 07-08 09:27
Dat heeft te maken met de 1024 vs 1000 waarmee de fabrikanten rekenen, niets is kapot het is allemaal in orde :+
niet helemaal correct zie 2 posts lager :+
[ Voor 20% gewijzigd door sPENKMAN op 24-11-2005 14:24 ]
Eve char: Warock <TEST>
  • illstid
Bedankt voor de reactie spenkman. Als ik het geheugen wil vergroten naar max 1 GB (meer kan niet bij deze notebook) kan ik dan deze: http://www.mycom.nl/MyCom...uctID=52505&productType=1 sticks gebruiken, ondanks de huidige snelheid van de sticks 166 mhz is en niet 333?
Edit: mijn geheugen heeft 200 pins geloof ik
[ Voor 9% gewijzigd door illstid op 24-11-2005 12:44 ]
  • dlmh
  • Laatst online: 19-10 08:40
dlmh
Lo-Fi
sPENKMAN schreef op donderdag 24 november 2005 @ 12:29:
Dit gaat alleen op voor harddisks, geheugen wordt altijd goed aangegeven.
Ik denk eerder dat je videokaart gebruikt van shared memory, ofwel hij snoept geheugen weg van je normale geheugen. In je BIOS zal dit in jouw geval ws op 1MB ingesteld staan (max. 8MB mogelijk voor de 845/852/855GM chips meen ik).
Overigens is dit terug te vinden in de FAQ, dus als je de moeite had genomen om deze even door te lezen...
illstid schreef op donderdag 24 november 2005 @ 12:42:
Je geheugen draait wel op 333MHz, omdat het DDR is (double data rate = 2x166MHz = 333MHz). Wederom: in de FAQ terug te vinden! (FOEI! >:))
[ Voor 33% gewijzigd door dlmh op 24-11-2005 12:53 ]
“If a cluttered desk is a sign of a cluttered mind, of what, then, is an empty desk a sign?” - Albert Einstein
166Mhz DDR geheugen is DDR333.
Zie de RAM FAQ ; er wordt 2x per kloktik data uitgelezen, waardoor je op 2x 166Mhz = DDR333 komt.
  • illstid
@ SerialThrillaZ, Nee ik heb geen shared memmory met mijn vidkaart. Er zit gewoon een ATI -
Mobility Radeon 9700 in.
Je geheugen draait wel op 333MHz, omdat het DDR is (double data rate = 2x166MHz = 333MHz). Wederom: in de FAQ terug te vinden! (FOEI! )
Vandaar dat ik in Everest zag @166 mhz en daarna er achter nog wat info me @133 Mhz. Dan word ik dus nog genaaid want het terug rekenen van mijn geheuzen gaat dus 33 Mhz langzamer. Ik denk dus maar dat ik deze sticks snel ga vervangen want ze geven niet het goede geheugen aan en de snelheid is ook nog eens niet wat het moet zijn.
Echt een handig programma dat everest
  • Jimster
  • Laatst online: 13:15
Je geheugen kan wel snel zijn, maar als je moederbord het geheugen langzamer aanstuurt, dan heb je nog niks aan die extra snelheid.
Overigens trek je wel erg snel conclusies door te geloven wat 1 programma zegt.
Denk dat die 511MB gewoon een afrondings feature van Everest is of je hebt idd een shared videokaart maar dat denk ik niet (1MB is een beetje te weinig daarvoor).
Kijk anders eens met dxdiag / deze computer.
  • Anubis801
  • Laatst online: 23-08 17:41
Staat je "system bios cacheble" aan?
=/\= System Status =/\=
  • illstid
Moet ik ff checken wanneer ik thuis zit.
Ja hij zegt wel 512 MB in windows in Everest ook onder het standaard overzicht, maar wanneer ik in de diagnose kijk is het opeens 511. Ook als ik ctrl+alt+del doe dan staat er gebruikt xxx/1249MB Geheugen ipv 1250 wat er voorheen wel stond wat het wissel bestand grootte is.
Dus ik denk dat een van de geheugen stickies niet meer optimaal werkt.
