[MSSQL] SELECT INTO met specifiek type veld
  • _Thanatos_
  • Laatst online: 22-06 10:32
_Thanatos_
Ja, en kaal
Beetje rare topictitel misschien, maar ik zal proberen het duidelijk te maken. Ik heb een query die bestaat uit een SELECT INTO constructie. Bij de geselecteerde velden velden zit ook een berekend veld, die ik initieel op 0 zet. Het probleem is dat MSSQL daaruit impliciet concludeert dat dat veld dus een tinyint is, terwijl ik liever een int heb. Laat ik het eens visualiseren:
SQL:
SELECT veldje1, veldje2, 0 AS veldje3 INTO #Temp FROM tabelletje
Zo krijg ik een tijdelijke tabel met veldje1, veldje2 en veldje3. Veldje3 is dan van het type tinyint, maar die moet dus int worden. Dus dacht ik:
SQL:
SELECT veldje1, veldje2, CONVERT(int, 0) AS veldje3 INTO #Temp FROM tabelletje
Maar dan blijft het dus een tinyint... Dus als er een manier is om van veldje3 toch een 'grotere' integer te maken, weet iemand dan hoe dat moet? Wat ik liever niet doe, is de tijdelijke tabel handmatig aanmaken met een CREATE TABLE of initieel 2147483647 erin zetten. Of streep ik dan de enige twee oplossingen weg? :)
btw, waarom is "#temp FROM tabelletje" zwart met een rode streep eronder?
日本!🎌
  • P_de_B
Nou, ik kan me nog een ALTER TABLE statement voorstellen maar verder denk ik niet dat het mogelijk is.
En omdat ik van mening ben dat in 99% van de gevallen een #temp tabel niet nodig is: weet je zeker dat je een temp tabel nodig bent?
Oops! Google Chrome could not find www.rijks%20museum.nl
Als ik een temptable gebruik doe ik wel altijd eerst create table. Ik denk dat dat dan toch de beste oplossing is...
SQL:
CREATE TABLE #TempItems
        PasswordHash varchar(200),
        AccountStatus int,
        LastLogin datetime
    -- Insert the rows from the result query into the temp. table
INSERT INTO #TempItems
        PasswordHash,
        AccountStatus,
        LastLogin
SELECT
        PasswordHash,
        AccountStatus,
        LastLogin
    FROM
        Member
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 24-11-2005 10:31 ]
  • _Thanatos_
_Thanatos_
Ja, en kaal
Ja, dan toch maar met een CREATE TABLE. Een ALTER TABLE deed vaag (denkt ie verderop dat het toegevoegde veld niet bestaat), dus dan maar zo. In elk geval bedankt voor het meedenken :)
日本!🎌
  • kenneth
kenneth
achter de duinen
En als je dan toch een CREATE TABLE doet, waarom gebruik je dan geen tablevar? Die heeft veel voordelen (ja, ook enkele nadelen) t.o.v. temp tables. Goede gewoonte m.i. om tablevars te gebruiken.
CAST - function misschien ?
