• Pinin
  • Laatst online: 03-12-2025
Pinin
Historie | Luxe | Duurzaam
Mijn Cardreader (sandisk CF-reader) zit permanent aangesloten op een usb-aansluiting. Als ik foto's wil downloaden prop ik mijn CF erin en als ik klaar ben trek ik deze eruit.
Kan dit schade opleveren aan de CF-card? De interface zit bij CF in de kaart zelf. Hoe doen jullie dit?
www.casarodriguillo.com
  • CyBeR
CyBeR
In principe moet je 'm nog even netjes unmounten om schade aan het filesystem te voorkomen, maar de CF zelf is er op gemaakt om zo gebruikt te worden.
  • Nik
  • Laatst online: 09-09 06:36
Nik
Ik klik netjes op het knopje in Windows XP, hardware veilig verwijderen... Geen idee of het moet, maar dat doe ik met mijn USB spul. Mijn cardreader (die direct op het mobo zit aangesloten) sloop ik altijd volledig, Ik heb SD kaartjes, ik kijk gewoon dat het lampje niet knippert, en ik trek hem der zo uit. gaat nu al 2 jaar goed :)
  • Pinin
Pinin
Ja, idd die optie veilig verwijderen zit in XP, vandaar ik weet dat het eigenlijk veiliger is, dataverminking vind ik geen ramp omdat alles al gedownd is, liever niet natuurlijk en het is ook nog nooit fout gegaan, maar je leest weleens over errors in kaartjes, wellicht komt dit hierdoor.
Aan de andere kant: op je camera ros je hem er ook zo uit zonder iets te unmounten. (de cam staat wel uit)
In het begin werkte ik ook altijd op die manier. Ik denk echter dat 80% het kaartje, of flashstick er gewoon uit rukt. Nooit problemen mee gehad.
Wat ik wel altijd doe is voor gebruik de kaart in de camera formateren.
Bij mijn hp machine kan volstaan door de cf card te "ejecten" zoals bij een cd. Daarna kan ik de cf eruit halen.
  • Cassettebandje
  • Laatst online: 08-09 15:39
Cassettebandje
SA-C90 TDK
In de manual van mijn usb key stond dat je hem in windows xp er gewoon uit kon trekken als het lampje niet knippert, en dat je in andere versies het moet doen via "hardware veilig verwijderen". (en in de praktijk klopt het, win2k gaat het mis ook als het lampje niet knippert, winxp gaat altijd goed).
Ik ga er vanuit dat het bij een cf kaart hetzelfde is omdat die door windows ook als verwisselbare schijf gezien wordt en windows daarom de zelfde schijftactiek toepast (nl. direct alles opschrijven zodat alles eropstaat als hij niet meer knippert en je hem dus dan ook veilig eruit kan trekken).
CyBeR schreef op woensdag 23 november 2005 @ 21:11:
Tegenwoordig doet XP niet meer aan cachen op MTD's afaik, zolang je hem er dus niet uittrekt midden in een schrijf/leesactie moet het geen kwaad kunnen. Het veiligiste is om het wel te unmounten, maar als ik haast heb gaat hij er geregeld ook direct uit :) Nog nooit problemen mee gehad :)
  • Abbadon
  • Laatst online: 23:10
Sinds ik met CF's werk trek ik ze d'r gewoon uit, hoppa! Unmounten is me teveel gedoe en ik heb er nog nooit problemen mee gehad in de afgelopen bijna anderhalf jaar. Dus trek 'm d'r maar gewoon uit zou ik zeggen.
  • Pinin
Pinin
ok, iedereen is dus idd even lui als ik.
  • ThaHandy
  • Laatst online: 05-09 12:13
ThaHandy
Discovery Channel
door het er zomaar uit trekken heb ik een 128MB SM kaartje gesloopt :( terwijl de "access" ledje idle (om de sec.)kniperde
voor dat unmouten is een programmatje voor maar kan niet op naam komen, had ik in een topic gelezen
[ Voor 61% gewijzigd door ThaHandy op 24-11-2005 00:12 ]
  • inquestos
  • Laatst online: 06:55
Ik heb eens een keer wat data over gezet van een vriend van me, en die stond erop dat dat geunmount werd, hij had vaak data verloren door dat niet te doen.... Maar volgensmij kan het niet veel kwaad als je alles al hebt overgezet, en hij gewoon klaar is... (zoiezo boeit het weinig als je het naar de computer overzet, want gaat er iets mis, dan staat het daar gewoon op)
Fotografie: | Flickr | Canon 5DII + 20mm + 35mm + 50mm + 100mm || Hardlopen: Strava PR 5km: 20:26 10km: 44:35 HM 1:39:58
ThaHandy schreef op woensdag 23 november 2005 @ 22:38:
Gewoon rechtermuisknop op de betreffende drive klikken, en dan uitwerpen ;)
  • breinonline
  • Laatst online: 06:53
breinonline
Are you afraid to be known?
Cassettebandje schreef op woensdag 23 november 2005 @ 22:07:
inquestos schreef op donderdag 24 november 2005 @ 00:05:
Onder Windows XP is het geen probleem om hem eruit te trekken, zolang hij niet aan het schrijven is. Bij eerdere Windows versies kan het wel fout gaan. Deze versies cashen namelijk soms een deel van wat naar het kaartje geschreven moet worden. Je denkt dan dat het erop staat, maar pas bij het unmounten (via het icoon eruit halen dus) schrijft hij het laatste gedeelte naar het kaartje. Trek je hem er dan tussentijds uit, heb je dus corrupte data. In XP schrijft hij wel alles in één keer naar het kaartje.
  • Delerium
Delerium
Mythology
Ik trek 'm er dus ook gewoon. In de eerste plaats omdat het sneller is, ten tweede doet WindowsXP niet aan cashing op CF-geheugen..... en in de laatste plaats crashed windows regelmatig zo dat 'ie de kaart bij veilig verwijderen niet vrij wil geven.
  • Hutspot
  • Laatst online: 07-09 22:01
Wat al gezegd is klopt inderdaad, Windows XP doet niet meer aan cahing dus het geeft geen problemen. Daarnaast zou het bij andere Windows versies ook niet veel uit mogen maken omdat dit verhaal alleen van toepassing is bij het schrijven naar de kaart. Probleem is dan dus dat data die je op de kaart gezet denkt te hebben er in werkelijkheid nog niet op staat (alleen in de cache) en je die data dus kwijt raakt.
Bij het uitlezen van de kaart heb je daar dus niks mee te maken.
  • Floor-is
  • Laatst online: 09-09 16:24
Floor-is
5.2
SmartMedia heeft de controller niet 'onboard', de chip(s) wordt aangestuurd vanuit het apparaat en op verschillende voltages. Het control-channel geeft bijvoorbeeld 3,3V af, terwijl de read-channels het op 1,3V doen. Gooi je ineens 3,3V over een read-channel, dan sloop je de kaart.
Bij CF werkt dat anders, niet alleen 'slepen de contacten' niet over de kaart, je trekt bovendien alle contacten tegelijk los. Aangezien bovendien de controller onboard zit, is de kans dat je de kaart daadwerkelijk molt veel kleiner. :)
Ik gebruik overigens OS X en unmount altijd netjes mijn CF-kaartjes. Voor SD (wat ik ook heb) heb ik geen losse reader, dus moet ik die altijd in-cam uitlezen.. Gezien ik nogal voorzichtig ben met de camera wordt ook deze altijd eerst geunmount. :)
[ Voor 15% gewijzigd door Floor-is op 24-11-2005 12:42 ]
Bericht hierboven
Ik gebruik ook een SanDisk CF-reader en trek ook altijd mijn cf kaarten eruit en heb daar nog nooit problemen mme gehad.
  • krijnvanleeuwen
  • Laatst online: 12-11-2018
ik ruk hem er ook altijd uit, ik heb 1 keer gehad dat ik daardoor een error kreeg, heb er toen weer in en uit gehaald en nu doet hij het gewoon weer.
  • MartijnGizmo
  • Laatst online: 17-08 14:44
MartijnGizmo
Supercalifragilistic
Voor dit topic verscheen had ik hier nog niet eens over nagedacht..... :D Ik ruk hem er dus ook altijd gewoon uit.
