[XP] Pc blijft soms hangen, maar niet helemaal.
  • Magnoon
  • Laatst online: 19-10 09:03
Sinds een aantal weken heb ik dat af en toe het scherm blijft hangen, ik kan dan op niks klikken en het lijkt alsof de pc helemaal hangt. Toch gaat ie na 1 a 2 schokken van ca ~6 seconde toch weer door. Nou heb ik even gekeken wat het zou kunnne zijn en in de logboeken kwam ik dit tegen, exact op het moment dat het zich voordeed:
Het zijn 2 fouten, die zich achter elkaar herhalen:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~asdww/fout1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~asdww/fout2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~asdww/fout3.jpg
Mobo: P4C800 Deluxe
HDD: 2x Seagate 80gb sata
Het ziet er naar uit dat het een probleem is met de harde schijf. Ik heb 2 seagates en heb ze getest met een boocd met een diagnostisch programmatje van seagate. Deze geeft aan dat beide harde schijven goed werken. Ik draai raid0 met 2x 80 gb schijven.
Nieuwste drivers van ASUS site gebruikt bij de installatie van windows, al vaker gedaan nog nooit problemen gehad.
Ik weet niet meer wat ik nu nog kan proberen om het te laten werken, heeft er iemand nog een id?
  • apyss
  • Laatst online: 02-12-2024
De kans dat je hd's spontaan overlijden is gelukkig niet zo heel groot. In het verleden heb ik wel eens vergelijkbare problemen gehad, die uiteindelijk bleken te komen doordat een van de IDE-kabels niet lekker was. Na vervangen van deze kabels werkte alles weer als een zonnetje.
Mogelijkheid twee is dat de verdeling van irq's niet lekker is uitgekomen bij deze installatie van windows. Mogelijke oplossingen zijn het verplaatsen van je raidcontroller naar een ander pci-slot (als je een pci-kaart gebruikt), of anders in het bios de optie "Plug&Play OS" aan te zetten.
  • Magnoon
Ik heb Windows opnieuw geinstalleerd, probleem doet zich nog steeds voor. PNP OS had ik ditmaal aangezet maar tevergeefs.
Ik heb nu de kabels van beide harde schijven vervangen, en ik zal laten weten of dat wel gewerkt heeft.
  • Magnoon
Helaas nog stééds hetzelfde euvel, heeft er iemand een idee wat ik nog meer kan proberen?
  • thevisman
  • Laatst online: 04-04 16:53
Had het zelfde probleem en error meldingen. In mijn geval hielp nieuw Nforce drivers van nvidia.
  • Magnoon
Ik heb alle nieuwste drivers na de installatie gebruikt, misschien zou ik nog oudere drivers kunnen proberen.
