AMD64 dual channel geeft fouten, cpu of mobo stuk?
  • makje
  • Laatst online: 16-10 18:03
makje
Professioneel prutser
Ik heb een MSI K8N NEO4 Platinum moederbord met nForce4 Ultra chipset. Dit moederbord heeft 9 maanden naar behoren gewerkt maar sinds een paar weken heb ik regelmatig fouten. Met name IE crasht regelmatig en het kopieëren van grote bestanden van één schijf naar een andere geeft fouten.
Om uit te zoeken waar het probleem zit heb ik memtest86+ gedraaid en die vond fouten. Blij de oorzaak gevonden te hebben heb ik daarop 2 extra reepjes 512MB PC3200 geheugen geleend en die erin gestopt. Echter het probleem bleef bestaan en daarom ben ik wat verder gaan proberen en wat blijkt:
- 1 reep geheugen in slot 1 of 3 (channel A) werkt goed en ook 2 repen geheugen in die beide sloten werkt goed (maar op 166Mhz ipv 200Mhz, alle repen geheugen zijn nl. dubbelzijdig wat mijn oude 3500+ newcastle de snelheid doet verlagen).
- 1 reep geheugen in slot 2 of 4 (channel B ) of beide repen geheugen in die 2 sloten werkt helemaal niet.
Omdat 2 repen geheugen in de standaard dual channel configuratie (sloten 1 en 2) met fouten een beetje werkt, channel A goed werkt en channel B helemaal niet werkt, moet volgens mij de conclusie zijn dat het probleem bij de channel B zit.
Nu is mijn probleem als volgt: De mem controller zit bij de Athlon64 op de processor, maar het datatransport van geheugen naar processor gaat via het moederbord. Ik heb helaas geen ander socket 939 processor of moederbord om het met zekerheid te testen, hoe kan ik nu weten aan welke van de 2 het (waarschijnlijk) ligt?
En de specs voor de volledigheid:
MSI K8N Neo4 Platinum (socket 939)
AMD Athlon 64 3500+ (Newcastle)
2x 512MB PC3200 Crucial Ballistix en voor het testen 2x 512MB PC3200 naamloos
Club3D Radeon X800 XL 256MB
Tagan 480W
verder zootje schijven enzo, maar die zijn later bij het testen afgekoppeld en lijken me niet belangrijk. :)
9800x3d
  • makje
makje
Niemand die er iets over durft te zeggen? Nou dan ga ik zelf voor de processor en zal eens kijken of ik die kan opsturen naar de winkel waar die vandaan komt.
9800x3d
  • punica
punica
Longtime Member
Heb even gekeken op MSI voor je, was wel benieuwd wat de onbard mem-controller doet, maar ik denk dat het niet detecteren van de modules in slot 2 en 4 MEER te maken kan hebben met het Mainboard(HTT bus naar proc toe)
Al een andere HTT-bus geprobeerd????(3x of 4x)
I.i.g. is de kans dat er fouten op het moederbord zitten, groter dan de proc. En daarbij is het mb alweer beina aan het eind van zijn garantie, dus ik zou daar mee beginnen
  • makje
makje
Interessante suggestie dus ik heb het direct geprobeerd. Helaas werkt het nog steeds niet met HTT op 3x: met sloten 1 en 2 samen krijg ik memtest fouten en met alleen slot 2 of 4 start de pc helemaal niet op. Slot 1 of 3 werkt wel gewoon.
Zelf denk ik dat het de processor moet zijn omdat er alleen een probleem is als memory channel B gebruikt wordt, mem channel A is geen probleem. Aangezien het niet uitmaakt of je slot 2 of 4 probeert lijkt het mij dat er fysiek niets mis is met de sloten op het moederbord en dat het probleem dus in de memcontroller zelf moet zitten.... hoop ik.
Is dit een enigzins logische gedachte?
9800x3d
