[XP Home] CHKDSK geeft "ongeldige clusters" op harde schijf
  • 127 views sinds 30-01-2008
  • Thexder
  • Laatst online: 26-09-2020
Omdat ik een programma zowel via het eigen UnInstall als vanuit Configuratiescherm > Software niet van mijn harde schijf verwijderd kreeg (bij beide manieren kreeg ik de melding dat het UnInstall bestandje niet uitgevoerd kon worden), besloot ik dan maar een Systeemherstel toe te passen.
Ik laat m'n laptop (een Tulip Pentium 4 op 2,4 GHz. met 512 MB RAM geheugen en 64 MB RAM shared VideoRAM plus 40GB harde schijf en cdrw/dvd-combi speler) vervolgens even z'n gang gaan om na een dikke 15 minuten te constateren dat 'ie nog steeds aan 't Systeemherstellen was.
Ik kijk een ca. 2 minuten intensief naar 't scherm om te ontdekken of er nog enig activiteit aanwezig was (m'n harde schijf was stil en m'n toetsenbord leek dood) om tot de conclusie te komen dat m'n laptop in z'n Systeemherstel is blijven steken. Dus wat doe ik, ik druk m'n laptop "keihard" uit met de power-knop in de hoop 'm daarna weer tot leven te wekken.
Het opstarten daarna ging op zich prima, maar omdat ik het systeem zo "bruut" uitgezet had, ging Windows uit veiligheid eerst m'n harde schijf controleren op eventuele fouten.
Tijdens dit scannen, wat kennelijk nog steeds door good-old CHKDSK onder MS-DOS wordt uitgevoerd, kreeg ik de melding dat diverse mappen in de Windows map fouten bevatten en afgekapt waren. (De exactie namen van die mappen weet ik niet meer want het hele gebeuren flitste razendsnel over het scherm, maar ik zag hier en daar in een oogwenk wel vrij veel keren de term "Visual Basic" of "VBasic" voorbij komen.)
Op zich kreeg ik na het opstarten mijn Bureaublad wel weer op m'n scherm met zo op 't oog alles vrijwel hetzelfde. Alleen wat ik nu nu wel mis is zo'n 10 GB aan harde schijf ruimte na deze affaire!
Wanneer ik zelf "handmatig" nog eens CHKDSK start in een DOS-box, dan krijg ik te lezen dat er allerlei mappen in de Windows map "ongeldige eerste clusters" bevatten. Geadviseerd wordt vervolgens om het commando CHKDSK/F te geven om deze fouten te herstellen, maar geef ik CHKDSK/F, dan "kan CHKDSK/F niet uitvoerd worden, omdat het volume door een ander proces
wordt gebruikt".
Ook blijkt Systeemherstel geen enkel herstel- of controlepunt meer te kunnen herstellen. Windows geeft hierbij op zich geen foutmelding, alleen dan dat "het herstellen van een eerder herstelpunt niet gelukt is".
1. Hoe krijg ik mijn 10 GB weer terug? Ikzelf denk door CHKDSK/F, dus dan luidt mijn vraag: hoe krijg ik CHKDSK/F uitgevoerd op m'n harde schijf?
2. Hoe kan ik Systeemherstel weer (laten) herstellen?
[ Voor 25% gewijzigd door Thexder op 01-12-2005 17:14 ]
  • Pearl
  • Laatst online: 24-10 10:01
Start op met je XP cd, ga naar de repairconsole, klop chkdsk /r in, en dan maar hopen.
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
Verder zou ik je willen adviseren eerst eens een backup te maken van je documenten en emails en andere belangrijke bestanden.
Na het backuppen kun je proberen om met de herstelconsole, zoals al is aangegeven, zaken te repareren. Een complete herinstall van Windows kan zo nu en dan echter ook geen kwaad.
  • Thexder
[Update] Intussen heb ik ontdekt dat Systeemherstel wél gewoon werkt, maar hij is niet meer in staat om oude controlepunten te herstellen. Nieuw gecreeerde herstel- of controlepunten zijn gelukkig wel te herstellen.
Wat ik eerder nog vergat erbij te vertellen: sinds een klein jaar weet ik dat mijn interne cdrw/dvd combi speler voor de helft kapot is. DVD schijfjes worden nog wel herkend, maar CD(RW) discs geven een "drive not ready" melding. Het moet een hardware fout zijn, want ik heb al in de Windows Configuratie gekeken en ben geen "gele uitroeptekens" tegengekomen wat zou kunnen duiden op installatie- of communicatieproblemen van de combi-speler. Ik heb deze situatie nooit vervelend gevonden, omdat ik dat opgelost heb met de aanschaf van deze externe cdrw speler van Apacer.
Ik heb alleen nog de volgende problemen:
A. Ik heb nu af en toe afspeelproblemen met de Win. Media Player (WMP). Soms weigert WMP om een geluidsbestand (vaak .mp3) af te spelen met als reden "module niet gevonden" of "module niet correct geïnstalleerd";
B. Ik heb Messenger Plus! voor MSN Messenger geïnstalleerd en telkens als ik de laptop opnieuw opstart klaagt Plus! nu dat ik niet de juiste versie van MSN Messenger heb draaien - ook daar zit dus (nu) iets fout;
C. Outlook Express (OE) weigert op te starten, want het mist MSOE.DLL;
D. Ik mis nog altijd ca. 10 GB harde schijf ruimte;
E. CHKDSK vindt na 90% scanning nog steeds "ongeldige clusters" en zegt daarbij dat "de vermelding wordt afgebroken" en dat "Windows alleen deze fouten zal kunnen herstellen met CHKDSK/F (fix)" (vrije opsomming).
@Pearl: Omdat mijn interne cdrw/dvd speler geen cd schijfjes meer herkend, kan ik ook niet met mijn WinXP cd opstarten. Opstarten vanaf mijn exerne Apacer-speler zal ook niet lukken, want daarin voorziet mijn BIOS niet, net zo min als booten vanaf een USB-geheugenstick.
Mede omdat CHKDSK pas na 90% scanning die "ongeldige clusters" aantreft, heb ik het gevoel dat deze fouten op een vrij onschuldige plek op de harde schijf zitten, want afgezien van bovenstaande problemen heb ik eigenlijk verder nergens last van en draait mijn systeem zelfs sneller dan voor deze situatie!
Maar toch wil ik natuurlijk wel deze problemen opgelost hebben.
Mijn vragen:
1. Als ik WMP (punt A) en MSN Messenger (punt B ) opnieuw installeer via internet, zou dat zonder (verdere) problemen kunnen/mogen en helpen?;
2. Als ik Windows Verkenner m'n harde schijf laat afstruinen op MSOE.DLL, dan kom ik maar liefst 4x keer dit .dll bestand tegen - waarom weigert OE (punt C) dan toch op te starten?;
3. Punt D en E los ik denk ik op door toch CHKDSK/F uit te voeren, maar in een apart DOS-scherm wordt CHKDSK/F geweigerd met de mededeling "Kan Chkdsk niet uitvoeren omdat het volume door een ander proces wordt gebruikt." a) Welk ander proces is dit dan?; b) Hoe kan ik CHKDSK/F toch uitvoeren ondanks de genoemde omstandigheden (half kapotte interne cdrw/dvd speler en een BIOS die geen mogelijkheden biedt voor een USB-boot) ?
[ Voor 9% gewijzigd door Thexder op 01-12-2005 17:18 ]
  • Thexder
Heeft iemand nog (een) antwoord(en) op mijn hiervoor gestelde vragen?
  • Pearl
1, installeer alles wat niet werkt, opnieuw.
2, zie boven.
3, indien je wel een floppydrive hebt, struin internet af om een NTSF flop te bouwen en zet daar chkdsk op, je systeem gebruikt namelijk die schijf die je niet kunt kontroleren, deze is door je systeem vergrendeld, met de flop opstarten en chkdsk draaien.
3a, laat je drive repareren of zet er een nieuwe in, als je windows wil repareren of opnieuw erop wilt zetten is dat nu onmogelijk.
  • Thexder
Pearl schreef op donderdag 01 december 2005 @ 22:11:
Laatste 2 vragen dan nog:
Afgezien van 't feit dat ik ook wel begrijp dat het inderdaad het het handigst is om m'n interne cdrw/dvd speler te repareren of te vervangen voor een nieuw intern exemplaar, zoals ik al eerder aangaf: dvd's worden nog wel herkend door de interne speler.
1. Ik kan toch wel gewoon met een DVD schijf opstarten?
2. Een vriend van mij heeft een dvd-brander. Als vraag 1 juist is, kan ik die vriend dan geen NTSF DVD opstart-disc laten maken/branden met daarop CHKDSK en daarmee mijn laptop laten opstarten?
En zo niet, is het anders mogelijk om mijn originele WinXP CD voor persoonlijk gebruik over te kopiëren/branden naar een DVD schijf en daarmee opstarten en de fouten te lijf gaan?
Want ook een interne floppydrive heb ik helaas niet...
[ Voor 7% gewijzigd door Thexder op 02-12-2005 18:47 ]
