Tape gebruiken als archive
Ik heb even een aantal korte vragen:
  • Is tape een oplossing om meerdere terabytes aan data te archiveren?
  • Zoja, krijg je problemen met de tapes als je ze vaker (lees: 1x per maand) inleest dan normaal?
  • Zonee, wat zijn andere oplossingen en hoe zou je die implementeren? HDDs in radi5 configuratie en er om de zoveel tijd een disk bij proppen? (Data op dvd zetten is trouwens geen optie btw.)
  • DaRealRenzel
  • Laatst online: 22-10 21:41
DaRealRenzel
Overtuigd Dipsomaan
In Windows (sinds 2000 versie) is er al iets zoals Remote Storage, waarbij een tape device als extern opslag apparaat gebruikt kan worden. Data die oud is wordt dan naar tape gezet, maar blijft zichtbaar in het filesysteem. Zodra je de data opvraagt, wordt die snel van tape ingelezen.
Er zijn natuurlijk betere oplossingen met veel meer instel mogelijkheden en dergelijke, kijk bv. eens naar Veritas die hebben daar erg leuke oplossingen voor.
Ik raad je wel aan om een tape library te gebruiken, omdat de data direct gelezen moet kunnen worden, dus tapes wisselen is lastig, dat moet automatisch gebeuren. Dan komt ook tape snelheid om de hoek kijken, een hele lading LTO tapes op 1 drive (bijv. 10-slot caroussel loader) is niet echt handig hiervoor, omdat de tape load en seek tijd er lang is. Je kunt dan beter veel kleine, snelle tapes hebben bijv StorageTek heeft hiervoor hele leuke oplossingen, o.a. met IBM tapes van 2 GB, die in 5 seconden geladen zijn en in 20 seconden geseeked.
Je kunt ook een all-in-one oplossing kopen van bijv. EMC, die hebben een SAN/NAS oplossing welke van SCSI, SATA en Tape gebruik maakt om data weg te zetten. Snelle data op SCSI, langzame data op SATA en oude data op Tape. Migratie van medium gebeurt helemaal automatisch.
Nothing is a problem once you've debugged the code
Bedankt voor de snelle duidelijke informatie, ik zal eens wat meer informatie opzoeken over de door jou genoemde oplossingen.
Bedankt :)
  • DaRealRenzel
DaRealRenzel
Overtuigd Dipsomaan
ALs je echt wilt Archiven dan is Tape de beste oplossing. Lange houdbaarheid en lastig te overschrijven.
Als je gewoon een paar terabyte opslag nodig hebt dan kun je ook met cheap SAN vooruit, bijv. AX100 of CX300 van EMC (of vergelijkbaar) en dan met 300 of 400 GB SATA schijven. Een AX100 met 12x 400GB levert dan al 4 terabyte (10x 400GB, 1x RAID-5 overhead, 1x Hot Spare).
Ligt dus helemaal aan je toepassing....
