Asus K8V-X SE i.c.m. 2x Kingston 512 400 PC3200
  • nickbear
  • Laatst online: 12-07 10:52
Beste tweakers,
Het gaat hier om het moederboord MB Asus K8V-X SE waarin ik 2x een kingston 512MB 400Mhz PC3200 module in heb gezet. Het systeem in héél erg onstabiel, maar het meest vreemd blijft toch wel, dat wanneer ik in windows zit, bijvoorbeeld bij systeemeigenschappen kijk, dat bepaalde letters verspringen. Dus dan staat er Windows Xp Professional, alleen alle w'tjes staan een halve centimeter naar beneden.
Enfin, als ik dit dus 1 geheugenbank eruit haal is het probleem opgelost, maar natuurlijk niet helemaal. Ik wil namenlijk met 1024MB draaien, en dat zou geen problemen moeten opleveren.
Even zoeken op GoT dus, en ik kom hier uit Mobo+CPU vervangen, systeem instabiel. Hetzelfde probleem dus. Nadat ik het geheugenbereik teruggeschroefd heb naar 333Mhz in het bios, lijkt alles goed te gaan. Geen verspringende letters meer dus. Maar even later toch weer diverse onverklaarbare fouten die geen betrekking hebben op de software.
Misschien de hardware? Het volgende heb ik reeds vervangen.
De chipset: AMD Sempron 3000+ 64bits
Mobo: Asus K8V-X SE
Geheugen: Kingston 512MB 400 PC3200
nog niet vervangen:
Hardeschijf: Maxtor 120GB IDE
DVD speler
Voeding 350 watt (moet voldoende zijn)
Conclusie:
Een heeeel appart verhaal dus, maar zeker geen toeval dat de oprichter van het hierbovengenoemde topic precies hetzelfde probleem had. Is dit een know-issue van dit moederboord? Ik kan bij asus er niks over vinden, en heb het bios ook al geupdate naar de nieuwste versie. Op de asus site nog wel dit, ik weet niet of het ermee te maken heeft: http://support.asus.com/f...%20Deluxe&SLanguage=en-us .
Ik kom er in iedergeval niet meer uit. 2x 512mb = werkt niet. 1x 512mb = werkt wel.
Wie o wie, ik ben bijna wanhopig. Bij voorbaat dank.
[ Voor 5% gewijzigd door nickbear op 23-11-2005 11:35 ]
  • IRCfreAk
  • Laatst online: 23-04 17:15
heb je al memtest gedaan met elk reepje afzonderlijk erin? of heb je iedere keer hetzelfde ene reepje erin gehad als je met 1 werkte?
heb je de 2 reepjes wel in de juiste opstelling erin gedaan voor dual channel?
[ Voor 24% gewijzigd door IRCfreAk op 23-11-2005 12:24 ]
  • nickbear
nee, er passen 2 reepjes in en ik heb hier 3 nieuwe reepjes liggen. elk van kingston precies hetzelfde
Heb ze allemaal afzonderlijk eringehad werkt prima, maar zodra ik er 2 indoe werkt het gewoon niet goed dus
1-2
1-3
2-3
2-1
3-1
3-2
werkt allemaal niet....heeft dus niks met het geheugen op zich te maken.
  • IRCfreAk
heb je al de laatste bios geprobeerd?
welke timings draait het geheugen?
en welke vidcard heb je?
[ Voor 16% gewijzigd door IRCfreAk op 23-11-2005 15:53 ]
  • wilmocs
  • Laatst online: 17-12-2025
ik heb een soortgelijk probleem gehad, ik heb besloten het moederbord te vervangen, werkte daarna uiteraard prima...
dus probeer ergens een mobo te lenen/ of wat dan ook, en gooi het geheugen daarop!
[ Voor 28% gewijzigd door wilmocs op 24-11-2005 10:28 ]
  • nickbear
nouja...geheugen terugschroeven naar 333Mhz lijkt het allemaal goed te doen achteraf...
maar het blijft gewoon niet kloppen.
  • Termi
  • Laatst online: 04:15
Rotte plank, als geheugen frequentie omlaag gaat en zaak word stabiel. Dan is de conclusie simpel moederboard is rot.
