[Word2003]Melding bij openen van afbeeldingen
  • Hoyden
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 17-10 21:50
Sinds onze overgang van Office97 naar Office2003 hebben we een aantal
probleempjes met objecten (met name foto's/plaatjes) in met name Word2003.
We hebben erg veel Word documenten, die gemaakt zijn dmv Office97, met
daarin veelal afbeeldingen, varierend van Autocad tekeningen tot afbeeldingen
die dmv de Photo Editor in het document zijn gezet.
Autocad tekeningen kunnen we openen dmv een dubbelklik op de autocad tekening.
Ook een nieuwere versies van Autocad kunnen deze tekeningen zo openen uit
het Word document. (eventueel middels een registry aanpassing van Autodesk)
Maar de afbeeldingen die er dus in geplaatst zijn dmv PhotoEditor zijn niet
te bewerken, als er een dubbelklik op plaatsvind verschijnt de melding:
" The server application, source file, or item cannot be found
Make sure the application is properly installed, and that it has not been
deleted, moved, or renamed. "
Nu snap ik deze melding opzich wel, omdat Office97 incl. de Photo Editor niet meer
aanwezig is op het systeem, kan PhotoEditor niet gevonden worden.
Maar hoe kunnen we ervoor zorgen, zonder PhotoEditor te hoeven installeren
van de oude office versie, dat onze medewerkers weer rechtstreeks
afbeeldingen kunnen openen en bewerken ?
Microsoft heeft nu natuurlijk een andere Imaging pakket meegeleverd.
Is er uberhaupt een oplossing zonder de "oude meuk" weer te installeren ?
Btw, de properties van afbeeldingen geven ook aan dat het een Microsoft
PhotoEditor 3.0 object is. De optie convert bied geen oplossing, omdat er
geen andere object type aanwezig is om deze afbeelding naar toe te
converteren.
We installeren op nieuwe machines nu standaard Office2k3, die dus allen een melding krijgen als er binnen het document met daarin de afbeelding een dubbelklik met de muis op plaatsvind.
Is er een manier om een ander pakket aan deze afbeelding te koppelen, of zou je alle PhotoEditor objecten moeten vervangen dmv een copy > paste in Paint bijv. en dan de huidige afbeelding overschrijven dmv een paste ?
Informatie gevonden op de MS site:
http://support.microsoft.com/?kbid=817095
en:
"You Are Attempting to Edit an Object Whose Program Was Deleted, Moved, or Renamed
The program with which the object is associated is missing.
For example, when you double-click a bitmap image object in a Word document, and the Microsoft Windows Paint program was removed, you receive the error message.
To resolve this problem, you must reinstall the missing program."
Het lijkt er dus gewoon op dat ik PhotoEditor van Office97 erbij moet installeren wil men deze afbeeldingen rechtstreeks kunnen editten.
Maar deze optie wil ik liever NIET uitvoeren.. Iemand hier een tip voor ?
Ik heb overal al gezocht, maar zonder resultaat.
