XFX GeForce 7800GTX 512MB XXX-versie
  • Pingelmonster
Ik heb sinds 2 dagen een computer gekocht.
Moederbord: Asus P5VD1-X PT880 Ultra, SATA RAID, GLAN, 6CH
Videokaart: XFX GeForce 7800GTX 512MB XXX-versie
Ik heb ook de laatste drivers geinstalleerd. 81.89
Maar bij sommige spellen, onder andere BF2, F.E.A.R en Source, heb ik wat problemen met de videokaart.
Ik krijg elke keer lijnen en strepen en alllemaal vlakken door het beeld.
Het ligt niet aan de monitor omdat ik er 2 op heb geprobeerd en toen was het nog steeds.
Weet iemand hier een oplossing voor??
BVD
  • Danielson
  • Laatst online: 20:47
pingelmonster schreef op woensdag 23 november 2005 @ 09:28:
BVD
Hoe warm wordt je kaart? Gooi je drivers eens compleet weg, daarna opnieuw instaleren!
  • WooK
  • Laatst online: 06-08 00:56
WooK
PC in de soep? Heerlijk!
Moet je daar nou zo nodig alles voor quoten?
I'm not as think as you stoned I am
  • Pingelmonster
Mn videokaart zit meestal tussen de 40 en de 45 graden, ik heb de drivers al geuninstalled en opnieuw geinstalleerd, maar dat hielp niet.
  • 0X55AA
  • Laatst online: 07-05-2023
Heb je dit enkel bij deze spellen? Kijk eens of er geen nieuwe patch uit is.
Als dit bij alle spellen zo is = terugbrengen.
  • Pingelmonster
Ik heb dat bij bijna alle nieuw, wat zwaardere spellen. Alleen bij CS1.6 COD2 en NFS Most wanted niet.
  • Danielson
WooK schreef op woensdag 23 november 2005 @ 09:45:
Nou sorry hoor :/
  • justifire
  • Laatst online: 22:30
justifire
Shut up and squat !!
Uninstal je drivers.
Draai Drivercleaner en verwijder alles van nvidia.
Installeer 81.95 whql (nu de nieuwste)
Kijk of het je probleem oplost.
Kijk ook eens of de fan op je videokaart wel draait en of je (perongeluk) niet aan het overclocken bent.
Standaardspeeds zijn 580/1780 zo uit mijn hoofd gezegd.
Probeer anders eens te onderklocken zeg 500/1650 en kijk of dat helpt.
Anders toch RMA denk ik.
Succes !
  • DP Kunst
  • Laatst online: 21:22
streepjes is meestal een geheugen probleem...
idd eerst onderklokken en kijken of ie t dan wel goed doet.
doet ie t dan wel, of zijn de streepjes minder, trug naar de winke ;)
Mijn nieuwe portfolio (Under Construction) | Benieuwd wat Solar Team Twente gaat doen?
Offtopic maar mag ik vragen waar je die XFX 512 XXX gekocht hebt? Ik kan nergens vinden waar ze hem op voorraad hebben helaas... Thanks alvast!
  • biobak
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 21:23
Begin eerst maar eens met het vervangen van de driver. Pas bij driver 81.95 staat de GTX512 bij de ondersteunde videokaarten.
  • Stijnd
  • Laatst online: 31-08 13:01
Ik mag toch hopen dat als je een dergelijke kaart koopt de drivers die erbij geleverd zijn de kaart wel ondersteunen :z - maar je kunt t probere
1) De temp is ok.
2) Het doet zich voor met alle meerdere spellen.
3) Cleane windows en drivers installatie ook geprobeerd?
4) eventueel testen in een ander systeem met dezelfde spellen.
Als niets hekp ligt het 99% zeker aan de kaart en RMA'en (heb dit ook al voorgehad). Je voegt er dan best een volledig en duidelijke omschrijving bij, waar je inzet wat je allemaal hebt geprobeerd, en dat het met meerdere spellen is.
  • biobak
Stijnd schreef op donderdag 08 december 2005 @ 16:08:
Dat was een beta driver. Nu heb ik niets tegen beta drivers in het algemeen, maar ik kan me voorstellen dat er in de final driver nog fixes zitten die mogelijke problemen met de GTX512 oplossen.
Duidelijk probleem met de voeding
  • Bram77
  • Laatst online: 10-07-2023
Ik snap niet hoe je bij de voeding komt, maargoed.
Kunnen in mijn ogen 2 dingen zijn. Drivers die niet goed werken met jouw kaart, zoals al eerder aangegeven. Of brak geheugen op de kaart. Ik denk eerlijkgezegd het eerste omdat het zo expliciet bij bepaalde spellen wel en bij anderen niet gebeurd.
Bram77 schreef op donderdag 08 december 2005 @ 17:20:
Sommige spellen belasten de kaart meer dan andere. Bij maximale belasting is er maximaal stroomverbruik. Als de voeding te kort schiet, dan zie je de effecten zoals de topicstarter duidelijk maakte..
Ok, spanningen monitoren, en dan krijg je uitsluitsel of het aan de voeding ligt of niet.
  • Phyxion
Phyxion
_/-\o_
Wat is dit nu voor reactie? Moet jij zo nodig een reactie geven? Er is niks mis mee als iemand probeert te helpen, hij geeft in ieder geval nog een tip, jij geeft alleen maar loos commentaar waar je helemaal niks aan hebt.
En wat zijn de waarden van je voeding? Kan je o.a. controleren met EVEREST (Download de gratis versie nog zolang het kan :))
'You like a gay cowboy and you look like a gay terrorist.' - James May
  • Tijgert
  • Laatst online: 28-08 18:24
Tijgert
Let the Zen flow. Shit a leak!
Dan zou ik graag willen weten waar je die videokaart vandaan hebt... mijn oude is ned dood dus ik moet een nieuwe hebben... en liever vandaag dan morgen!
Lenovo Legion 9i 18IAX10 5090 en een 9800X3D met Astral 5090 OC voor als het toch beter moet.
  • nFo
  • Laatst online: 23:04
nFo
BVD
Ligt het niet aan het mainboard, omdat de: PCI-E x16 slot maximaal tot 4x gaat. :?
  • _avalanche_
  • Laatst online: 30-08 18:36
dat denk ik niet, alleen wat ik niet snap is dat iemand een videokaart van 700+ euro koopt er dan zo'n moederboard in stopt.
maar het ligt of aan het geheugen van de kaart of aan de voeding. ik gok eerlijk gezegt op de voeding, er staat ook nergens welke voeding hij heeft.
