[pc] onwijs traag bij opstarten
  • spaceboy
  • Laatst online: 30-09 15:45
spaceboy
Op grote hoogte
Waar kan het aan liggen? Ik heb 'n pc met zo'n miniAtx mobo. (GA-8SIMLH) Zit een 512mb geheugen in, een Celeron 1700. Verder geen vreemde dingen te zien. System Health ok. Waarden in BIOS op default/Optimized/Fail-Safe geprobeerd.
Maar bij het opstarten (gewoon nog zonder OS, gewoon hardwarematige opstart) is hij ONWIJS traag. Zit 1 harddisk en 1 dvdbrander in. Die zijn allebei nieuw en worden redelijk snel herkend. Alleen alles (IDE detection en rest van opstart-procedure) gaat ONWIJS traag. Duurt 2 minuten voor hij bij echte opstarten vanaf cd of hd aankomt.
Waar kan ik dit zoeken?
Aan bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend. Aan de tekst hieronder wel.
  • Duinkonijn
  • Laatst online: 21:26
Duinkonijn
Huh?
zoeken naar iets van time out e.d. in je bios en deze wat lager instellen...
zet ook detectie van items uit die je niet nodig heb. sec ide b.v.
[ Voor 32% gewijzigd door Duinkonijn op 22-11-2005 21:14 ]
Het is makkelijk om iemand zijn negatieve eigenschappen te benoemen, maar kan je ook de positieve eigenschappen benoemen?
  • spaceboy
spaceboy
Op grote hoogte
Duinkonijn schreef op dinsdag 22 november 2005 @ 21:13:
Allemaal gedaan. Maar zelfs dan nog... Echt minuten. Geen seconden... :?
  • Herby
  • Laatst online: 17-01-2022
Herby
Stalknecht
En als je dan eenmaal in Windows (?) bent loopt het wel weer vlot? Opstarten met minimale setup al geprobeerd?
[ Voor 25% gewijzigd door Herby op 22-11-2005 21:24 ]
Compromis? Hoezo heb ik het mis dan?! | Geluk = gelul met een K | з=(•̪●)=ε
  • spaceboy
spaceboy
Op grote hoogte
HerbyNL schreef op dinsdag 22 november 2005 @ 21:24:
Ja al geprobeerd.
En in Windows gaat het wel prima/snel.
  • lier
lier
MikroTik nerd
Controleer je bekabeling en de plaats op de kabel even. Kan zijn dat master slave (en hun vaste lokatie op de kabel) niet goed zit.
  • phoenix
  • Laatst online: 19-01 10:14
Uit de OM FAQ:
Jumpers
Al geprobeerd om bij 80 conductor kabels de Cable Select jumper instelling te gebruiken i.p.v. Master/Slave/Stand Alone? Er zijn gevallen waarbij de Cable Select jumperinstelling sneller is. Verder hebben sommige harddisks twéé Master jumperinstellingen, zoals Western Digital schijven. De ene indiceert dat er geen slave aanwezig is (Single/Stand Alone) en de andere (Master) moet in combinatie met een slave worden gebruikt. Let daar dus ook goed op! Bij WD SATA schijven moet je dus alle jumpers verwijderen: Single (Stand Alone Master).
Dit bleek het probleem te zijn bij een kennis van me, misschien ook bij jou?
  • Ramkoemar
  • Laatst online: 13-11-2024
werkt het ook nog traag als je de haddisk en dvd brander van de kabel haald?
het zal waarschijnlijk niet helpen, maar proberen kan toch :)
of doet ie gewoon lang over het testen van het geheugen? je heb een uitgebreide memory test en een quick test.
[ Voor 31% gewijzigd door Ramkoemar op 23-11-2005 00:30 ]
  • Herby
Herby
Stalknecht
Memtest al gedraaid?
Mischien is het een HyperTreading probleem, op me werk hadden we dat een keer met Windows NT. Alles ook zo traag. Toen hebben we iets in de bios uitgezet en alles werkte perfect.
  • Korvaag
  • Laatst online: 22:11
Als hij op de achtergrond een netboot probeert te doen dan kan het lang duren voordat ie een timeout geeft. Controleer je master slave settings inderdaad, en kijk of je boot sequence goed staat.
Edit: Niet helemaal goed gelezen, het hele proces duurt lang, en niet pas na detectie.
In dat geval zijn het meestal de master slave settings die verkeerd staan, of een harde schijf die aan het overlijden is en heel lang bezig is voordat hij door zijn self-test heen is.
[ Voor 45% gewijzigd door Korvaag op 24-11-2005 12:29 ]
