[2003] error "No DS RPC connectivity" bij DCDIAG
  • 128 views sinds 30-01-2008
Als ik "dcdiag /test:dns" draai, krijg ik :
TEST: Basic (Basc)
Error: No DS RPC connectivity
Daarboven staan de errors:
Performing initial setup:
[GONDOR] Directory Binding Error -2146892976:
The system detected a possible attempt to compromise security. Please ensure that you can contact the server that authenticated you.
This may limit some of the tests that can be performed.
Done gathering initial info.
Doing initial required tests
Testing server: Default-First-Site-Name\GONDOR
Starting test: Connectivity
[GONDOR] DsBindWithSpnEx() failed with error -2146892976,
The system detected a possible attempt to compromise security. Please ensure that you can contact the server that authenticated you..
......................... GONDOR failed test Connectivity
Er is eigenlijk niks veranderd aan onze structuur. We hadden twee DC's, deze GONDOR en de MORDOR. De Mordor heb ik demoted, maar dat mocht niet baten. Iemand een idee?
errorcode: SEC_E_DOWNGRADE_DETECTED: The system detected a possible attempt to compromise security. Verify that the server that authenticated you can be contacted.
telnet naar je server op port 135, 389, 445 en 53 (alhoewel dns/53 ook udp verkeer is).
maar misschien draai je dcdiag simpelweg niet met de juiste rechten (domain admin).
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 22-11-2005 16:22 ]
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Welke Windows versie gaat het hier over? Ik zou die graag nog even in je topic titel zetten :)
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Staan er ook nog meldingen over in je eventlogs, bijvoorbeeld dat replicatie oid niet lukt?
Mijn spoorwegfotografie
Bedankt voor jullie reacties. Alvast één antwoord, het gaat over Windows 2003 Server met SP2. Er staan ok zaken in de Event Viewer. Ik zit helaas vandaag in een training en ben vanaf morgen 4dagen weg, dus die zal ik dinsdag posten.
Titel aangepast. En ik neem aan dat je SP1 bedoelt :)
Ja, sorry dit had SP1 moeten zijn. Hier ook wat meer informatie uit de event viewer. Ik weet niet of ze er mee te maken hebben:
Event Type: Error
Event Source: MSExchangeFBPublish
Event Category: General
Event ID: 8213
Date: 30-11-2005
Time: 14:51:16
User: N/A
Computer: GONDOR
Description:
System Attendant Service failed to create session for virtual machine GONDOR. The error number is 0xc103073a.
Event Type: Error
Event Source: MSExchangeAL
Event Category: Service Control
Event ID: 8250
Date: 30-11-2005
Time: 12:36:18
User: N/A
Computer: GONDOR
Description:
The Win32 API call 'DsGetDCNameW' returned error code [0x862] The specified component could not be found in the configuration information. The service could not be initialized. Make sure that the operating system was installed properly.
Event Type: Error
Event Source: MSExchangeDSAccess
Event Category: Topology
Event ID: 2102
Date: 30-11-2005
Time: 12:36:11
User: N/A
Computer: GONDOR
Description:
Process MAD.EXE (PID=2672). All Domain Controller Servers in use are not responding:
GONDOR.marval.nl
Event Type: Error
Event Category: LDAP Operations
Event ID: 8026
Date: 29-11-2005
Time: 0:16:15
User: N/A
Computer: GONDOR
Description:
LDAP Bind was unsuccessful on directory GONDOR.marval.nl for distinguished name ''. Directory returned error:[0x55] Timeout. DC=marval,DC=nl
Verder kan ik niks vinden wat het zou kunnen veroorzaken
Die errors hebben er meer mee te maken dat Exchange niet bij de DC kan komen. Wat staat er in de system log? Die is namelijk wat belangrijker voor dit soort zaken dan je app log.
Ik zie geen errors in de log. Iets dat de Load Balancing service niet draait, maar dat kan wel kloppen.
