[9550] Dual Monitor, scherm uit-aan, artifacts
  • synthesix
  • Laatst online: 09-09-2017
Ik ben hier bij een gast uit mn klas die dual monitor aan de praat probeert te krijgen, alleen het werkt niet :'( 8)7
Eerst maar zn specs:
Moederbord:
CPU Type AMD Athlon XP, 1100 MHz (11 x 100)
Moederbordnaam ASRock K7S41GX (2 PCI, 1 AGP, 1 AMR, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN)
Moederbord Chipset SiS 741GX
Systeemgeheugen 512 MB (PC3200 DDR SDRAM)
Scherm:
Video kaart RADEON 9550 Secondary (256 MB)
Video kaart RADEON 9550 (256 MB)
3D-Versneller ATI Radeon 9550 (RV350)
Monitor IBM 6546 G52 & G54 [15" CRT] (55-52439)
Voeding weet ik zo gauw niet, maar dat zal wel zon 350 watt el cheapo k-ding zijn.
Het probleem is nou dat het scherm om de zoveel tijd even een seconde uit gaat met de ati catalyst 5.5 driver, en met de 5.8 komt er steeds heel kort een balkje op het scherm, van het hele scherm breed, en 4cm hoog +/-...Bij de nieuwste driver (5.11), doe hij dat ook, alleen een stuk meer.
We hebben de bios ook al geupdate.
Ik heb al zwaar veel gezocht maar niks gevonden helaas. :X
Dus kinders, iemand een ideetje? Of dit probleem zelf gehad?
Thnx
mvg,
Thomas
  • OnTracK
  • Laatst online: 20:02
Als eerste, je kunt de FSB op 133, 166 of zelfs 200 zetten. Dit hangt af van wat voor processor er daadwerkelijk inzit.
• Athlon XP1700+: 133
• Athlon XP2500+: 166
• Athlon XP3200+: 200
• Sempron 2600+: 166
De FSB staat nu op 100, wat geen enkele Athlon XP heeft. Alleen ik kan niet zien waarop hij wel moet lopen, alleen dat je multiplier van 11 vaststaat, en dus bovenstaande procs mogelijk in het systeem zitten.
Dus, éérst even kijken wat voor processor je gekocht hebt, en dan met een jumper op het moederbord of in de BIOS goed zetten.
Daarnaast, weet je zeker dat de schermen nog goed zijn? niet van een vuilnisbelt opgehaald (15" IBM bakken zijn over het algemeen niet nieuw :P)
[ Voor 4% gewijzigd door OnTracK op 22-11-2005 16:32 ]
Not everybody wins, and certainly not everybody wins all the time.
But once you get into your boat, push off and tie into your shoes.
Then you have indeed won far more than those who have never tried.
  • synthesix
Schopje :X
ps: Ik heb de fsb weer goed gezet, hij herkende hem idd, na een bios reset, ineens als een athlon ipv een sempron 2600+
  • OnTracK
Om dit soort problemen op te lossen zul je toch wat dingen moeten testen...
Als eerste, ik zei het al, weet je zeker of die monitoren nog wel correct werken (probeer ze op een andere PC).
Geeft een andere monitor op die PC ook problemen?
Probeer daarna de kaart ook eens in een ander systeem.
  • synthesix
Ik ben daar nu niet, maar hij werkt gewoon als er maar 1 monitor aangesloten is :?
