[MCE2005] PVR-500 geeft "echo" en strepen op tweede tuner
  • 101 views sinds 30-01-2008
  • Twilight Burn
  • Laatst online: 08-09 11:49
Enige tijd geleden heb ik in mijn MCE computer een PVR-500 kaart gezet omdat deze twee tuners had. Toen ik gisteren een opname bekeek, zag ik dat de beeldkwaliteit heel wazig was, terwijl ik dat nooit eerder gezien heb.
Na wat meer uitzoeken bleek dat dit door de tweede tuner komt. De eerste tuner geeft gewoon goed beeld, echter bij de tweede tuner zit er een soort "echo" overheen. Het is alsof hetzelfde plaatje er wat "waziger" er nog een keer een stuk naar boven en een stuk naar beneden eroverheen is gezet. Ook is er veel meer ruis aanwezig, en zie je verticale strepen over het beeld.
Weet iemand of dit een software probleem is, of misschien iets met mijn bekabeling, zodat ik het zelf op kan lossen, of is het een probleem met mijn kaart zodat ik er mee terug moet naar de winkel?
  • kleefding
  • Laatst online: 06-10 10:19
2e tuner, de pvr500 heeft maar 1 ingang voor beeld, de andere is voor de radio. lijkt me dus een driver probleem
  • Twilight Burn
Er is inderdaad maar 1 ingang voor beeld (heb ook maar 1 kabel aangesloten), echter op de kaart zelf wordt er gesplitst, er zitten ook 2 video tuners op.
  • cariba
  • Laatst online: 05-10 21:18
cariba
while(alive) {breathe();}
Twilight Burn schreef op woensdag 23 november 2005 @ 23:04:
Ik heb precies hetzelfde probleem, heb jij mogelijk al een oplossing gevonden?
life would be much easier if we had the source code.
  • Twilight Burn
Ik heb de kaart teruggebracht naar de winkel, een nieuwe gekregen en daar heb ik het probleem niet meer mee, ik denk dus dat er wat mis was met 1 tuner.
