[PHP] Na toevoegen 'AddType' start Apache niet meer? *
  • 150 views sinds 30-01-2008
  • Erik
  • Laatst online: 21-07-2025
Hey, ik draai Apache 2.0.54 op windows en probeer hier nu php op te laten werken.
Alles lukt, totdat ik de volgende regel in mijn httpd.conf wil invoegen:
AddType application/x-httpd-php .php
daarna start apache niet meer!
Als ik hem er uit laat start apache wel, maar werkt natuurlijk het weergeven van php files niet, hij laat dan plain text zien.
error die ik kreeg:
Invalid command 'AddType', perhaps mis-spelled or defined by a module not included in the server configuration.
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
uhm, heb je in httpd.conf ook al php dll's ge-uncomment?
edit: dat moest iig in apache 1.3, zal vast niet veel veranderd zijn
[ Voor 42% gewijzigd door McKaamos op 22-11-2005 12:14 ]
  • Cyphax
  • Laatst online: 14:44
Cyphax
Moderator LNX/AI
Heb je AddModule en LoadModule erin staan? Wat is "alles lukt" precies, welke stappen heb je doorlopen?
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Heb je ook de diverse handleidingen gevolgd en dus ook de PHP module geladen?
Voor bijv. PHP 4:
Loadmodule php4_module "C:/www-server/php/sapi/php4apache2.dll"
AddType application/x-httpd-php-source .phps
Inderdaad, wat heb je nog meer aangepast in je .conf? Er staan genoeg tutorials op het net, als je een van die tutorials volgt moet het goed gaan :).
  • Erik
ik heb de install.txt van php4 doorlopen en heb dus dit in mijn httpd.conf aangepast:
LoadModule php4_module "c:/php/php4apache2.dll"
PHPIniDir "C:/php"
verder heb ik de php4ts.dll in de windows system map gezet
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Ik pas je topicitel even aan zodat deze je probleem weerspiegelt :)
PHP werkt niet. > [PHP] Na toevoegen 'AddType' start Apache niet meer? *
[ Voor 5% gewijzigd door Spider.007 op 22-11-2005 12:19 ]
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
  • Erik
Spider.007 schreef op dinsdag 22 november 2005 @ 12:18:
bedankt, sorry dat ik het niet gelijk goed had gedaan :)
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
[google=apache AddType module] vertelt mij dat je mod_mime wellicht hebt uitgeschakelt in je Apache configuratie?
  • Erik
Spider.007 schreef op dinsdag 22 november 2005 @ 12:20:
ik zoek het even uit :)
edit
hij stond niet in m'n httpd.conf, maar als ik dit:
LoadModule mod_mime_module modules/mod_mime.so
(lijkt me goed?) toevoeg aan de httpd.conf, start apache ook al niet!
[ Voor 28% gewijzigd door Erik op 22-11-2005 12:26 ]
  • Erik
Ik ben begonnen met een lege httpd.conf en heb voor mijn begrip langzaam deze uitgebouwd. misschien moet ik de default httpd.conf gebruiken? dit is mijne:
ServerRoot "C:/ICT beheer/Inet/Apache2"
ServerName "Test"
DocumentRoot "c:/ICT beheer/Inet/Apache2/htdocs"
Listen 80
#Modulen
LoadModule autoindex_module modules/mod_autoindex.so
LoadModule dir_module modules/mod_dir.so
LoadModule log_config_module modules/mod_log_config.so
LoadModule access_module modules/mod_access.so
LoadModule auth_digest_module modules/mod_auth_digest.so
#LoadModule mod_mime_module modules/mod_mime.so
#AddType application/x-httpd-php .php
PHPIniDir "C:/php"
<Directory />
Options FollowSymLinks
AllowOverride None
</Directory>
<Directory "C:/ICT beheer/Inet/Apache2/htdocs">
Options Indexes FollowSymLinks
AllowOverride None
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>
DirectoryIndex index.html index.html.var
ErrorLog logs/error.log
[ Voor 5% gewijzigd door Erik op 22-11-2005 12:30 ]
  • Erik
Ik ga ff naar school... als ik weer terugben kijk ik weer :)
  • Erik
ik heb de oplossing gevonden, ik wil hem graag even met jullie delen. dit was het probleem:
moest zijn:
LoadModule mime_module modules/mod_mime.so
Ook had ik een fout in de php.ini file, maar dat had er verder niks mee te maken :)
