verlies contact met externe harde schijf
  • 261 views sinds 30-01-2008
Kort geleden heb ik een schone installatie op mijn pc uitgevoerd. XP + SP2. Nu heb ik aan de USB mijn Maxtor externe harde schijf hangen. Voor de installatie nooit geen problemen mee gehad maar nu verlies ik dus, op willekeurige momenten, contact met deze externe harde schijf. De software van Maxtor is geïnstalleerd.
Ik heb verschillende USB poorten geprobeerd en ik heb tevens een USB-modem. De modem doet het goed en de externe harde schijf aan een andere poort hangen maakt niet uit.
De externe harde schijf wordt pas weer gezien op het moment dat ik deze aan en uit zet.
Herkent iemand dit probleem?? })
Alvast bedankt.
}:O
  • Hendal.
  • Laatst online: 05-08 20:41
Hendal.
Chocolate moose
Windows kan usb poorten afsluiten om energie te besparen.
Kijk eens of bij jou in de sYstem usb map aangevinkt staat "allow the computer to turn off this device to save power" .
[ Voor 5% gewijzigd door Hendal. op 22-11-2005 10:21 ]
BF2 Stats specs || JA hij doet het nog :-) ||
Waar in systeem kan ik dat vinden?
Ik dacht dat je alleen de interne uit kon schakelen.
Maar zou ik dit probleem dan ook niet hebben met mijn USB-modem??
  • Hendal.
Hendal.
Chocolate moose
ga naar: "Configuratie scherm - system - hardware - device manager - universal serial bus controller" en daar kijken in de opties of windows ze kan uitschakelen.
Ik weet het ook niet zeker maar ik denk dat het een optie is die je even moet bekijken.
Okee, gevonden
Stond inderdaad aangevinkt.
Hopelijk was dat het, ik hou je op de hoogte
Heeft een tijdje wat beter gegaan
maar op den duur valt ie toch weg
Heb ook al gekeken bij het benodigde energie
dat is 0 mA
en hij heeft beschikking over 500 mA
Kan het misschien iets met de 'slaapstand' van de Maxtor te maken hebben ??
Dat als de maxtor in slaapstand gaat de PC verbinding met de externe schijf verliest??
Voorheen bleef de maxtor wel gewoon zichtbaar maar nu dus helemaal niet meer.
Pas als ik de externe schijf aan en uit zet of de USB kabel er in en eruit haal, dan krijgt de pc weer verbinding.
Iemand ???? :'(
  • Hendal.
Hendal.
Chocolate moose
Verwijderd schreef op vrijdag 02 december 2005 @ 07:55:
Iemand ???? :'(
Hmz ik weet het niet.
Is het mogelijk om die slaapstand modus te de-activeren? Dan kun je testen of het dan goed werkt dan weet je meteen of dat het is of dat je weer naar iets anders moet zoeken.
Hendal. schreef op vrijdag 02 december 2005 @ 08:24:
Is het dus ook niet :'(
Het is dus wel makkelijk op te lossen door hem even aan en uit te zetten.
Maar dit lijkt me op den duur niet zo goed voor de Externe >:)
Kan het zo zijn dat als er te weinig geheugen vrij is dat de pc dan niet gebruikte USB-poorten uitschakeld ??
