[BIOS] Eerste succesvolle hotflash
  • 125 views sinds 30-01-2008
  • pinockio
  • Laatst online: 05-10 12:50
YES! Het is gelukt. Mijn dode moederbord is weer tot leven gewekt. Door een verkeerde BIOS-file wreed in coma gebracht, nu weer springlevend...
Helaas is het maar een P3-mobootje, maar de euforie is er niet minder om.
Het verhaal:
Laatst kreeg ik van een kennis een P3-PCtje om op te knappen. (450 MHz, 64 MB, 8.4 GB harddisk, Fujitsu Siemens T-bird GS160X). De stakkerd had gepoogd hierop Windows XP te installeren, "omdat" Windows 98 telkens vastliep. Nadere inspectie wees uit dat het systeempje instabiel was (ik wijt het aan een defecte voeding).
Goed, een andere voeding geïnstalleerd... en daarna - min of meer uit gewoonte, maar ook om evt. compatibiliteitsproblemen met nieuwere besturingssystemen bij voorbaat op te lossen - een BIOSflash gedaan. Waarschijnlijk heb ik de verkeerde - want niet van Fujitsu Siemens - BIOS geflasht, de PC liep tijdens het flashen vast. Resultaat: een d00d mobo. Geen piepjes, alleen het powerledje flitste elke twee seconden aan en uit.
Maar... niet getreurd, ik had nog een P3-systeempje liggen. Ik hoopte dat deze een vergelijkbare BIOSchip zou hebben. En warempel, het was exact dezelfde chip! (Een W29C020-12 van Winbond Electronics). D.m.v. de informatie op http://www.datasheetarchive.com/datasheet/pdf/22645.html wist ik te achterhalen wat de pin-layout van de BIOS-chip was. Ik had ergens gelezen dat het belangrijk is de spanningsvoerende pinnetjes als laatste eruit te halen. Dat deed ik - beide chips los maken van het mobo (wat vrij moeilijk was, want die dingen zitten vast!) - goede PC starten met goede chip (DOS), chip eruit, andere chip erin, met awdflash.exe de juiste BIOS van Fujitsu-Siemens flashen, PC uit, chip in andere PC... BOOT!
Kortom, hotflashen is zo moeilijk nog niet! (Maar het kan wel fout gaan, vooral als je de chip verkeerd om plaatst :X)
Disclaimer: P. aanvaardt geen aansprakelijkheid op grond van dit bericht.
Cool man. Ik vind het leuk voor je dat het gelukt is. Dit is gewoon je hotflash ontmaagding ;) :*)
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 21-11-2005 18:56 ]
  • webfreakz.nl
  • Laatst online: 23-02 22:08
webfreakz.nl
el-nul-zet-é-er
wat heeft HOT met flashen te maken? :?
Moet ook me BIOS een keer updaten (/flashen), durf het alleen niet aan B)
[ Voor 51% gewijzigd door webfreakz.nl op 21-11-2005 19:00 ]
"You smell that, son? What sir? Napalm, I love the smell of napalm in the mornin!" || Children of Bodom fan!
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Mooi mooi, kan je eigenlijk ook niet gewoon flashen door de chips op hun respectievelijk mobo te laten zitten, maar alle pins (als die toegankelijk zijn ten minste) parallel met elkaar door te verbinden?
  • pinockio
Verwijderd schreef op maandag 21 november 2005 @ 19:24:
Ehhh lijkt me niet handig. Dan zet je namelijk via het ene mobo het andere onder spanning, met als gevolg bijv. kortsluiting en defecte componenten.
(Zo'n chip is er tamelijk eenvoudig uit te wippen.)
Webfreakz: zie ook [rml][ BIOS hotswap] op andere chipset flashen[/rml] voor hotflashing. Je hebt verschillende moeilijkheidsgraden bij het flashen:
1. Gewone flash (dat moet jij dus doen; kinderlijk eenvoudig)
2. Recovery flash met bootblock (als je mobo dus nog niet helemaal dood is, na een mislukte flash)
3. Hotflash (dat heb ik dus gedaan - als 1 en 2 niet kunnen omdat het mobo niets doet met de diskette)
4. BIOS-chip laten flashen in een eeprom-programmer (flashbios.org)
5. BIOS-chip vervangen (defecte chip)
[ Voor 35% gewijzigd door pinockio op 21-11-2005 21:52 ]
  • StarWing
  • Laatst online: 12:59
StarWing
Huh ?!?
Ik denk dat dit meer tricky is dan de chip fysiek te werwijderen.
Kheb het ondertussen ook al een 2tal keer moeten doen met m'n NF7.
Als je goede tools hebt, is het een eitje.. Anders moet je overhoeks onder de chip 2 stukje garen leggen.. Dan de plank booten en een snok aan de touwtjes geven.. Wel zien dat er iemand naast je staat om de chip op te vangen 8)7
Page intentionally left blank.
  • Voutloos
Dat kan gewoon niet. Bovendien wil je een hotflash wel een beetje betrouwbaar doen, dus zal ik het zeker niet dmv veel lange draadjes proberen. :)
{signature}
