[Deamon Tools] Na upgrade v4.0 alleen maar problemen.
  • 354 views sinds 30-01-2008
  • Bart©
  • Laatst online: 07-09 09:26
Hallo allemaal,
Ik heb ruzie met Deamon Tools. Ik had naar alle tevredenheid versie 3.46 draaien. (wist niet eens dat 3.47 er was) Ik heb daaroverheen versie 4.0 geïnstalleerd en toen begon de ellende. Versie 4.0 is eigenlijk niet te gebruiken geweest en ik heb deze dan ook weer verwijderd. Heb daarna toch 3.47 geprobeerd maar die gaf bij installatie van de driver en fout en m'n computer startte spontaan opnieuw op. Om maar even to-the-point te komen, in mijn device-manager staat een scsi-controller met als naam DT347PRT of iets dergelijks, 3.47 nu opnieuw installeren lukt niet omdat die driver dus al bestaat. Als ik 'em verwijder dan wordt ie netjes bij opnieuw opstarten gedetecteerd en geïnstalleerd.
Is er een mogelijkheid om alle Deamon-Tools spullen nu te verwijderen zodat ik netjes een nieuwe installatie kan starten en het programma weer kan gebruiken?
Alvast bedankt.
Er zijn een aantal stappen die je moet doorlopen om Daemon Tools compleet te verwijderen. Voer de volgende stappen uit voor elk Daemon Tools met versie number XX die je tegen komt:
  1. Zorg ervoor dat Daemon Tools XX uitgeschakeld is en geen mounts meer heeft
  2. Verwijder Daemon Tools XX via Start > ConfiguratieScherm > Software
  3. Verwijder het apparaat DXXPRT SCSI Controller uit het lijstje SCSI- en RAID-controllers in Deze Computer > Eigenschappen > Hardware > Apparaatbeheer
  4. Verwijder de drivers dXXbus.sys en dXXprt.sys uit C:\WINNT\system32\drivers
  5. Reboot je pc
Als je dit gedaan hebt voor alle versies XX, kan je een nieuwe versie van Daemon Tools installeren :)
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 21-11-2005 16:49 ]
  • Bart©
Verwijderd schreef op maandag 21 november 2005 @ 16:46:
  3. Verwijder het apparaat DXXPRT SCSI Controller in Deze Computer > Eigenschappen > Hardware > Apparaatbeheer
  5. Reboot je pc
Hier was ik dus precies naar op zoek.. Blijkbaar ook dezelfde problemen gehad?
Mijn dank is groot.! _/-\o_
  • Occy74
  • Laatst online: 15-10 12:53
Of je kiest voor geavanceerde installatie en geeft de virtuele scsi adapter een andere naam...
werkt ook
Systeem Specs
Bart_NL schreef op maandag 21 november 2005 @ 16:48:
Exactly ;) Maar naar heel veel zoeken op Google heb ik het gevonden, succes!
Occy74 schreef op maandag 21 november 2005 @ 16:49:
werkt ook
Daar ben ik het niet helemaal mee eens. Door puur een andere naam te geven los je het probleem van de oude drivers niet op. Deze oude drivers kunnen, als ze niet correct zijn verwijderd, later nog altijd problemen geven. Bovendien is een schoon systeem natuurlijk ook gewenst ;)
[ Voor 46% gewijzigd door Verwijderd op 21-11-2005 16:51 ]
  • daaan
  • Laatst online: 03-12-2025
daaan
Brandweer Zoutkamp
Ik heb dus ook ruzie met Daemon Tools 4 :(
Ik had eerst DT 3.4.7 er op staan, dus die ge-uninstalled start ik de 4.0.0 installer, geeft hij de melding "system file error".
En na van alles te hebben geprobeerd krijg ik dit nu te zien als ik de installer start:
Afbeeldingslocatie: http://www.wickedclan.nl/reboot.jpg
Iedere keer weer. :(
Dit heb ik geprobeerd:
- Eerst de 3.4.7 weer installen en dan opnieuw proberen.
- Alle brandprogramma's ge-uninstalled.
- In veilige modus gestart.
- De temp map leeg gegooid
- In het register gezocht naar alles met d-tools of daemon en dat allemaal gewist.
- register cleaner. ( CCleaner )
- SCSI controler bij apparaatbeheer verwijderd.
- Alle bestanden gewist die er iets mee te maken hebben.
OS: WindowsXP SP2.
One's never alone with a rubber duck.
  • Occy74
Verwijderd schreef op maandag 21 november 2005 @ 16:49:
Ik heb ook nooit gezegd dat dit de perfecte oplossing is, alleen gezegd dat dit ook werkt :)
Systeem Specs
daaan schreef op maandag 21 november 2005 @ 18:00:
OS: WindowsXP SP2.
Ik neem aan dat je bij het eerste punt bedoelt dat je versie 3.4.7 verwijderd hebt en het daarna opnieuw hebt geprobeerd? Anders raad ik je aan eerst versie 3.4.7 (en alle andere versies die er half op staan) te verwijderen door de stappen te doorlopen die ik eerder heb gepost.
Verwijderd schreef op maandag 21 november 2005 @ 18:25:
Sorry, dat was dus een post van mij ( Daaan stond nog ingelogd )
De eerste keer heb ik hem verwijderd maar dat werkte dus niet, en de 2e keer heb ik update gedaan maar dan verwijderd hij hem zelf en krijg ik alsnog die melding van "system file error".
Verder heb ik alle stappen geprobeerd.
Wat ik ook doe hij geeft alleen nog maar de melding dat ik moet restarten.
Ben bang dat het weer een format wordt. :|
Verwijderd schreef op maandag 21 november 2005 @ 18:35:
Met de stappen die ik heb gegeven moet het toch echt lukken. Blijkbaar werkt versie 4.0 dan gewoon niet bij jou, dan moet je toch maar een eerdere versie gaan gebruiken :)
Staan niet in de Windows/system32/drivers/.
En de SPTD.sys komt ook niet weer terug. :?
Ik ga maar even formateren vanavond denk ik, maar toch bedankt voor de hulp.
  • Pearl
  • Laatst online: 17-10 17:57
Als je alles van Daemon tools in je register verwijderd met b.v. Registrar light ( voor het gemak ), sommige ingangen moet je eerst overnemen als eigenaar, dan de 4.0 versie installeren, heb je ook geen problemen.
Een format omdat een progje niet wil installeren is hetzelfde als een been afzetten als je een ingegroeide teennagel hebt. :?
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
Pearl schreef op maandag 21 november 2005 @ 19:02:
Hij blijft maar zeggen dat ik moet restarten. ;(
En het gaat me niet zo om dat progje zelf maar om een nieuw spel waar ik hem voor nodig heb. :*)
  • Pearl
Verwijderd schreef op maandag 21 november 2005 @ 19:16:
Je kunt ook in veilige modus opstarten, het bestand SPTD.sys in windows\system32\drivers verwijderen, opstarten en installeren.
Je lost het probleem met je spel niet op, maar je hebt wel de nieuwste versie. >:)
( battlefront 2 is ook zo'n gedoe, wel werkend, maar vraag niet hoe :'( )
Heb ik al 2-3 keer gedaan en nu komt de SPTD.sys niet eens weer terug, ook niet als ik eerst de 3.4.7 installeer. :?
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 21-11-2005 20:19 ]
Verwijderd schreef op maandag 21 november 2005 @ 20:14:
Heb ik al 2-3 keer gedaan en nu komt hij niet eens weer terug, ook niet als ik eerst de 3.4.7 installeer. :?
Het hele idee van Daemon Tools is dat je een image kan mounten zodat je het niet op een cd/dvd hoeft te branden! Nu ga jij je pc formatteren omdat je een image niet kan mounten :? Brand het dan even op een cd/dvd, dat lijkt mij veel makkelijker dan een complete format.. Maar ja, je moet het zelf weten :)
Heb ik al geprobeerd maar werkt niet, ik ga het nog 1 keer proberen om zeker te zijn. :)
Maar toch bedankt voor de tips.
Formateren is ook niet zoveel werk hoor, al weer meer dan een half jaar geleden dus het wordt ook wel weer eens tijd.
sptd.sys geeft het pas sinds 4.0.
Let op dat er nog meer drivers (in die directory) van deamon tools zijn die je moet verwijderen.
De kernelmode driver van dt 4.0 is gewoonweg troep (op het moment). Deze conflicteert met andere soft.
Onder geen beding deze build installeren, de mensen die het wel al geïnstalleerd hebben raad ik met klem aan te uninstallen en een oudere build te installeren, ook al zijn er (nog) geen problemen.
Er zij inderdaad veel klachten op het support forum van DT.
  • Pearl
Verwijderd schreef op dinsdag 22 november 2005 @ 00:38:
Heb hier nergens last van. :)
Alleen even met installeren, staat overigens ook op de site, dit is een tussenversie, er wordt dus aan gewerkt.
Denk dat ze Securom 7.0 willen omzeilen, wat duidelijk niet lukt zonder je ide cdrom/dvd drives te ontkoppelen.
En met Alcohol 120% lukt dat ook niet. :'(
  • Bart©
Nou, ik heb nu echt alles geprobeerd.
- Nog geïnstalleerde deamon-tools gedeïnstalleerd
- SCSI-Controller verwijderd
- inf-bestanden verwijderd
- Alle registry-keys met d347 erin verwijderd.
- SPDT.sys verwijderd
Daarna opnieuw opgestart en een nieuwe installatie van 3.47 gestart maar deze zegt nog steeds dat er al een service oid van 347 geïnstalleerd of actief is. Toen 3.46 nog maar eens geïnstalleerd maar op het moment dat de driver daadwerkelijk geïnstalleerd wordt, wordt het scherm zwart en start m'n systeem opnieuw op.. Het idee om m'n machine opnieuw te installeren (zoals hierboven ook al gezegd werd) lijkt me nu echt de laatste mogelijkheid om Deamon Tools ooit nog te kunnen gebruiken. En anders gaan we gewoon toch lekker Alcohol gebruiken, ik zie nu echt geen andere oplossing meer.
Heb me inmiddels geregistreerd op de site van Deamon Tools bij het forum.. Daar dan maar eens vragen welke zut ik allemaal moet vewijderen om echt van het programma af te zijn.
[ Voor 11% gewijzigd door Bart© op 25-11-2005 10:33 ]
  • Pearl
Alles staat in het register, als alle verwijzingen naar Daemon eruit zijn en alle bestanden van Daemon eruit zijn gepeuterd, kunnen er ook geen problemen met die drivers zijn.
Denk dan ook, dat er toch nog sleutels in de reg. staan die roet in het eten gooien.
Sommige sleutels kun je alleen verwijderen als je er eigenaar van wordt, zie mijn eerdere post.
  • Bart©
Pearl schreef op vrijdag 25 november 2005 @ 10:42:
Inderdaad, maar daar heb ik geen problemen mee. Ik las net ergens anders ook iets over verborgen services zichtbaar maken, dus ga dat vanavond toch maar een proberen.
  • Bart©
Probleem opgelost!!! Heb m'n computer toch maar eens opnieuw geïnstalleerd. Ueh, ik bedoel, een image terug gezet. Toen de reeds aanwezige v3.46 bijgewerkt naar v3.47.. Ik laat voorlopig v4 nog wel even voor wat het is.
Ik denk dat het mischien toch een hardware probleem is. :'(
Ik heb er een nieuwe windows installatie op maar v4 wil nog steeds niet, krijg nu een device error. :?
  • mabarto
  • Laatst online: 21-09 20:35
probeer filemon eens te draaien om te kijken welke bestanden die benadert en regmon om te zien welke registry keys. just an idea
heeft iemand nog meer problemen met nero? komt volgens mij met dt
dat hij niet meer wil branden. maar steeds maar een image wil maken.
gr.
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 04-12-2005 16:02 ]
