[2003] Active Directory, aanloggen is traag*
De situatie is als volgt:
Ik heb een p3 733 met 256 mb ram geheugen en en 30 gigh hd. geinstalleerd met windows 2003.
Ik heb deze ingesteld als Active directory server.
Het domein is Selwerd
Mijn netwerk zit zo in elkaar:
Ik heb een router met een vast mac adres. Dit in verband met internet van studenten netwerk.
Ook heb ik een vast IP.
Mijn server zit op IP: 192.168.2.20
Mijn client zit op: 192.168.2.10
Mijn server en client zitten achter de router, het is dus niet zo dat mijn client via de server op I-net gaat.
Een lang verhaal, maar wat is nu het probleem: het volgende,
Bij het inloggen op mijn client krijg ik soms de melding host niet gevonden.
De volgende keer duurt het inloggen een minuut of 3.
Ik heb roaming profiles aanstaan maar krijg niet de indruk dat dit helemaal werkt.
Ik heb de Howto Roaming profiles bekeken maar kan niks ontdekken.
Ook heb ik de eerste DNS op mijn clienjt ingesteld op 192.168.2.20 ( mijn server dus )
Toch duurt het inloggen nog erg lang!!
Wat doe ik fout?
  • CmdrKeen
  • Laatst online: 27-05 21:11
CmdrKeen
Krentenboltosti
Zie je wat in je logs op je server als je je probeert aan te melden?
Bloed, zweet & koffie
  • Yezz
  • Laatst online: 09-10 13:03
Staat op de server ook de dns naar zichzelf ingesteld? En inderdaad, check eens je logs. :)
Ik heb de Primeare DNS van de server naar zichzelf ingesteld. dit maakt weinig uit.
De log files zijn allemaal goed op deze na:
Eerst krijg ik deze melding:
De DNS-server kan de netwerkverbindingen van deze computer niet met het IP-adres van de
lokale computer als voorkeurs-DNS-server configureren, omdat deze met netwerken met
verschillende of ongeldige DNS-naamruimten is verbonden. Het is noodzakelijk dat de
lokale DNS-server handmatig wordt geconfigureerd voor het uitvoeren van naamomzetting
van een of meer van de betreffende naamruimten, voordat de voorkeurs-DNS-server van
deze computer kan worden gewijzigd.
Als de netwerkverbindingen van deze computer niet met het IP-adres van de lokale
computer als de voorkeurs-DNS-server zijn geconfigureerd, kan deze computer mogelijk
geen locator-records van domeincontrollers dynamisch bij de DNS-server registreren.
Het ontbreken van deze records verhindert mogelijk dat andere
Active Directory-domeincontrollers en domeinleden deze domeincontroller kunnen vinden.
Aanbevolen handeling:
Zorg ervoor dat DNS-records voor domeincontroller-locators die in het
bestand '%SystemRoot%\System32\Config\Netlogon.dns' zijn geïnventariseerd,
tevens bij de DNS-server zijn geregistreerd. Ga als volgt te werk als deze records
niet bij de DNS-server zijn geregistreerd:
1. Voeg een overdracht naar de bovengeschikte DNS-zone aan deze DNS-server toe
die met de naam van het Active Directory-domein overeenkomt, of
2. Configureer (indien nodig) de lokale DNS-server met de betreffende
basisservers en doorstuurservers en configureer de netwerkverbindingen van
de computer met het IP-adres van de lokale computer als voorkeurs-DNS-
server. Andere computers die andere DNS-servers als alternatieve of
voorkeurs-DNS-servers gebruiken, kunnen deze domeincontroller mogelijk niet
vinden, tenzij de DNS-infrastructuur juist is geconfigureerd.
Zie Help en ondersteuning op
Vervolgends 3 minuten later deze:
De DNS-server is gestart.
Zie Help en ondersteuning op http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp voor meer informatie.
Eerst een fout. en een paar min later is het weer oke!
Ook kan ik niet de gebruikersmappen in. Ik krijg dan simpelweg te zien. Toegang Geweigerd.
Ik ben al bezig geweest in gpedit.msc maar dit heeft niet kunnen helpen.
Het inloggen gaat nog steeds erg langzaam. :'(
Yezz schreef op maandag 21 november 2005 @ 16:15:
Het is al opgelost.
Denk toch een fout in me dns instelling
Thanks anyway
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Ik pas je topic titel nog even wat aan zodat wat duidelijker wordt waar je het over had.
Verder - heb je echt een single label domain name gebruikt? :)
Ja een single label domain name gebruikt.
Hety is inmiddel gelukt! denk tochg een foutje in de dns instellingen.
Ben nu aan het prutsen met mapping van netwerkschijven.
Wil nog niet echt lukken
Heb je tips;)
Ik heb hier al rondgekeken maar nog niet echt wat nuttings gevonden..
Ben al aan het rotzooien geweest met:
net use p: \\server\public maar deze komt niet mee bij het inloggen.
Bij de instellingen van de gebruikersaccount heb ik als script pad opgegeven:
c:\profiles\scripts
Mijn script heb ik genoemd login.cmd
Tip & truc's zijn welkom!
elevator schreef op maandag 21 november 2005 @ 18:13:
  • elevator
elevator
Je weet dat het gebruik van een single-label domain je mogelijk wat problemen kan geven? :)
Qua loginscripts: In ieder geval moet je er van uit gaan dat een client jouw loginscript kan bereiken. Als jij dus opgeeft "C:\profiles\scripts" dan wijs je ten eerste naar een extensie loos bestand, en ten tweede naar een path die vermoedelijk niet op je client aanwezig is ;)
Ik denk dat je bij dit soort zaken het beste even jezelf kan gaan inlezen in hoe een domain omgeving werkt, je bent dan een stuk sneller vertrokken dan als je alles hier gaat vragen ;)
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Als je single label dns gebruikt zou je eens in http://support.microsoft....aspx?scid=kb;en-us;300684 kunnen kijken :)
Mijn spoorwegfotografie
  • CmdrKeen
CmdrKeen
Krentenboltosti
Je geeft aan dat het al opgelost is. Wat heb je gedaan dan? Ik ben wel nieuwsgierig namelijk.
