[Citrix MPS4] Web Interface 4.0 customizatie
  • 69 views sinds 30-01-2008
Ik heb de Welcome Area aangepast binnen Web Interface 4.0. De text wanneer je inlogd of uitlogd via de Web Interface is dus nu aangepast.
Ik zou nu ook de text willen aanpassen wanneer je volledig uitgelogd bent.
Default staat er: You are logged out from MetaFrame Presentation Server. Follow the link provided to log back in. Deze tekst zou ik willen aanpassen.
Iemand een idee hoe ik dit kan doen?
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 21-11-2005 11:09 ]
  • paulhekje
  • Laatst online: 23-10 09:19
Alle teksten zijn aan te passen, hier staan verschillende mogelijkheden genoemd:
http://ctxex10.citrix.com...omSearchPage=true&#353707
>In 3.0 it was as simple as editing the webinterface.txt
You can still do the same but WI4 supports different languages so you have to edit more files if you want it for all languages
Files you have to edit are %ProgramFiles%\Citrix\Web Interface\4.x\languages
common_strings.properties
metaframe_strings.properties
After a change run IISRESET on the command line
see also
http://www.citrix4ge.de/wim/wi4rb.htm
[ Voor 56% gewijzigd door paulhekje op 21-11-2005 12:05 ]
|=|=|=||=|=|=||=|=|=| http://www.vanwijck.com |=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=|
  • mutsje
  • Laatst online: 21-10 10:45
mutsje
Certified Prutser
let alleen wel op dat je het op alle citrix servers moet aanpassen :) Dit synchroniseert niet namelijk.. wordt aangewerkt aldus die gast van citrix4ge las ik op brainmadden.com/forum
  • Koffie
  • Laatst online: 22-10 09:04
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Zie genoemde tips, volgende keer graag zelf eerst eens het e.e.a. uitzoeken zou ik zeggen.
Braaikamer - Smoke&BBQ - Huis
